Acer A221HQL последовательно перебирает цвета | |
| AlexPanoff 26/03/2014 07:52 |
Panel LM215WF4
Main L9137-1M собрана на RTD2281 Power L9402 После недели работы перестал выходить из "спящего" при подаче сигналов, только кнопкой. Затем начал перебирать все цвета. На подачу сигналов D-SUB или DVI не реагирует. На кнопки не реагирует. Шлейф LVDS- целый. Питание в в норме. Думал потекли кнопки. Включал без них- ноль реакции. Поделитесь мыслями или прошивкой. |
| SASHATOD 26/03/2014 11:28 |
AlexPanoff, Делюсь.
Шо это за понятие (питание в норме)? Где шо замерял? Да и правила почитай тама всё описано. |
| volskservis 21/08/2014 09:30 |
Каков результат ремонта? |
| INTREPID 21/08/2014 10:01 |
volskservis, дата создания темы 26/03/2014 08:52 , сегодня 21.08.2014г . Первое и последнее посещение см. скрин. Как думаешь, актуально? |
| volskservis 21/08/2014 11:05 |
Думаю не актуально, но надежда умирает последней.
Вдруг ответит? |
| gavs 21/08/2014 11:19 |
volskservis, Классика жанра - последовательный перебор цветов - встроенный тест МАТРИЦЫ. Если моник при этом ни на что не реагирует - значт сдох "скалер" (или MPU) и на матрицу ничего не подаётся кроме питания. Ну а на плате "скалера" многое может сдохнуть - начиная от стабилизаторов вторичных питаний и заканчивая firmware и цепью сброса. |
| volskservis 21/08/2014 11:29 |
gavs, Какова вероятность "слёта" прошивки? Статистика есть? |
| gavs 21/08/2014 12:04 |
volskservis, Вероятность есть, но я бы начал с проверки внутренних питах 3.3V, 1.2V. Затем - генерация на "кварце", RESET, обмен по SPI с 25L001, обмен по I2C с 24С16 .... Ну а дальше понятно, надо ли искать прошивку. |
| electro1975 24/11/2014 18:16 |
такая же шляпа! навели на проверку транзюков возле скалера-там 2 мелких,из 5 делают 1,8-вот один прошило. заменил похожим,1,8 пошло,перебирать перестал,но экран чёрный. |
| electro1975 22/12/2014 20:27 |
нашёл ещё способ-зажал вкл.и включил в розетку-теперь экран белый,но так же ни на что не реагирует. пробовал через VGA,не помогло. Может микра флэш? (отпаивал феном,ставил обратно,перегрел?) |
| metsys1 23/12/2014 03:16 |
а че не керосиновой лампой паяльной? |
| electro1975 02/01/2015 15:25 |
ролик видел-чувак так делал,вот,повторил,на случай непропая. на фене темпер 280,ниж подогрев где то 90,слезла быстро. могла пережариться? Видюхи на компах ваще в духовки люди суют,и ни чё |
| electro1975 10/06/2015 15:00 |
походу,перегрел. чел на видеоролике снимал убитую, |
| AlexPanoff 13/08/2015 10:13 |
Перепробовал много всего:
Менял стабилизаторы, конденсаторы по питанию, на RESET, менял флэшки и 24С16 и 25LV020. Помогло увеличение длительности сигнала RESET. Увеличил емкость C362 c 10 до 47мкФ. Второй месяц работает без сбоев. |
| electro1975 26/08/2015 00:00 |
блин,нету в этом шасси С362! рядом С345-10*25в-увеличил до 47*25в-тишина ![]() |
| vadim3008 26/08/2015 09:49 |
electro1975, значит не своим занялся ![]() |
| Dimmon3 29/06/2016 15:06 |
24c16 |
| Boris Gorbunkov 29/06/2016 15:56 |
Dimmon3, ты на дату смотрел???
26/03/2014 ![]() |
| Евгений 54 09/03/2017 18:53 |
может кто подскажет где найти прошивку на 24С16 . Монитор Асер 221hql ,идет перебор цвета 25L020 живая |
