Samsung S22A450BW-1 не вкючается после попытки обновления
vaga0907
26/03/2014 10:47
Samsung S22A450BW -1
На борту:
SE1059LMHL-NT
W25x40
S24C08
Всем здравствуйте! Монитор сначала не видел комп.Подключился вторым монитором.Пытался залить через фирмварю..процесс дошел до 73%..потом все заново..и остановился на 10% как вкопанный...выключил моник…теперь имею кирпич…а изначально принесли с цикличным чередованием теста после подключения VGA… я думаю,что теперь надо флеш w25x40
ну и епром 24с08 не помешает...или есть какие то варианты?Кто поможет любой инфой,буду рад!
водник1953
26/03/2014 10:55
Есть только прошивка на W25x40,но для S22A350.
vaga0907
26/03/2014 10:59
не прокатит?или ?)
водник1953
26/03/2014 11:04
Попробовать можно.По крайней мере,если дело в ней,то моник оживёт.
vaga0907
26/03/2014 11:17
где можно скачать?буду признателен..
водник1953
26/03/2014 11:21
Смотри почту.
vaga0907
26/03/2014 11:28
спасибо...пошел пробовать...отпишусь позже..если у кого будет родная флеш-не откажусь)))
vaga0907
26/03/2014 13:43
залил 25х40 для S22A350 ....ноль эмоций...как не включался ,так и не включается...шил тритоном...наверное нужна родная флеш ....хелп...
ankol62
26/03/2014 15:26
Попробуй прошить этими. Должен вернуться в исходное состояние, дальше пользуйся поиском и моСКгом.Удачи!(архив удалю через пару часов) Удалил... подмигивание
vaga0907
27/03/2014 07:02
а еще разочек ,можно?плизззззззззззз...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 08:06
ну очень надо!
vaga0907
27/03/2014 11:15
нашел вот эту флаш s22a450b...подошла...вернул кирпич к изначальному деффекту(чередование полей теста)..заменил 24с08 на 24с16.другой не было под рукой(предварительно слив инфу),кстати битая по известному всем адресу №36)))..всё работает..всем спасибо...
