монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы
pinya000
29/03/2014 15:46
монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы R39-R42. Плата PWI2004S.
Маркировка на них 56 к Ом. Находятся в инверторе. Поставил один резистор на 221 кОм МЛТ 0,125. Подсветка появилась, но резюк очень греется, с него пошел дым. Места с обратной стороны ключей U2 и U3 были поджаренные, видно по плате. В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это??
и может ли быть что поставил резистор малой мощности?
если поставлю мощнее, на долго хватит его и платы??
do not open
29/03/2014 16:10
KVD
29/03/2014 17:40
pinya000, а литики в каком состоянии?
pinya000
29/03/2014 18:18
а литики это что?
электролиты??
все целые вроде.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:25
вот фотки
http://s019.radikal.ru/i620/1403/e0/b9e516df5dd2.jpg
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:26
http://s020.radikal.ru/i716/1403/dc/11fb82771df2.jpg
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:27
не понятно чего перегорели резисторы smd/ C новым резюком все работает, но очень греется вплоть до перегорания
SASHATOD
29/03/2014 18:28
pinya000, А скажи пжалуста какого ты полез туда где не хрена не волокёшь?
Таки закон Ома на хрена учили?
zuboka
29/03/2014 19:05
все целые вроде.
Вроде тут не канает - нужны измерения... Без них будешь долго палить резисторы...
SASHATOD
29/03/2014 19:06
pinya000, Вот zuboka, прав и после этого огласить все напруги да и шо там ослик кажет?
pinya000
29/03/2014 21:15
SASHATOD писал:
а нормально сказать?
зачем эти умные упреки
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 20:15
SASHATOD писал:
завтра или после завтра смогу померять на электролитах
SASHATOD
30/03/2014 11:22
pinya000, Хорошо,понятно шо у тебя резисторы по питанию шимки стоят.
Таки ставь какие стояли,если будут греться тогда закон Ома.
А грелись ключи из за того шо у тебя видать нима ESR-метра.
Замени все.......... и можешь отдавать.
Как то так,ну ты сцылку на схему не дал а тем более состав не указал.
pinya000
30/03/2014 11:34
так схему и сам не смог найти. Облазил весь интернет.
Там стояли 4 smd по 56 кОм каждый. Таких у меня нету, и найти негде. Поставил один на 221 кОм, думаю разница в 3 кОм не существенна??
попробую вместо 0,125 поставить на 1 Ватт резюк. Поможет?
ESR нету.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:35
SASHATOD писал:
pinya000,
все это 4 резистора?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:38
читал где-то что вместо этих 4х резисторов мона поставить конденсатор на 10 пФ 3000 В. И за нагрев мона забыть
SASHATOD
30/03/2014 14:23
pinya000, Уболтал привози сделаю
подмигивание
Извини но ты не тянешь ремонтить,тебе намекаем а ты не понимаешь равнодушие
pinya000
30/03/2014 18:12
SASHATOD писал:
подмигивание
так ты нормально не можешь объяснить??
я не утверждаю же что я мега ас как ты в этом деле. Я прошу помочь, какие действия предпринять, а ты мне про питание шимки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 17:15
скажи что то типа возможно высохли электролиты, потребляется больший ток, изза этого греюются транзисторы, или что то в этом роде
do not open
30/03/2014 19:14
В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это?? pinya000 тебе скоко лет? Чудной
pinya000
30/03/2014 19:34
do not open писал:
96)
do not open
30/03/2014 19:39
тода помогать не буду Досвидание
pinya000
30/03/2014 23:37
do not open писал:
ок
SASHATOD
31/03/2014 09:16
pinya000, Давай за уши будем тянуть улыбка
Так в какой цепи стоят резисторы а с нагревом ключей ты начинаешь догонять подмигивание
pinya000
31/03/2014 10:16
во вторичке трансформата, идут к лампам
pinya000
31/03/2014 10:50
11,4 Вольта на электролитах
SASHATOD
31/03/2014 14:43
pinya000, Меняй все литы токи на новые а дальше будем пасматреть улыбка
Лампы есть подкинуть?
pinya000
31/03/2014 14:45
есть от 17 дюймового, сойдет?
SASHATOD
31/03/2014 14:47
Попробуй я ставил но токи проверить.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 15:51
11.4в. маловато там в районе 14 должно быть ИМХО,заменишь литы увидишь.
pinya000
31/03/2014 14:56
неа, так и осталось 11,4. поменял все кроме двух мелких на 100 и 47 мкФ
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 14:00
на разъеме есть обозначение 15 вольт, но там примерно 11
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 14:19
может ли быть проблема в шим в первичной цепи FDK24 Q Q0565R??
или же в самом трансе?
pinya000
31/03/2014 16:19
или оптопара?
pinya000
31/03/2014 20:20
попогите пож разобраться. На завтра очень нужен
Lenchik
01/04/2014 05:38
Нагрузи +5 вольт и 15 вольт поднимется.
pinya000
01/04/2014 08:42
Lenchik писал:
а чего же резисторы горят?
SASHATOD
01/04/2014 09:16
pinya000, Так проверь на лампочки работу бп. или он не тянет или инвертор жрёт ток большой.
Отдели мух от котлет наконец.
Если не знаешь на кой резисторы срисуй схему с платы дальше ищи даташит на ШИМ инвертора и разбираешься .
А ты думаешь на кой я тебе раньше писал ( указать состав) то бишь оформи тему по правилам.
Мы не экстрасенсы улыбка
pinya000
01/04/2014 11:22
с нагрузкой без подключения ламп 15,6 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 10:37
подкинул в канал где греется резистор, лампы от 17 дюймового. рез не греется. кз лампа?
SASHATOD
01/04/2014 12:00
pinya000, смех смех смех
Разбери панель и нам скажешь подмигивание шо там прогорело и как улыбка
pinya000
01/04/2014 12:11
блин, одна лампа умерла. Вторая подгоревшая в том пчече. Как то без одной мона запустить??
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 11:11
а я всем голову морочил с платой((
SASHATOD
01/04/2014 12:14
pinya000, Конденсатор поставь.
Всё больше ни слова погугли и найдёшь на сикоко улыбка
Иди лучше меняй картриджи в принтерах подшучивать, дразнить подмигивание
pinya000
01/04/2014 12:19
ок)
10пф 3кВ?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 11:19
блоку питания ниче не будет??
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 11:22
SASHATOD писал:
pinya000,
я же не знал что все дело в лампах
SASHATOD
01/04/2014 12:40
голливудская улыбка смех подшучивать, дразнить
Дедушка Ом в гробу видать переворачивается улыбка
pinya000
01/04/2014 12:48
нашел в инете что на 10 пф 3000 вольт
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 12:08
Знаю я закон Ома, формулы как посчитать))).
Нету в наличии. Есть 19,9, и то если посл. соединить.
завелся, но опять же греется резюк. надо больше
SASHATOD
01/04/2014 13:16
pinya000, Это видать верхние лампы.
Таки паЧматри и на нижние улыбка
Лампы меняй подмигивание
Хочешь поставить конденсатор таки начинай так от 30 и выше и подбирай.
Всё достал, иду проц менять, шо то я расслабилси улыбка
pinya000
01/04/2014 13:19
SASHATOD писал:
ок. Спасибо за ответ)
да верхние. Нижние норм, Замена дороговато будет, захотят ли
Lenchik
01/04/2014 13:31
pinya000 писал:
Lenchik писал:
Резисторы горят от горе ремонтников, к коим вы и относитесь. Нужно подолбится головой об стенку, что ты дурь вышибить, потом почитать теорию и прикинуть хуй к носу.
Это только у таких мудаков 221 называется 221 килоом. У нормальных конкретных пацанов это 22 на десять в первой степени. Если туда поставить нормальный резистор, то он гореть не будет.
Да и стоит там скорее всего в сумме что нибудь ближе к одному мегому.
SASHATOD
01/04/2014 14:24
Lenchik, Бля а я тоже не обратил внимание смех смех смех
pinya000, Вот и я возле тебя опозорился недовольство, огорчение
Иди лямпочки меняй в люстре бяка
pinya000
01/04/2014 14:39
Lenchik писал:
pinya000 писал:
Lenchik писал:
Резисторы горят от горе ремонтников, к коим вы и относитесь. Нужно подолбится головой об стенку, что ты дурь вышибить, потом почитать теорию и прикинуть член к носу.
да все там пучком, не знаю как говорят нормальные пацаны, но резюк там не smd, а большой одноватный на 221 кОм.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 13:40
SASHATOD писал:
а ты его не слушай. Еще и обзывается.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 13:46
pinya000 писал:
Lenchik писал:
pinya000 писал:
Lenchik писал:
да все там пучком, не знаю как говорят нормальные пацаны, но резюк там не smd, а большой одноватный на 221 кОм. И стоит он там один вместо четырех по 56
SASHATOD писал:
SASHATOD
01/04/2014 14:57
pinya000, Может 220кОМ? а то 221кОМ я не встречал,разве токи в точной аппаратуре.
И поверь я их чиню больше четверти века улыбка
Lenchik
01/04/2014 15:33
Он и те что на плате неправильно определил. Коли там цепочка была из резисторов, то оборвался один. Остальные можно омметром померять. Кроме варианта две цифры номинал и одна цифра знак порядка, есть еще одна система обозначения smd резисторов. Там вообще порядковые номера, а номинал определяется по таблице.
pinya000
01/04/2014 15:39
pinya000 писал:
Ленчик о каких 22 на 10 в первой?
выше написано
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:41
Lenchik писал:
так написано же 56 кОм. на резе 563.
перегорело 2
на радиорынке нашел 221
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:42
есть фото как впаян рез
SASHATOD
01/04/2014 16:22
pinya000, Вот посмотрел твое фото на Мониторе, честно был бы рядом заехал бы в ухо недовольство, огорчение
Давай зачищай прогар лаком вскрывай и ставь резисторы.
pinya000
01/04/2014 16:32
так то я так, влепил на тест резистор. А выгорело там хорошо, и дорожки, и текстолит. впаивать некуда, только туда, где я налепил
SASHATOD
01/04/2014 18:49
pinya000, Ты хоть понимаешь какое там напряжение? недовольство, огорчение
pinya000
01/04/2014 18:56
SASHATOD писал:
ну да около 800
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 17:56
я же не лезу к нему под напругой
pipin
02/02/2016 07:39
Попался монитор с такими же симптомами. Отпаял резисторы R39 - R42 подсветка появилась.
При подсевших лампах R39 искрит и инвертор уходит в защиту.
Тут надо менять лампы.
