LG FLATRON L193ST (CL-77) попытка запуска(РЕШЕНО) | |||||||||||||||||||
mileshca 02/04/2014 14:10 |
Состав , БП TOP246YN-ключ и шим , TL431, P617( плата инвертора запаяна) майн L133ST , MST51510SA-LF , телик VCT49XYF -проц , MST9883C-LF тюнер-6700VS0003A, вот ссылка на фото http://remont-aud.net/forum/23-27556-1, пришел с диагнозом включается и тухнет, вскрыл обнаружил дохлые емкостя как в майне так и в БП и телике, заменил и также пробой диода в БП zd260(P6KE100A)-темная плата и разьем (разьемCW201) дале проверил копьютерным БП отдельно аппарат, подал 5 в и 12в отдельно, моник зароботал( инвертор ставил отдельно) затем проверил ток по 5в-1,27ампер, по15в 120 милиампер, затем гонял родной блок питания с отключонным инвертором (так и с впаянным, лампы подключал отдельно)нагрузив лампочками 12в 21 ват по 5в( 2 лампы паралельно, мощностью 21 ватт каждая) ток был 1,43ампера по 15в ток 570милиампер( лампа 12в 10ватт), на майне (моника) напряжения 1,8в , 2,5в, 3,3в 5в, присутсвуют,с питателя 5 и 15в есть, но!!! при подключении его к дэвайсу, у меня гуляет напруга 5в, от 4,3в до 5в, а напруга по 15 подымается до 29в, и опускается до 13в, дэвайс при этом, пытается запустится (синий светодиод постепенно загорается и тухнет, инвертор запускаеться и на секунду есть засветка ламп) Диод(ZD260) в БП не ставил, Данный диод включон между 5в(анод) и 15в(катод) какова его роль? если это защитный !! то почему не на корпус? и может это влиять на такое поведение БП?вот шит на диод http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=P6KE100A, что я упускаю( уже мозгом потек) схему БП найти мне не удалось, в мануале к аппарату он отсутствует, шит на микробу питателя нечего не дал в плане диода между 5 и 15в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 15:15 я не шучу, диод в БП установлен между 5в(анод) и 15в (катод) проверил несколько раз, заменить его нечем, разве чтоR2K но не уверен в замене |
SASHATOD 02/04/2014 14:53 |
mileshca,Скорее всего супрессор а на куй он там хрен его знает |
mileshca 02/04/2014 15:03 |
SASHATOD, только что прогнал заново дэвайс на БП от компа все работает и телик тоже, что такое супрессор я уже ознакомился еще раз прочитав вот это http://monitor.espec.ws/section33/post1820523.html#1820523 но там он должен идти на корпус, у меня идет так как я описал, и сколько народа не спрашивал( знакомых мастеров) все в один голос твердят что так не может быть!! я сам в шоке от того что он так интересно включен, хотя есть мысль, и заключена в том, что может он подгружает както БП? ведь при комповскм БП ток 110 милиампер, а на лампу родной дает 570милиампер, может из за недогруза он так веселиться? не верю что никто не знает для чего он там? чудо враждебной техники буржуи реально проверил весь питатель емкостя заменил, сопроты по номиналам и оставшиеся детали тож проверены, остался только он,у меня его пробило в обе стороны звонился, хотя заменил TL431 и оптику |
KRAB 02/04/2014 15:15 |
mileshca 02/04/2014 15:21 |
Руся я не спорю что это супрессор, вот тема по замене его http://monitor.espec.ws/section33/topic205422.html у меня стоял 100вольт и написано что он 10ампер на нем, вопрос в другом, почему он так включен? и какова его роль? также в теме написано что двойные диоды не звонятся, а у меня звонятся как положено, и почему без него так ведет себя питатель? напомню что он включен анодом к 5в и 15в идет катодом |
SASHATOD 02/04/2014 15:22 |
mileshca, Тут не раз задавали этот вопрос
Но точного ответа не кто не дал. Все понимают шо для защиты но как он там и как работает хрен поймёшь. |
KRAB 02/04/2014 15:24 |
Дай фото крупным планом ДВУХ СТРОРОН ПП |
mileshca 02/04/2014 16:13 |
KRAB, за качество сори, снимал телефоном, фотик убит, разьемы считать с лева, 6 и 7-5в(анод диода) 10 и 11вывод-15в (катод) сори за кчество по ногам ,1- сurent-ctrl , 2-DIM 3-INVERTOR-ON , 4- NC 5-земля 6 и 7выв -5В 8и 9выв -земля 10и 11 вывод 15в , если надо могу подьехать с БП
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:21 я все понимаю если бы он был на корпусе, атак не знаю для чего |
serd 02/04/2014 16:46 |
Поставь вместо диода резистор 30-50Ом 2Вт. Может он уберет разболанс между +5В и +12В в момент поджига ламп. |
mileshca 02/04/2014 17:30 |
serd 02/04/2014 17:55 |
Блок питания работает неустойчиво из-за отсутсвия потребления по цепи +12В без поджига ламп. Конденсатор +12В заряжается по коротким иглам преобразователя до 29В. Резистор послужит нагрузкой и следовательно приведет к уменьшению напряжения в цепи +12в. Резистор 30-50Ом не приведет к сбою в работе блока питания. А наличие диода-это одно из решений разработчика. |
mileshca 02/04/2014 17:57 |
serd, попробую проверть, но при вскрытии диод был пробит, и место, его пайка именно ноги диода были плохо пропаяны из за черноты ножек, может это и высохшие кондеры привели к гибели диода? |
KRAB 02/04/2014 18:08 |
mileshca 02/04/2014 18:13 |
KRAB, если у тебя есть такой телик, то я оказался прав по поводу его места? и еще вопрос, если судить по тому что он только ограничивает и даже не откроется, то есть замена на P6KE20 или P6KE22. тоже коректна, тогда вопрос, почему он ведет себя так? и почему от комповского БП он! моник-телик ведет себя адекватно? тогда можно к тебе подьехать и подкинуть к твоему, я спросил незря о нем!! ведь импульсник при недогрузе может выйти из строя или вести себя как я описывал
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 19:17 Руся ты пишеш , что он ограничитель -подавитель ниже 100в, может за счет этого и происходит дополнительная стабилизация БП? и именно это влияет както на цепь по 15в? Укажи плиз какой точно у тебя диод там стоит(у меня он был заменен до моего вмешательства) ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 19:28 по данным инета там должен стоять диод P6KE10A http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=P6KE10A взял из этой темы http://electron55.ru/monitor/15-lg/112-lg-flatron-m1740a |
Super Gluk 02/04/2014 19:59 |
mileshca, я уже те говорил - попробуй навесить на БП от тв нагрузку. И подбери такие же токи которые хавает сам тв от комповского БП (АТХа).
То что навесил лампы хорошо. Но импульсник может прекрасно работать при относительно большом потреблении, и в тоже время беситься на низкой нагрузке. Вопрос - какой точно ток потребляет ТВ в сборе, с родным инвертором от АТХ бп? Озвучь плиз отдельно по +5 и по +15 линиям? В качестве оптрона и TL431 точно уверен? Я на оптронах на фуфло несколько раз попадал. |
mileshca 02/04/2014 20:04 |
Super Gluk, в оптроне уверен, саня не могу я замерять ток при родном немогу, не позволяет скачки напруги которые гуляет, сам подумай раз меняеться напруга значит будет меняться ток!!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 21:05 короче счас разговор вообще не очем пока не установлю диод!! сам аппарат прекрасно работает на ком БП и левый инвертор, тока остался этот диод, пока не поставлю , вилы |
KRAB 02/04/2014 23:32 |
А все ЛЕНЬ и безграмотность - прорисовать цепи вторичных выпрямителей и стабилизации - дело 10 минут ... |
TE 03/04/2014 10:12 |
Автор сообщает, что при включении происходит просадка напряжения по напряжению +5V и увеличение напряжения по +12V. Если знать как работает схема стабилизации выходных напряжений, то станет понятно для чего установлен супрессор. Судя по большому увеличению напряжения +12V можно однозначно сказать, что обратная связь работает, но работает не совсем правильно, т.е. обратная связь пытается вытянуть просадку напряжения по 5В и так как 12В ещё не нагружены происходит резкое увеличение напряжения 12В. Для этого аварийного случая и предназначен супрессор.
Почему так происходит? А происходит это если на вход CONTROL (1 pin) приходит "неправильное" напряжение. С чего начать проверку? Прежде всего с проверки вспомогательного напряжения на горячей стороне блока, которое через фототранзистор оптопары подаётся на 1 вывод. Сразу необходимо заменить маленький электролит, обычно 47мкФ 25В. На этом думаю ремонт будет завершён. |
mileshca 03/04/2014 13:15 |
TE, спс за пояснения, я поменял все литы в БП, также на майне и плате телика, после установки супрессора P6KE10A аппарат зароботал, тему закрываю |
KRAB 03/04/2014 16:03 |
mileshca 03/04/2014 16:04 |
KRAB, почти все, особенно в металле |
KVD 03/04/2014 22:19 |
KRAB, махнул не глядя. |
mileshca 03/04/2014 22:36 |
KVD, язычок придержи , ато дам тебе их проверить в присутствии Руслана,а он знает, чтоя очень честный в таких вопросах |
