Benq G2411HDA гаснут лампы подсветки
modz
03/04/2014 09:13
Benq G2411HDA лампы подсветки гаснут через 2-3 секунды после включения.
3.3В и 5В на выходе есть.
ШИМ - TEA 1530AP:
питание Vcc - 12.8В
Protect, Sense, Driver - 0В
Drain - 305 В
Конденсаторы не менял, но проверял на емкость, все ок, другого прибора нет и осцилла тоже нет.
Полевик и диоды на выходе вторички проверил - ок
Схему нашел ни на этот монитор, но вроде похожа.
Проблема выходит в инверторе?
SASHATOD
03/04/2014 09:16
modz, Ну и шо дальше? видать не только за уши придётся тянуть подшучивать, дразнить улыбка
modz
03/04/2014 09:41
Хотелось бы толчок какой-нибудь! Все что знал уже сделал улыбка
SASHATOD
03/04/2014 09:48
modz, Ну так мастера замеряют шо то а потом думают шо делать подмигивание
modz
03/04/2014 09:53
ну так я не мастер, я ученик
SASHATOD
03/04/2014 09:57
modz, Тогда к мастеру за вопросами а клиентам тут не подают недовольство, огорчение
Если ты даже не понимаешь где и какие напруги должны быть, про шо с тобой базарить?
hacjka
03/04/2014 10:53
улыбка мастеру дать пиздюлей,почему он тебя не учит
skory
03/04/2014 11:34
modz писал:
Вот гадать только не надо, а выводы делать на основании измерений.
Лампы могут гаснуть и из-за неисправности одной или более ламп. Неисправность инвертора можно определить, подключив исправные лампы при условии полностью рабочего блока питания и наличия сигнала включения подсветки.
modz
03/04/2014 12:18
Да, совсем забыл, лампы подкидывал другие. Все тоже самое получается, горят 2-3 сек и гаснут
SASHATOD
03/04/2014 14:15
modz, У болтал,привози, таки отремонтю подшучивать, дразнить улыбка
modz
03/04/2014 14:41
готов заплатить 250 руб, если поможете удаленно
mileshca
03/04/2014 14:54
ОХРЕНЕТЬ!!!! ты проверял емкостя на ЕСР? или не вкурсе как и каким прибором проверять лампы ? вот таким как народ собрал http://remont-aud.net/forum/89-13614-39 фото в теме сообщения от zevs, а напруги за тебя проверять? если ты понятия не имееш куда влез и какой сигнал нужен для запуска инвертора, ятебе боьше скажу, даже если холодный конец у лампы немного плохо контачит то это тоже будет, запомни! родные инверторы чувствительны к току лампы или отвалу или плохой пайке холодного конца ламп, в отличии от инвертора китайскаого, я так понял, что из приборов у тебя только пальцемер и зад который проситься на пинок к мастеру и врачу который удалит жабу в груди
SASHATOD
03/04/2014 14:57
mileshca, смех смех смех
modz, За эти копейки купишь себе губозакаточный аппарат подмигивание
mileshca
03/04/2014 15:00
SASHATOD, боюсь на губокаталку и тех не хватит, разве что на согласие починить, а за работу и детали отдельно, хотя если вникнет вто, что я написал то может зделает
modz
03/04/2014 15:23
Да вам раз плюнуть подсказать, я не прошу мне все разжевывать... Другие лампы подсветки подкидывал, тоже самое все. Я же ни сижу на заднем месте и прошу помощи, я пытаюсь вникнуть, научиться...
mileshca
03/04/2014 15:27
modz писал:
ты или туп или глуп? я лично тебе написал проверить напруги и емкостя на ЕСР ты имееш такой прибор? сигнал вкл инвертора есть? INVERT-ON называеться, по твоим постам я вижу что ты полез с лопатой на танк в надежде не взорвать так закопать его, мой совет отдай спецу иначе жаба победит и моник умрет
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 16:28
я прибором своим прогнал лампы что есть и перебрал по отвалу холодного конца, ты знаеш где у лампы холодный конец?
modz писал:
- для Клиентов эта услуга тут от 100 у.е.
KVD
03/04/2014 22:23
modz, набери поисковиком, гаснет подсветка LCD монитора и .... почитай. Бесплатно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 23:29
Кроме 3,3 и 5 вольт есть ещё питание, транс инвертора двоиник. Проверь.
modz
04/04/2014 08:45
сигнал INVERT-ON не нашел. Где холодный конец лампы, я тоже не знаю к моему сожалению.
Проверил напряжение на драйвере инвертора - 5В есть (11 нога IC801). На IC851 питания VCC - 17В. Вот что еще обнаружил: вторичка одного из трансформатора показывают разные сопротивления (1,016кОм и 0,985кОм). Думаю в этом все дело. Только подкинуть нечего к сожалению. Трансформатор T2504A2529A11, он даже не гуглится. Что это за транс?
SASHATOD
04/04/2014 09:07
modz, Вот видишь улыбка таки шо денежку ни кто не получит смех
Ищи транс в купи- продай разделе подмигивание
mileshca
04/04/2014 18:45
modz, продаются трансы на радиорынке как и готовые инвертора, достаточно выпоять родной и подобрать у продовца, холодный конец он тонким проводом, обычно черного цвета в диаметре меньше, сигнал INVERT-ON может обозночатся как и ON/OFF и написано это может быть как на плате БП и инвертора так и на майне с низу где стоит разьем от питателя, на радиорынке где я бываю стоимость транса почти одинакова стоимости инвертора, тоесть если даже купить отдельно весь инвертор, то его можно подключить вместо твоего или пуститьего транс , а остальное пригодиться на запчасти
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 19:48
фото транса дай, обычно они есть в готовых инверторах и проблем почти не возникает
mileshca писал:
- пЕши иСЧо ... гы-гы особенно про "гарачий" - он ТОЛСТЫЙ и КРАСНЫЙ ...
mileshca писал:
- расскажи всем СКОЛЬКО ты их заменил ... пора КНИГИ писАТь улыбка
mileshca
04/04/2014 22:34
KRAB, с чем не согласен? обычно он черный и меньшим диаметром, уходит от инвертора, и имено по нему контроль ламп осуществляется, и больше скажу да менял я трансы, проверять проще подав переменку 12-20в с импульсника через сопротивление 100 ом, и контролируя осцылограмму ослом, и не надо за критина меня держать, трансы на геройке полно, я беру в зборе если надо, тогда и шим и все причендалы в запасе,
mileshca писал:
- кто "черный"? Это рассизм уже ... пиши лучше - "афроамериканского вида" - поржем еще больше ... улыбка
mileshca писал:
да менял я трансы
- но впрос был
KRAB писал:
mileshca писал:
- ух ты, а про ЭТО - подробнее ... какая "переменка"?! с какого "импульсника"? зачем там 100 Ом и особенно про то, ЧТО я там должен увидеть если ...
mileshca писал:
- сколько ты их уже ВЗЯЛ ? 1:1 были инверторы или "штангелем" отбирал?
мимо проходил
05/04/2014 16:37
mileshca писал:
Сколько не силился понять эту галиматью, так и не смог. Какой холодный конец от транса черным проводом. Может я совсем тупой, но нет никаких проводов вообще от выпОяного трансформатора инвертора. Может речь идет о черном конце продавца?
mileshca,
Жги дальше рассказывай про провода цвета сексменьшинств (розовый и голубой) и где они у продОвца.
mileshca
05/04/2014 20:47
мимо проходил, Д-Б, возьми открой любой моник или телик и посмотри какой провод и каким цветом идет к лампе и каким диаметром, от разьема,и все станет ясно, иди к крабу жопу почеши за-ли сука крутяки, как до дела так в кусты, что не тема так хз что
[]ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 21:52[/i][/u]
а трансы есть в продаже, в Харькове стоимость транса совместима стоимости инвертора в зборе, если не в курсе сьезди и глянь,сам лично ставил китайский вместо родного
мимо проходил
05/04/2014 23:10
mileshca, О великий гуру трансформаторов и цветных проводов объясни мне сирому и убогому, каким образом цвет проводов влияет на подбор китаезного инвертора для замены родного. рёв в три ручья Так же неплохо бы пояснить на кой буй выпаивать трансформатор для подбора черного провода. сумашествие
За язык тебя никто не тянул, что сам написал то и расхлебываешь. Если то что ты лепишь на клавиатуре опережает полет мысли, успокойся попей валерьяночки, а потом связно напиши что хотел сказать. бяка
P.S. В Харьков на трансформатор глядеть не поеду. Далековато. смех
mileshca
05/04/2014 23:37
мимо проходил, иди мимо , я выпаиваю транс и подбираю с китайца, а в обычных теликах и мониках холодный всегда тоньше и черный, я всегда с китайца ставлю замену если надо, а проверяю подав ис импульсника напругу через сопрот на первичку, и смотрю по осцылограмме так что иди лесом как в твоем нике написано, а валерьянки сам попей, как не тема так проверь еср, темы говно, научиться нечему
Только ДАУН может выставлять фото разъемов и при этом что-то говорить о трансах ... улыбка ТУПОРЫЛЫЙ СПАМ ... Слышал ЗВОН, но не знаешь ГДЕ ОН ... а я говорил - ЧИТАЙ УМНЫЕ КНИГИ ... а то так и будешь "трансы" по "черным проводкам" подбирать ... Тему нужно в ПЕРЛЫ РЕМОНТА ...
mileshca писал:
- вот я и ПРОШУ - расскажи мне тупому ЧТО ты там смотришь , может и я посмотрю! улыбка
mileshca писал:
- так я тебе давно сказал - ничему учить КЛИЕНТОВ - НЕ БУДУТ: http://monitor.espec.ws/section10/topic237858p20.html - вот тут по ссылке все НАПИСАНО ... УЧАТ ТЕХ, КТО знает, А КТО НЕ ЗНАЕТ - ТОТ ПРОЛЕТАЕТ! улыбка
mileshca
06/04/2014 16:31
KRAB, вот и вспомни что такое трансформатор, подай переменку на транс инвертора с импульсника любого телика, на первичку через сопрот, напугу 20в или 18в, сравни осликом синусоиду до сопрота и после него, на рабочем трансе, затем возьми не рабочий и все станет ясно, я тебе говорил я не теоретик, больше практикой, и если я чтото прошел то я это знаю, и никогда пальцы гнуть не буду через унижения людей , а какой ты на форуме и в жизни я знаю
мимо проходил
06/04/2014 22:54
Блин, да простят меня засранца модераторы улыбка .
mileshca писал:
ВСПОМНИЛ. Это такая штука: 220 получает, 12 выдает, а на остальное гудит.
mileshca
06/04/2014 22:55
мимо проходил, идиот, что тут сказать, танс что в инверторе тоже не транс, а так прикол для ламп, неочем с тобой беседовать
mileshca писал:
mileshca писал:
- найдешь мне на ИБП на вторичке СИНУСОИДУ - с меня - коньяк с личным фото при вручении, не найдешь ... ты знаешь ЧТО будет! гы-гы И еще - эта методика давно предложена на Мониторе и делается ЭТО - "раскачкой" транса ГЕНЕРОТТОРОМ без всяких резисторов. улыбка
Ну а про "черные проводки", "холодный конец" и их связь с трансами будет ответ, кроме картинок? улыбка
мимо проходил
07/04/2014 18:28
KRAB, погоди с коньяком!!!
mileshca писал:
Какая к буям вторичка. До сопрота и после него, на первичке. смех
Про синусоиду и косинусоиду в голове mileshca я вообще молчу.
Говорил же ручки у суперспеца по клаве щелкают, а мысль ну никак не выразить, все ахинея какая то получается. Я ему уже мягко намекнул где он синусоиду может поискать улыбка так не дошло до него. Идиотом меня назвал. смех
mileshca
07/04/2014 20:30
мимо проходил, а кто ты есть?, если постоянку то работать не будет, если после сопрота будет искажена осцылограмма до это и скажет о том, что есть проблемы, сопрот я использую для защиты питателя,если показания по ослику одинаковы до сопрота и после значит проблем нет, а синусоидой называю условно, иди кури спец
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 21:33
мимо проходил писал:
mileshca писал:
уровень твоего мастерства
Lenchik
07/04/2014 20:35
KRAB писал:
mileshca писал:
mileshca писал:
Холодные концы тоньше и обычно черные и белые. Горячие гораздо толще. Одинаковые провода только у говнеца под наименованием самсунг, да и то только у последних моделей. Но они вообще собраны через ж, криво, косо. О них и лапоть не звенит.
mileshca писал:
- ну не хватало еще ему на "постоянке" работать ... но вот СИНУСОИДУ ты мне пока НЕ ПОКАЗАЛ!
mileshca писал:
- нарисуй мне ее для ИСПРАВНОГО и НЕИСПРАВНОГО в КАЖДОЙ ТОЧКЕ, которую ты предложил нам смотреть!
mileshca писал:
- а нахер его защищать?! От кого? От тебя? Так у него режим КЗ в НАГРУЗКЕ - есть ШТАТНЫЙ, предусмотренный разработчиком.
mileshca писал:
- нихерово так ты терминами раскидываешься! А чего не меандром или треугольником? А может "дельта-функцией"?
мимо проходил
07/04/2014 22:32
mileshca,
1.Ты пытаешься описать общеизвестную методику проверки, но пока не соберешься с мыслями не получится.
2.До кучи то что ты пишешь ровно половина проверки. Где вторая половина сей методы.
3.Ты напрочь не понимаешь, на кой буй там резистор и почему сигнал смотрится с обоих сторон. (Если коза в первичной обмотке, медный гвоздь это тебе не напоминает, в большей или меньшей степени).
4. Ты нихрена не написал куда вешается второй конец обмотки.
и.т.д. и.т.п.
Черный провод тут вообще ни при делах.
Как то так.
смех
