Samsung SyncMaster E1920 проблема с цветом изображения.
neus89
04/04/2014 11:42
Доброго времени всем. Есть такой аппарат Samsung SyncMaster E1920. Изначально не горела верхняя лампа подсветки. Была заменена на такую же.
После чего началась херня : включаешь все ок ( в биосе и т.д) . Загружаешь ПК с "лайв сиди" или из-под ОС и начинает проявляться проблема. Описать сложно, будто слишком много белого цвета .
Кнопочная регулировка ничего не дала. Программно в настройках видеокарты могу выправить, но глаза все равно режет. Проверял на 3 разных ПК, другие мониторы там нормально показывают по умолчанию.
Матрицу разобрал повторно, все фильтры проверил, все ок. Собрал, проблема осталась. Фото смогу скинуть только позже.
SASHATOD
04/04/2014 12:08
neus89, Таки и шо в Питере мастера перевелись?
neus89
04/04/2014 12:09
не перевелись. но я временно не "мобилен". А сделать монитор надо. Пишу сюда поэтому.
SASHATOD
04/04/2014 12:29
Это шо типа:-Мы не местные, отстали от поезда и тд и тп.
Или дядка дайте воды напиться а то так охота пожрать аж не где переночевать подмигивание
Lenchik
04/04/2014 12:32
neus89, Белое на многих мониторах уходит в негатив если контрастность велика. На самсунгах нельзя контрастность делать выше 60 - 65.
neus89
04/04/2014 12:38
ах да) подкинул новую матрицу , косяк тот же. сбросил на дефолт. не помогло.
SASHATOD
04/04/2014 12:50
neus89, Ага значит матрица отпадает.
Тогда шо гадать фото давай будем пасматреть.
Lenchik
04/04/2014 13:26
Контактность у многих мониторов по дефолту около 80, Поставь 50 и посмотри.
neus89
08/04/2014 12:25
фотик искажение почти не передает. Проблема в том , что контрастность хреновая много яркого белого , нет серого почти. Контрастность крутил. Не помогает.
Ну теперь - к Мастеру.
neus89
09/04/2014 10:55
есть у кого схема на этот монитор? буду изучать. Компы, ноуты и прочую дребедень уже лет 6 ремонтирую, а вот мониторами решил занять недавно. ( для себя )
remontitor
09/04/2014 17:32
Гугл,Monitor,Remont-aud,...
Lenchik
09/04/2014 19:52
neus89, схема тебе не поможет. Ищи схему на матрицу.
