Acer AL2216W Bbd гаснут лампы подсветки | |||
mind545 06/04/2014 09:13 |
Добрый день. гаснут лампы подсветки на Acer AL2216W Bbd все конденсаторы целые не вздутые, причина в инверторе я так понимаю, подскажите где можно найти схему на него? и с чего стоит начать проверку |
Уважаю спецов 06/04/2014 09:33 |
все уже давно разжевано и рассказано,интернет давно кишит инфой об этом,меня поражает лень ваша,если ни хера не понимаешь зачем лезешь?? отдай мастеру и не плоди безсмысленую тему! |
mind545 06/04/2014 09:40 |
ерундовой информацией, мне нужна информация на конкретный монитор, я хочу разобраться и исправить неисправность самостоятельно!, Мне нужна прежде всего помощь зачем писать такие сообщения если вы не можете помочь, осуждающих и так полно. |
do not open 06/04/2014 10:03 |
расплачиваться тоже 250 рублями будешь ![]() |
mind545 06/04/2014 10:42 |
если объясните все тонкости, то можно это устроить) |
Joiner 06/04/2014 10:47 |
А это как? ![]() . Если хотите, чтобы тема хоть чуть-чуть двинулась, то начните с этого |
SASHATOD 06/04/2014 11:21 |
mind545, Хотеть не вредно но........нужно ешо понимать куда ты в лез и как оно работает.
Ликбеза на тему как работает мон не будет ![]() Наверное придётся тебе начать с отложения денег на мастера ![]() |
mind545 06/04/2014 11:30 |
укажите на самые распространённые неисправности конкретно в инверторе, какие детали чаще выходит из строя |
SASHATOD 06/04/2014 11:43 |
mind545, Да ты не акуел хлопчiк ![]() Тему по правилам тогда может.....а так в пешее эротическое путешествие. Или адрес укажи,таки подскажем к кому из нас привезти ![]() |
n max 06/04/2014 11:43 |
вот это как раз и стоить денег,а перепаять что указано любой сможет главное знать с какой стороны за паяльник братся |
mind545 06/04/2014 11:55 |
хорошо оформлю тему позже по правилам
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 12:57 а где можно найти схему на БП с инвертором ?, искал и что то не нашел |
SASHATOD 06/04/2014 12:06 |
mind545, Если запцацки не сгорели ну то бишь читабельны,то и на хрен схема не нужна.
Почитай темы и поймёшь. А вот за выражение (ВЗДУТЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ИЛИ БЕРЕМЕННЫЕ ЛИТЫ ОТСУТСТВУЮТ) сразу нужно тему в мусор. |
n max 06/04/2014 12:07 |
http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=83458
теорию почитайте для начала может и схема не понадобится,я как то без схем обхожусь |
mind545 06/04/2014 12:12 |
что такое запцацки ?, конденсаторы не пробиты такое выражение подойдет? |
SASHATOD 06/04/2014 12:19 |
mind545, Ты идиот или притворяешься?
В моне кроме конденсаторов шо больше запцацек нима? И конденсаторы проверяют ESR-метром а не глазомером. Всё тему можно сливать. ![]() |
remontitor 06/04/2014 12:22 |
Попробуй подпаять конденсаторы вместо ламп 68пФ 3кВ и посмотри сигнал на первичке трансформатора при включении ... А ты питание вообще проверял,сколько с БП проходит? |
mind545 06/04/2014 12:26 |
я спрашиваю значения слова запцацки потому что я не понимаю этого слова!, конденсаторы проверял мультиметром на пробой, пробитых не обнаружилось |
n max 06/04/2014 12:31 |
Какой ужас |
SASHATOD 06/04/2014 12:32 |
mind545, Да не парься,возьми шокер и пройдись по майне и сразу проблемы пропадут.
Можешь себя ибануть пару раз мож поумнеешь ![]() ДАУНОИНТЕРНЕТОКОНДЕНСАТОРОМЕНЯЛЬЩИК. |
remontitor 06/04/2014 12:34 |
Напряжения проверь с блока питания,5-6в. и 12-22в. |
mind545 06/04/2014 12:55 |
наряжение есть 5в и 12в |
remontitor 06/04/2014 12:59 |
12 мало,меняй литы по этому напряжению.Сколько ламп стоит?Заведомо рабочие лампы есть в запасе,осциллограф? |
mind545 06/04/2014 13:08 |
2 лампы, заведомо рабочих нет, с другого монитора подойду или именно такие же нужны? осциллографа пока нет, в ближайшее время будет |
remontitor 06/04/2014 13:13 |
Любая 1 лампа,цепляеш ее,и вторую родную,проверяеш,так-же со второй лампой,делаеш выводы,если лампа светит постоянно,защита не срабатывает.Проще получится ,если припаять в место одной лампы конденсатор 68пФ 3кВ,а на второй разъем цеплять лампу-донор. Провериш инвертор. |
мимо проходил 06/04/2014 13:15 |
Мало, много может хватит гадать. mind545, Название БП озвучь. Какой-нибудь DAC19? |
remontitor 06/04/2014 13:18 |
Лучше фото конечно |
мимо проходил 06/04/2014 13:19 |
Ага от 32 дюймовой панели и ждешь чуда. |
remontitor 06/04/2014 13:22 |
Ну откуда у него такая? |
mind545 06/04/2014 13:34 |
такой лампы точно нет) |
remontitor 06/04/2014 13:42 |
Лампы 4,и по ходу трансам. каким-то кердык(верхние 4 штуки на фото), проверяй сопротивления высоковольтных обмоток трансформаторов,т.е. вторичных.Должно быть одинаковое. |
mind545 06/04/2014 13:46 |
хорошо спасибо |
mind545 06/04/2014 14:32 |
в правом верхнем обрыв |
remontitor 06/04/2014 14:40 |
Теперь ищи тему где можно переделать с 4-х ламповой подсветки на 3-х ламповую или покупать транс,фото печати покажи, и марку ШИМ
К примеру : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113 |
INTREPID 06/04/2014 15:06 |
тема ![]() |
remontitor 06/04/2014 15:08 |
Согласен ,ну а почему не помочь ? Мне как-то помнится так-же помогли,мир не без людей. |
mind545 06/04/2014 15:50 |
ШИМ LD7575PS
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 16:52 |
remontitor 06/04/2014 16:05 |
Не тот ШИМ ,OZ скорей всего ,по середине стоит ,16 ножек.Он управляет подсветкой.Убери с сгоревшего транса всю ВВ обмотку,намотай 15-20 вит. провода ,0.3мм. сечением и повесь на ее концы конденсатор 60-80пФ. Потом впаяй обратно транс,естественно лампу на нерабочий разьем цеплять не обязательно.По ссылке выше популярней описано как переделать . |
mind545 06/04/2014 16:14 |
OZ9938GN |
remontitor 06/04/2014 16:23 |
Держи в помощ : http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html
транс можешь просто отпаять.Купиш новый.впаяеш и восстановиш защиту.И проверь лампы ,у тебя пара не работает. |
mind545 06/04/2014 16:28 |
хорошо спасибо вам большое) |
Пирсон 13/11/2017 00:22 |
Можешь себя ибануть пару раз мож поумнеешь недовольство, огорчение ДАУНОИНТЕРНЕТОКОНДЕНСАТОРОМЕНЯЛЬЩИК. Это совет от SOSATORа форума , мля спец пальцем деланый ![]() |
SASHATOD 13/11/2017 01:04 |
Пидарок, А ты чьи холоп бушь?
Зубы потеют ![]() |
Пирсон 20/12/2017 00:22 |
SASHATOD, Ты ещё висишь на конце мутной каплей или уже спрыгнул? спец палцем деланый .
Сначала научись разговаривать , не можешь по делу сказать, тогда хавальник не разевай. |
SASHATOD 20/12/2017 01:18 |
Пидор, Не прошло и полтора месяца а даун снова нам решил показать шо у него одна извилина ![]() |
