Монитор LG l1950sq белый экран | |||||||
| Asdar 11/04/2014 15:26 |
Вчера сгорел кондер, сегодня купил, заменил. Монитор работал. Захотел убавить яркость, а нифига. Писало меню заблокиорвано. При этом как я понял работала кнопка включения и "+". Остальные "-" и menu признаков жизни не подавали. (Разблокировка происходит удержанием меню.) После этого разобрал монитор, вытащил шлейф ведущий к кнопкам. Был немного подогнут контакт шлейфа. В итоге монитор при включении светится белым цветом. Светодиод на панели не горит, на кнопку включения не реагирует. При нажатии на меню, начинает моргать по очередно черно белым цветом. Грешил на шлейф. Обрезал на месте сгиба и зачистил скальпелем, не помогло. Буду благодарен, за советы в какую сторону копать.
Код модели L19NS-7 |
| KRAB 11/04/2014 15:50 |
| STING 11/04/2014 16:22 |
Asdar, Только к мастеру а иного пути нет Ты его уже окирпичил как мог Мастер еще пока сможет сделать Если и дальше будешь копать то ему дорога только в морг будет.... |
| viktor_ramb 11/04/2014 16:56 |
Asdar,
Прямо вчера? Прям сгорел в уголь?
Копают на огороде, а здесь походу рыть нужно ... могилу этом у монитору. Совет один - добить аппарат чтоб не мучался и в магаз за новым или отдать профспецу на квалифицированый ремонт и жлобиться на оплату услуги ремонта! |
| Asdar 11/04/2014 17:25 |
Оказалось проблема в шлейфе, сильно согнулся с другой стороны, обрезал, зачистил, монитор работает. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:32
| SASHATOD 11/04/2014 19:01 |
Asdar, Горят резисторы и прочие запцацки а конденсаторы высыхают или увеличивается ESR ну а в крайнем случае выстреливают.
Но ни как не горят
Гордись шо такую неисправность победил ![]() |
| Lenchik 11/04/2014 20:11 |
Незаряженное ружьё тоже раз в год стреляет. Но завалить два шлейфа при замене одного конденсатора! Это великий талант надо иметь. |
| SASHATOD 11/04/2014 20:21 |
Lenchik, Ты шо он теперь самый 3,14здатый мастер на районе ![]() |
| Yuretskok 29/07/2015 14:34 |
Достался такой же монитор с такими же симптомами. Светодиод не светится, на кнопку включения не реагирует, при нажатии Меню начинает мигать подсветкой, экран при этом белый. При вскрытии и осмотре обнаружено, что в нем уже кто то ковырялся, шлейф, идущий к кнопкам изуродован, укорочен на несколько сантиметров, и, судя по всему, зачищен не с той стороны. Со стороны кнопок шлейф был зачищен со стороны маркировки, хотя, судя по фотографиям в инете, да и по тому, как там шлейф проложен, должен быть зачищен с чистой стороны. Шлейф перезачистил, эффекта ноль. Светодиод не светится, на кнопки не реагирует вообще. Мозги померли? Или ещё что то можно сделать? |
| vadim3008 29/07/2015 14:38 |
Yuretskok, к мастеру! ![]() |
| Yuretskok 29/07/2015 14:45 |
У мастеров он уже побывал. Результаты налицо Да и в нашем городе это весьма проблематично.
Правда есть возможность приобрести универсальные скалеры. И ещё вроде был Асер 1917 с грохнутой матрицей, только ещё не знаю, какая там стоит. Надо глянуть, может получится заменить. |
| KRAB 29/07/2015 16:06 |
| Yuretskok 29/07/2015 16:17 |
Ну от Краба другого можно было и не ожидать. Хотя на Паяльнике вроде как и помогал. |
| vadim3008 29/07/2015 17:34 |
меньше смотри по фотографиям,а лучше включи мозги!
может ты его уже убил?
измерения БП,на MAIN где? с какого перепуга ты сюда приперся, людей посмешить? ![]() |
| Yuretskok 30/07/2015 09:01 |
C БП 12 (по замеру 13) и 5В выходят. На материнке 3,3 и 1,8 (по замеру 1,7В) присутствуют. На ресете проца ноль.
На кварце импульсы посмотреть не получится, осциллограф всего до 5 мгц. |
