(Решено) SyncMaster 740N запуск подсветки | |
| Sausage 17/04/2014 19:30 |
SyncMaster 740N
BN63-01767Х Подсветка включается только после передёргивания разъёма платы матрицы. Лампы в норме, проверены. Блок питания все напряжения в норме, а так же подкидывался другой БП, плата скалера рабочая, проверялась на таком же монике. В чём может быть косяк? Первый раз сталкиваюсь с такой болезнью монитора. |
| SASHATOD 17/04/2014 19:37 |
Sausage, То есть ты хочешь сказать шо разъём тикона дёргаешь?
Давай отделяй мух от котлет. Запусти инвертор без майны. Да и напряжения в норме это не показатель тута конкретно осликом чМатреть нужно. А тот шо ты подкидывал другой инвертор ты в нём уверен? И без матрицы лампы светят? |
| Sausage 17/04/2014 20:01 |
Да в инверторе уверен, снимал с точно такого же монитора. Без матрицы всё светит без проблем. На плате скалера, напруги есть 1,8: 3,3 ну и естественно 5,0
После включения монитора видно что изображение есть, подсветки нет, отключаю шлейф с матрицы, подсветка включается, экран светит белым как положено, вставляю шлейф, всё работает, к разъёму VGA подключён тест с полосками, всё, изображение в норме, выключаю мон кнопкой или дёргаю сетевой шнур, включаю по новой, всё опять так же, экран чёрный но видно что есть изображение, передёргиваю шлейф матрицы, опять всё работает. |
| SASHATOD 17/04/2014 20:06 |
Sausage, Ну тогда смотри шо у тебя в тиконе засаживает.
Скачай даташит на матрицу и смотри LVDC питание. |
| Sacha29 17/04/2014 20:07 |
Состав майна?Без матраса как себя ведёт?Питание матраса какое?
При вкл мониторе контроль по напряжению с БП по шине +5в литы под замену.Также стоит пометя фильтра по ОС в БП Стабилизацию по 3,3в 1,8в есть на подкидку LM1117 |
| Sausage 17/04/2014 20:13 |
Фото майна
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 19:14 Скорее всего что то на плате матрицы. ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 19:22 При отключеном матрасе на шлейфе 5,12В. При подключении 5,03В |
| SASHATOD 17/04/2014 20:44 |
Sausage, Таки понятно шо в T-CONе проблемы.
Просмотри цепочку по 5в. обрати внимание на дроссель и глину на корпус. |
| Sacha29 17/04/2014 20:50 |
Противоречие,второй раз ставишь шлейф,и все ок.Керамика уже не течет, ![]() |
| Lenchik 17/04/2014 21:00 |
Лампы надо все подкинуть. Типичная самсунговская неисправность, отгорел провод от лампы. Пока шлейф передёргиваешь, лампа тоже шевелится и примыкает. |
| SASHATOD 17/04/2014 21:04 |
Lenchik, Так ТС пишет шо с отключенной матрицей всё нормально. |
| Sausage 17/04/2014 21:40 |
Всё сделал. Блин не думал что на таком споткнусь. Поменял в БП все литы по 5В. Внешне были не беременными.
Спасибо всем кто откликнулся! |
| collupse 17/04/2014 21:44 |
дык - без еср мета - пактически сразу проще и быстрее махнуть все литы
внешне не определишь |
| SASHATOD 18/04/2014 08:43 |
Sausage,
А я тебе в первом посту про шо спрашивал? ![]() |
| Sausage 18/04/2014 13:36 |
Да. И на старуху бывает порнуха
Не стал плодить новую тему, может у кого есть распиновка с 740го, со стороны разъёма на матрице. Есть рабочая матрица с оторванным разъёмом на плате матрицы, надобно восстановить. |
