Подскажите номинал резистора на плате инвертора | |||
| ivzyryanov 18/04/2014 17:16 |
Самсунг 923nw
Плата ILPI-088. Rev: A. Требуется узнать номинал R831 . Плата вокруг него выгорела. Выпаял, померял - 100ом . У нас с продавцами и знакомыми разошлись мнения насчёт номинала. Колечки маркировочные все читают по-разному. п.с. прикрепил фотки. Внизу ссылка на фото с резистором (почему-то не показывается сразу) |
| KRAB 18/04/2014 17:55 |
фото бы дал, фрагмент схемы. |
| Yuritsh 18/04/2014 19:31 |
ivzyryanov, если бы ты занимался ремонтом, то наверняка должен был знать, что резистор, который так сильно грелся, меняет цвет своих колец.
Ты хотя бы подумай, или предложи подумать продавцам, какое напряжение надо приложить к десятикилоомному резистору, чтобы он так нагрелся. Я так понял, ты даже и не пытался искать причину нагрева, а сразу бегом в магазин. Догадайся, почему в правилах, помимо прочего, написано:
| Sacha29 18/04/2014 20:01 |
В цепях подтяжки+12в наверно красный черный коричневый золотистый.А вот Q801 надо сменить и проверить ОС БП. Дальше сам
Замечательно,а продовцам вообще по барабану,им надо продать,своей головой думай. |
| Yuritsh 18/04/2014 20:11 |
| Sacha29 18/04/2014 20:12 |
Yuritsh, Может и такое,хотя мало видал.Не известно чем ТС мерял и правильно ли.! |
| ivzyryanov 18/04/2014 20:31 |
Симптомы были такие: мигал индикатор питания, монитор не стартовал.
Вскрыл, увидел поджаренную плату в районе резистора, его нарушенную пайку, вспухший конденсатор c820. Каюсь, неподумал и сразу заменил c820 (ESR был 3 Ом, емкость вместо 1000 - 150мкФ), хорошо пропаял резистор с пропоем ПОС-61, проверил остальные бочки - всё в норме. Монитор включился, работал. Но резистор отпаялся ... |
| Sacha29 18/04/2014 21:00 |
Это все,литы сменил, а причину не устранил горения резистора.Что намерен делать?Выяснил почему горит?Может до вас кто его колупал.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082647.html |
| ivzyryanov 18/04/2014 21:39 |
Нет, не выяснил пока, почему горит. Никто не колупал вроде, следов вмешательства нет.
Что делать дальше - не знаю пока. За ссылку спасибо. Плата той же модели, но другой ревизии, номинал резистора может быть другой |
| B.B. 18/04/2014 21:39 |
Вот такой номинал и был. В магазине дали 10ком и это неравноценная замена. |
| collupse 18/04/2014 22:23 |
жестоко |
| ivzyryanov 18/04/2014 22:46 |
Я тоже склоняюсь ко мнению, что его номинал и был 100Ом. Слишком точное показание. Сомнение вносят только странная комбинация цветных колец и фото такой же платы (по ссылке Saсha29) c резистором на 200Ом.
Извините за неграмотность, мне до вас далеко конечно, но действительно не знаю, куда копать дальше. За что отвечает Q801? Повреждение его может приводить к перегреву резистора? |
| Sacha29 18/04/2014 22:50 |
. можешь и на 100 желательно 2вт
Эта защита(подтяжка 14в цепей,что-бы у тебя инвертер в аут не ущёл,ещё раз обрати на ОС. 100ом эффективнее будет.Проверь Q801 И напряжения скажи нам, в цифрах при Х.Х и Р.Р |
| B.B. 19/04/2014 18:40 |
Резистор в меньшую сторону от номинала никогда не понижает сопротивление, если он выпаян. При варианте когда резистор впаян в схему, тестер может показывать меньшее сопротивление от номинала. ![]() |
| UA3GOM 25/12/2017 13:04 |
Добрый день! есть плата ILPI-088. Rev: B. Дохлый ШИМ LD7522. Его я нашел и Q804 AP2761i. Это пол беды. Не могу опознать два SMD резистора R814, R816 так как они обуглены. и R813, R815. В даташите на LD7522 номиналов резисторов нету. Если у кого есть такая то сфоткайте эти участки платы с R814, R816, R813, R815. На фотке какая была воложена выше ничего не видно из за никого разрешения
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 14:14 ivzyryanov, Здравствуйте у Вас имеет в наличии плата этого БП ? или фотки с большим разрешением? Все надо обозрать два резистора R814, R816 они SMD и два обычных R813, R815 ? А то все перерыл, В даташите на шим LD7522 вообще нет номиналом резисторов. |
| MrLito 18/12/2018 16:45 |
Добрый день!
На работе была пара дохлых Samsung 923NW У обоих вздутый кондер, один и тот же. И следы перегрева одного и того-же резистора )) Поменял. Один монитор ожил, у второго полосы и снег ( PS: плата та-же самая что и у топикстартера, резистор греется как и у него, заменил на 2W, кондер - C820 на плате (на схеме ниже C818) Первый монитор: [img][/img]
Второй: ![]() |
| cjganz 31/03/2020 18:29 |
Привет ребята, есть монитор Samsung 923NW
Схемы нет может кто даст схему, устал искать, не могу найти БП: ILPI-088. Rev: A 2008.05.07 Шим инвертора: mp1008es Ключи инвертора: P2504BDG На ключе u502 низкий уровень 3.4 в gate, изза чего он сильно греется, а вонтна ключе u501 на gate 4.2 меньше греется но греется, пологаю там должно быть 12в, шим 1008 менял на новый, ничего не меняется. Может есть каки е то мысли, только не пинайте плиз. |
| Telik 01/04/2020 13:03 |
Создайте свою тему! |
