LG L1717S-SN не работает блок питания [РЕШЕНО]
Dinik
25/04/2014 13:01
Добрый день! Монитор LG FLATRON L1717S-SN.
Плата блока питания совмещенная с инвертором: SMEW N870A-T.
Состав блока питания: FAN7601, 7N60, MBR10100CT, MBR10150CT.
Были пробиты : FAN7601, "быстрый диод" 49RT замена на с13, 7N60- замена на 10Т60, MBR10150CT, мост, предохранитель.
Заменил оптопару и все электролиты, включая сетевой.
Напряжения:
Сетеовй лит: 310в
FAN7601: 1 нога - 258-270, 2 нога - 10 в, 3 нога - 0,14- 0,58в, 4 нога - 0,18-0,84в, 5 - земля, 6 - 0,06в, 7 - прыгает 9,4-10,8в, 8 нога - прыгает 0,4 - 2,6 в.
На выходной клемме только на 11-ой клемме - 0,3в, остальные - 0в.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может трансформатор?
Схемы именно его не нашел.
do not open
25/04/2014 13:14
выход с полевика ?
INTREPID
25/04/2014 13:19
Dinik, есть пдобная схема на FAN7601 от LG.Смотри, пробуй.
SASHATOD
25/04/2014 13:41
Dinik, Земеля смотри резисторы.
А ты много ТПИ менял? подшучивать, дразнить улыбка
mileshca
25/04/2014 13:41
пускай питание шима инвертора отключит, повесит к примеру лампы 12в 21 ватт (одну на 5в) другу. мощностью 10ватт на 15вольт, и вообще можно было посмотреть на затвор что идет(при выпоянном) или поднять оптику по горячей части, и подать 5 и 12в с БП другого на выход родного БП и посмотреть меняеться или нет сопротивление на оптике и там 431 стоять должна, и быть на ней 2,5в
Dinik
25/04/2014 13:49
do not open писал:
выход с полевика ?
Да забыл про него написать. KIA431A, только это какой-то управляемый диод, или усилитель. На выходе (катоде) - 0в.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 15:16
Так, что-то с 10N60 не то, хотя его менял. Пока нет другого, на недельку отложу, пока пришлют.
Спасибо INTREPID, схема его.
mileshca
25/04/2014 14:17
Dinik, просто подай 12в и 5в от копьютерного БП на выход своего, и подыми ноги на оптике с горячей стороны( 220в не подавай) и увидиш сразу как работает стабилизация, на 431 будет 2,4-2,5в на оптике будет отклонение стрелки тестера при замере сопротивления(только в одну сторону) вот и определишся где и что у тебя
SASHATOD
25/04/2014 14:22
Dinik, KIA431 это регулируемый стабилитрон. улыбка
Sacha29
25/04/2014 14:22
По мимо что сменил, по 2 выводу ,делитель проверь!"токой резистор" стока. Регулированный стаб заменой и обвязку,цоколевка разная.
И что за маркировка 10Т60?
Dinik
25/04/2014 14:24
SASHATOD писал:
Да они редко летят, признаю, просто голова кипит
mileshca писал:
Спасибо, попробую, но 10n60 действительно не рабочий, спасибо do not open.
Sacha29
25/04/2014 14:26
Брак нового сумашествие
viktor_ramb
25/04/2014 17:05
Sacha29 писал:
Это легко проверить! Либо это пустышка, тогда вполне может быть описаная ситуация, но чаще встречал что низковольтный мосфет перемаркировали в высоковольтный, тогда он бы тут же пробился. По большому счёту для запуска этого БП прокатил бы и 4-х амперник типа 4NK60, наверняка и работал бы там при полной нагрузке, но желательно поставить всё таки с родными параметрами.
Сегодня такой моник отремонтил - вылетела ШИМ, но без разноса с пробоем ключа.
Sacha29
25/04/2014 17:14
Всегда беру из разных партий,принципе не разу не встречал.Беру у проверенных людей. Видно будет поменяет,будет ли работать.
SASHATOD
25/04/2014 17:29
Мужики вы меня удивляете если ШИМ пробило и полевик и шо не один резистор не оборвало? улыбка
viktor_ramb
25/04/2014 17:52
SASHATOD писал:
Ну так спец же знает что делает, если взялся, в противном случае должен закрыть аппарат и прекратить ему угрожать паяльником и отвёрткой - пусть моник вылечат профессионалы.
INTREPID
26/04/2014 19:39
И ведь схема есть...И работает там любой полевик 600V , 6-10A шо с маркировкой типо 4 -10N6xxxx , шо с 2SKxxxx...
Dinik
06/05/2014 13:10
Транзистор заменил.
SASHATOD писал:
Да, резистор на 0,56 тоже оборван был , но после замены на 0,51 а потом попробовал на 0,6 (0,33 и 0,27), результат тот же. На стоке истоке 0 в.на затворе 305. Остальные резисторы первички все в норме. Даже не знаю, что еще может быть.
TE
08/05/2014 23:59
Вы даташит транзистора не смотрели? Допустимое напряжение затвора 30В. Если допустить, что напряжение 305В не пробъёт изоляционный слой затвора и выход микросхемы, то тоно должно полностью открыть транзистор и он бахнет вместе с резистором. Но если ничего не происходит, значит 305В на стоке транзистора.
Какие конденсаторы и на какие заменены?
Sacha29
09/05/2014 16:17
Dinik, Отнеси мастеру,схему дали, KIA431 имеет 2 разные цоколёвки.Какой диод был сменен,в какой цепи?
serd
09/05/2014 18:27
Если на 2-й ноге 10В проверь (а лучше замени) резистор R104.
Wassaby
11/05/2014 00:23
А шо нигде нету оригинала UC3842?. FAN7601 ето просто китаезная замена.
Dinik
13/05/2014 16:35
serd писал:
Спасибо, serd , редко, да метко! Да , сгорел резистор R104 smd, я его проверял, но так не выпаивая, поэтому не думал, что с ним что-то не так. Запаял 1 кОм, зеленая лампочка загорялась и выключалась. Тогда токовый резистор сменил на 0,51 Ом (по схема 0,56 Ом) и моник заработал. Пока тестирую. Благодарю спецов за помощь. классно!
Sacha29 писал:
Вы тоже писали, но руки только сейчас дошли.
