РЕШЕНОmonitor samsung s20a300b
karen72
27/04/2014 19:30
model s20a300b
проц BN63-07709A
flash 25x40bvs
s24cs08
Дефект не реагирует на видеовход Вначале включался на экране появлялось "аналоговый вход, цифровой вход", потом все пропадало и все... черный экран.
Попытался перепрошить спомощью программы с самсунговского сайта,
подключил через ноутбук как торой мон, программа что-то делала минут30, на экране показывало постоянно 1-10%, но так и не перепрошила. Монитор вырубил, после чего он стал кирпичом.
У кого нибудь есть прошивка для 25x40bvs
s24cs08, попробовать перепрошить программатором
ankol62
27/04/2014 20:11
S24CS08 заменить на новую, а 25Х40 прошить на программаторе.
karen72
27/04/2014 20:13
Благодарю, аS24CS08 после замены шить не надо?
INTREPID
27/04/2014 20:14
karen72, нет, не надо.
karen72
27/04/2014 20:29
спасибо, как перешью отпишусь
ДОБАВЛЕНО 27/04/2014 21:54
Мужики, подскажите по опыту стоит отпаять родную 25x40bvs и перепрошить или лучше достать новую ?
INTREPID
27/04/2014 21:08
karen72, если считывается, стирается, записывается и проходит верификация, менять на новую не имеет смысла. Удачи.
karen72
29/04/2014 11:25
Поменял прошивку, все заработало. Всем большое спасибо за помощь. Удачи
