Samsung 940BW кз по 5V | |||
| ip1600 28/05/2014 23:41 |
Парни нужна схема на монитор Samsung 940BW
model : LS19HAWCSH/EDS MAIN BN41-00710B Кратко : После перепада U монитор начел гореть бело-серым цветом. Вскрытие показало что по +5V выбило Q400 и на матрице в обрыве предохранитель. Q400 выгорел на половину и маркировка видна (Т...) только первый символ. Вес нет перекопал только прошивы, а схем нет. |
| водник1953 29/05/2014 08:06 |
Ключ по питанию матрицы,это (в большинстве случаев) р-канальный полевик,я ставлю Si2301BDS-T1-E2.
А на плате матрицы,опять же в большинстве случаев,надо искать дохлую керамику.Если не знаете методику поиска,то могу подсказать или поройтесь сами. |
| ip1600 29/05/2014 13:59 |
водник1953, а метода заключается в чем? К примеру подать меньшее U но больший ток? |
| Rom-Zecs 29/05/2014 14:04 |
ага ещё нужен пнв |
| ip1600 29/05/2014 19:17 |
Что за пнв? |
| водник1953 29/05/2014 21:05 |
Ну да.Вольта 2-3 вполне достаточно (можно 3,3 с БП системника,например,но лучше если есть источник со стабилизацией по току),а ток... ток сам увеличится. ![]() |
| datiev 21/03/2018 06:36 |
Здравствуйте друзья.
Если у кого нибудь есть ещё такая плата назовите пожулуйста транзистор IC602 который стоит на этой плате. Заранее спасибо. |
| foxter-x 21/03/2018 08:47 |
datiev, схему найди и глянь сам свой "транзистор". |
