Ищу прошивку LG E2060S-PN | |
| Arcus 31/05/2014 09:50 |
PRODUCT CODE :E2060S-PNW.AEUNAP
MODEL NO.:E2060S-PN S/N :008LNGS1K263 CHASSIS :715G4194-M01-000-004L CPU+SCALER :TSUMU1BRWL3-LF FLASH :Pm25LD020 LED :LM200WD3 IN :D-SUB Дело именно в прошивке, т.к. после пробитя 3.3в сдохла флешка. От больших диагоналей не инициализируется матрица. Монитор 2010 года, но прошивок нигде не нашел ![]() |
| remontitor 01/06/2014 06:40 |
Под прошивки другой раздел сделали. http://monitor.espec.ws/section33/topic159533.html
твоё вот оно: http://remont-aud.net/board/e2360s_pn_product_code_e2360s_pnw_aeunap/130-1-0-8971 В следующий раз в гугл забивай шасси,а не модель,так лучше получится. |
| Arcus 02/06/2014 09:43 |
Шасси это конечно хорошо, но не моё это, именно эту прошивку я и шил для проверки - нет инициализации матрицы
Там матрица LM230WF5(TR)(A1) у меня LM200WD3, остальное тоже самое, я даже фотку платы нашел. Есть шанс что от E2060T подойдет, но и на него ничего похожего на прошивку нет. |
| remontitor 02/06/2014 15:34 |
Как пробило 3.3 в.?Пошло 5в. везьде.Не факт что проц живой.Матрицу пробовал подкидывать и наоборот матрицу проверить на рабочем монике. |
| Arcus 02/06/2014 16:56 |
Как, как, взяло и пробило По словам клиента сначала выключался иногда, потом совсем перестал включаться.
Стояла мелкая LM, что на входе, что на выходе напруга чуть меньше 5в. Там перед каждой LM по два последовательно диода стоит, так что на них падает еще. Заменил на нормальный стабилизатор - при подаче питания скачок около 0.1А, потом падение в 0 и тишина, на кнопку не реагирует, генерация есть. Решил проверить на прошивку - флешка даже читается с ошибками, на запись еще хуже. Нашел прошивку от E2360S, плата и платформа та же, с ним старт есть, но сначала вертикальные полосы, потом серая сетка, кусок "остатка изображения" сжат по горизонтали и вытянут по вертикали справа сверху, плюс все это через строчку. И все медленно заливается черным. Не знаю как описать точнее
Мониторных матриц для проверки нет, скалеров тоже. ДОБАВЛЕНО 02/06/2014 18:17 В общем ничего не найдя, пролил ему считанный дамп который верифицировался раз 5 без ошибок и всё заколосилось. Рекомендовать прошивку не могу, так-как вначале были ошибки чтения (микруха стояла в ZIF-панельке), но на всякий случай выкладываю, может кому поможет. |
| remontitor 02/06/2014 20:07 |
Но по ссылке много прошивок серии Е попробуй . |
| 777Pelmen777 03/07/2014 18:27 |
Доброго времени суток!
Принесли ко мне такой же монитор без признаков жизни. После вскрытия был обнаружен пробитый стабилизатор на 3,3В, давал на выход то-же, что и на входе было. После замены стабилизатора прошил прошивку read E2060S-PN.rar , после чего монитор ожил и работает уже второй час. С уверенностью могу сказать, что прошивка рабочая. P.S. Стоит отметить, что матрица у меня такая же как и у ТС. |
| BooMka 25/04/2016 20:47 |
Доброго всем времени суток!!! Под скажите пожалуйста у меня нарисовалась такая вот проблема с монитором e2360s он сначала работает а после отключения от сети перестает даже включаться в ждущий режим стоит как будто згорел блок питания. Блок питания поменял результата 0. После недельной передышки решил включить, заработал опять но после отключения света перестал работать. |
