Монитор Benq FP73G не включается (Решено) | |||||||||||
| kali2005 04/06/2014 06:08 |
Монитор Benq FP73G не включается.
Инвертор на базе ШИМ NCP1200АР40 Заменил шимку на 1200АР60 появилось выходное напряжение 3,3 В и завышенное напряжение 9,8В вместо 5В Нашел пробитый smd транзистор ZC 2n3904, заменил на 1am. Проверил резисторы вокруг шимки все соответствуют номиналу, два стабилитрона ZD601 и ZD602 на вид целые не пробитые Замер оптрона IC602 показал 2,8 -3 В., D702 - 9.8В. Подскажите пожалуйста, где собака зарыта? [/url] |
| Lenchik 04/06/2014 06:58 |
Оптрон поменяй и 431. |
| kali2005 04/06/2014 08:20 |
431 это IC702? Спасибо попробую заменить |
| kali2005 04/06/2014 08:58 |
Заменил оптрон pc123 на EL817 напряжение 4.8в. Большое спасибо |
| viktor_ramb 04/06/2014 09:23 |
kali2005,
Блок питания работает без посторонних призвуков? |
| Lenchik 04/06/2014 10:05 |
Нормально заменил, наоборот лучше не менять, индуктивности трансформатора может не хватить. |
| RIM9668 04/06/2014 10:23 |
Это на частоте 40Кгц было б слышно, а на 60, ухи не могут, ![]() |
| kali2005 04/06/2014 11:30 |
Шума нет никакого, но Есть напряжения на выходе 3,3 и 5 в, на FB801 - 15в, при включении (без матрицы) загорается на 1 сек. подсветка и тухнет. При подключенной матрице индикатор вообще не загорается. |
| RIM9668 04/06/2014 11:42 |
1.Заблокируй защиту на шимке инвертора, Если будет сильный нагрев ВВ трансформатора, будеш знать какой менять 2.Подключи внешние лампы. бывает обрыв холодных концов, Вообщем отдели мух от котлет... |
| viktor_ramb 04/06/2014 12:00 |
RIM9668,
Ну если только супер-ухи на 40 кГц ! Если частота увеличилась в 1.5 раза, то могут произойти всякие-разные неприятности - от биений и резонансных явлений, до нехватки частотных свойств диодов. Другое дело что низкочастотные ШИМки видать уже не выпускают и приобрести их проблема. |
| водник1953 04/06/2014 12:03 |
Похоже,что БП Вы не отремонтировали до конца,не держит он нагрузку.Литики 47 мкф.50 в.меняли? |
| RIM9668 04/06/2014 12:08 |
Может и сетевая быть в обрыве, но я же думаю человек это проверил
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 13:11
Поддерживаю, кстати по этой же причине(не тот шим) Может не держать нагрузку... |
| viktor_ramb 04/06/2014 13:20 |
RIM9668,
Кто мешает нагрузить БП отдельно эквивалентом нагрузки? |
| RIM9668 04/06/2014 14:04 |
Может у человека ещё нет опыта? |
| kali2005 04/06/2014 14:34 |
Говорят что уже ставили такую ШИМ и работала, думаю сетевик поменять |
| do not open 05/06/2014 06:42 |
майн провер |
| kali2005 05/06/2014 08:04 |
кинул на 3 ногу шимки после 10кОм 520 кОм на корпус, результата никакого Сетевик показывает как с нагрузкой, так и без нагрузки 310В подозрение тоже попал майн... попробую заменить кварц |
| RIM9668 05/06/2014 09:56 |
У тебя вторичные напряжения не держат нагрузку, причём здесь 310 вольт, в этом блоке нет перекондея..... Повесь лампочки , по 5-ти и 12 вольтам. соответственно 1 А. и 0,5 А. майн вообще отключи пока. И озвучь ,какие напряжения останутся |
| kali2005 05/06/2014 12:02 |
Спасибо большое! Сегодня сделаю замеры на шимке oz9938 и сопротивление трансов |
| водник1953 05/06/2014 12:27 |
Да нормально у Вас всё с трансами,и шимка,ИМХО, не при чём.В конце концов,запитайте монитор от БП системника (+5 и +12 в.) и убедитесь в том,что ремонтировать надо БП. |
| kali2005 05/06/2014 14:21 |
Я так понял нужно выпаять диоды D701 и D702, и на их место кинуть +5 и +12в.? |
| ankol62 05/06/2014 14:37 |
Зачем их выпаивать? Подавай после диодов напряжения с АТХ соответственно 5-5В и 12-12В. |
| kali2005 05/06/2014 15:07 |
выпаял D701 и d702 и подключил к нему 12 и 5в. Монитор включился без проблем, высветилась надпись
Получается зарыто где-то в первичке |
| gavs 05/06/2014 15:24 |
Мощный резистор в истоке силового ключа (вроде Q601 на фотке) cooтветствует номиналу? Имеет смысл его выпаять и тщательно осмотреть - после перегрузки по току они нередко увеличивают номинал, а китайский тестер как правило не различает доли ома. |
| водник1953 05/06/2014 15:39 |
Имеется в виду токовый резистор 0,22 ома,его надо просто заменить.Шим 1200АР60 прекрасно заменяет АР40,здесь проблем быть не может,а вот литики 47Х50 в.надо всё же проверить (заменить). |
| kali2005 05/06/2014 17:38 |
Заменил 0,22 Ома, заменил 47х50 2 шт., Q601 звонится как целый, возникает вопрос со стабилитронами zd601 (TZM5245B), звонится как целый, попробую заменить
Не могу найти аналог стабилитрона, может подскажите? |
| gilan 05/06/2014 19:00 |
kali2005, что, в гугле забанили? TZM5245B=15v, 0,5w |
| do not open 05/06/2014 19:02 |
так опять до диодов прийдешь |
| kali2005 06/06/2014 16:45 |
Выпаял Q601 Сопротивление между D и С 560 Ом, datasheet (6.6A,800 V, RDS(on)=1.9Ω (Max.) @ VGS= 10 V)
Это значит его менять надо? |
| водник1953 06/06/2014 16:49 |
Это обычный полевой транзистор,найдите в Инете методику проверки мосфетов и определитесь надо его менять или нет. |
| kali2005 09/06/2014 09:37 |
он целый назад запаял |
| RIM9668 09/06/2014 14:37 |
TL431 заменил?( трех ногий элемент) |
| kali2005 10/06/2014 10:14 |
нет, звониться как целый, попробую |
| remontitor 10/06/2014 15:57 |
Ограничительный терморезистор есть в цепи 220в.,коротни его,только не варистор ))). |
| kali2005 11/06/2014 09:26 |
Сегодня попробую закоротить TR601 (NTC 8) 9 Ом Tl431 заменил все тоже самое |
| kali2005 11/06/2014 13:50 |
Закоротил TR601 (NTC 8) тоже самое |
| remontitor 11/06/2014 15:39 |
Я не понял ты ключ менял или только проверил? Меняй ключ,обычно когда летит ШИМ ,обычно меняю оптрон,емкости, стабы и ключ,дальше смотрим вторичные цепи,нагрузку.
У тебя кондер темный на фото в инверторе,желтый,в нижнем плече,я -б заменил то-же. |
| kali2005 11/06/2014 18:40 |
Оптрон заменил, шимку заменил, ключ заменил, транзистор заменил, сетевик заменил, осталось диоды и стабилизатор поменять zd601(24v), zd602 (15v) |
| kali2005 12/06/2014 21:33 |
Стабилизаторы ZD601, ZD602 заменил результат пока все тот же, нашел 2 резистора R610 и R614 по номиналу 18к - показывают оба 12,4к |
| do not open 13/06/2014 05:58 |
а на другом тестере скоко показуют |
| kali2005 13/06/2014 08:39 |
тоже самое ![]() |
| remontitor 13/06/2014 16:30 |
Ты конденсатор поменял в инверторе? Ржать не нужно,тестеры очень разные,у некоторых батарея если немножко даже села,он х..ню показывает.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 17:32
| kali2005 14/06/2014 04:44 |
Монитор запустился (Решено). Заменил smd диоды 4148 в обвязке шим. Всем большое спасибо!!! ![]() |
| remontitor 14/06/2014 09:59 |
?! с этого вобще-то любой ремон БП начинается,с проверки обвязки ШИМ. ![]() |
| mileshca 15/06/2014 10:09 |
RIM9668, если обрыв сетевой банки то никакого запуска питателя не будет |
| RIM9668 17/06/2014 09:43 |
У меня один аппарат работал
Сам был в шоке.... |
| SASHATOD 17/06/2014 11:45 |
mileshca, Не всегда RIM9668, а вот товарищ прав
Смотря на какой шимке собран бп
Для примера в бп. собранных на DM0265 и т.п. при обрыве сетевой банки,ШИМ греется но работает. |
| remontitor 17/06/2014 16:12 |
Много ШИМок работает без сетевой банки. |
| BiViS 13/06/2020 21:46 |
Всем доброго времени суток. Почитал ветку и решил обратиться за советом. Ситуация такова, принесли монитор, сказали что работал, потом хлопок и вафли. Вскрытие показало типовуху (ключ первички, шим оптопара, TLка, сетевой электролит, предохранитель, резистор затвора ключа, резистор 0.22R) все заменил, в инверторе поменял все кондеры. вместо сетевого преда поставил лампу. Напряжения все в норме 3.3в, 5в, 14,5в. С кнопки стартует нормально, но проходит секунд 10 лампа(предохранитель) резко вспыхивает и все тухнет. Снова с кнопки запускаю все ок, но через сек 10 снова та-же проблема. Начал копать, проделал следующие манипуляции: подключал отдельно инвертор от лабараторника - работает, лампы светятся, ток потребления 1,55А, подключал скаллер к БП моника и нагружал выход на инвертор лампой с током 1,5А без инвертора - тоже работает, есть картинка без подсветки, подключал скаллер от БП моника, а инвертор от Лабораторника - тоже все работает, а вот когда все включаю штатно, тоесть скаллер и инвертор от БП монитора, то происходит такой конфуз...все стартует секунд 10 работает, потом вспыхивает "предохранительная" лампа и все гаснет. Куда копать дальше понять не могу. Может кто поможет дельным советом. Спасибо. ![]() |
| SASHATOD 13/06/2020 21:57 |
BiViS, Мощность лампы? |
| BiViS 13/06/2020 22:02 |
Вместо преда 100Вт |
| SASHATOD 13/06/2020 22:06 |
Токовой датчик точно такой поставил? |
| BiViS 13/06/2020 22:10 |
| SASHATOD 13/06/2020 22:15 |
У тебя вспыхивает лампа в момент старта инвертора?
Стань прибором на 14в и в момент старта инвертора увидишь увеличение U до 17в а потом снижение. |
| BiViS 13/06/2020 22:23 |
Да, в момент включения наблюдается скачек напряжения, потом появляется изображение и подсветка, начинает плавно раскаляться нить накала лампы и секунд через 10 якая вспышка и все тухнет, при этом напряжения на БП остаются в норме. |
| SASHATOD 13/06/2020 22:25 |
BiViS, Ну поставь лампу на 200Вт,я ей пользуюсь при ремонте тв.,монов и даже спутниковых тюнеров ![]() |
| BiViS 13/06/2020 22:37 |
SASHATOD, поставил лампу 200вт, все запускается и работает! Получается не хватало тока для нормальной работы и все выключалось. Думаю теперь можно запаивать предохранитель и ставить на прогон Спасибо огромное SASHATOD, за помощь Удачных ремонтов ![]() |
| SASHATOD 13/06/2020 22:38 |
BiViS, Ну и добре,возьми пирожок с полки ![]() |
| BiViS 13/06/2020 22:41 |
SASHATOD, пирогами отмечать буду после прогона ![]() |
