Acer V193W AB Не работает БП | |||
| Alexander73 10/06/2014 00:52 |
Здравствуйте Профессионалы нужна ваша помощь так как я только учусь ремонтировать мониторы . нужна помощь в поиске поломки.
Монитор Acer V193W AB Не включается в обще . (светодиод не горит а на плате какие то щелчки) питание на кнопку не поступает как я понял 5 вольт тоже нет Шасси (№ Платы ) ILPI-077 REV:A 492031400100R Еще раз повторюсь я только учусь их ремонтировать и надеюсь что вы мне поможете. спасибо Когда я его разобрал увидел сгоревший резистор R805 его заменил также я начал проверять сборку транзисторов Q804, выпаял и начал позванивать минус на D Плюс на С звонился , а если плюс G то не звонился как я понял он пробит . впаял другой и такая же ситуация похоже и новый сгорел. мерил напряжение на Q804 приходит на ножку D приходит 300 - 400 вольт а на ношках G и S по нулям. на D 804 10-13 вольт на D802 300- 400 вольт на шим бп на 1 ножке 3.3 ,на 2 ножке 0 , на 3 ножке 2.3 - 3.2 ,на 4 0 ,на 5 ножке 0.9 - 1.2 на 6 ножке 12.6 до 14.6 на 7 и 8 по нулям. также обратил внимание что резисторы R834 и R835 прозваниваются .хорошо это или плохо не знаю на них маркировка 330. ну вот вроде что я узнал что делать дальше не знаю прошу помощи. И так вот фото http://hkar.ru/thSV http://hkar.ru/thSW |
| do not open 10/06/2014 06:29 |
дальше закрываешь и несешь в ремонт |
| KRAB 10/06/2014 06:46 |
| remontitor 10/06/2014 15:19 |
Вот сюда обратись,или может поближе найдешь: http://noout.ru/servis/pomosch/remont-monitorov-acer-193-w
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 16:21 Ты-б проверил вторичные цепи БП,может где коротыш ...))) ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 16:44 Тему так не оформляют,из того что ты написал,только один вывод,тему в урну.Забей в Гугл ремонт такого-то монитора и почитай старые темы,а если не найдешь, то просто забей... забей на ремонт всякой аппаратуры. |
| remontitor 10/06/2014 15:59 |
Вот для примера: http://monitor.net.ru/forum/monitors-acer-v193-info-361755.html |
| Alexander73 11/06/2014 23:54 |
И так монитор починил.
Поломка была в первичной цепи питания , вторичной и холодные концы верхних ламп. вдруг кому поможет. Высоковольтная транзисторная сборка P8NK80ZFP ,По плате Q804 Транзисторная сборка AP9971GD (маркировка 9971GD) ,По плате U501 Ну и холодные концы верхних ламп. Всем спасибо за помощь, " лучший форум по помощи начинающим ". |
| SASHATOD 12/06/2014 14:18 |
Alexander73, Тёска а с каких это пор полевичок 8nk80 стал, высоковольтной транзисторной сборкой ?
Про концы ламп верю а вот какого куя ключи в инверторе улетели и в первичке ключ одновременно? Не подскажешь ![]() |
