Philips 220S не работает подсветка | |||
| alexbf109 11/06/2014 03:38 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки, подскажите начинающему, в чем проблема может быть, может типовуха. Напряжения на БП +5 впорядке, а вместо +16 блок выдает +24,5 В, кондеры по этой ветке визуально нормальные, ESR метра пока нет (кстати может подскажите из китая какой можно заказать), их решил все равно менять, пока не купил, рассматриваю другие варианты, насторожило то, что при похожих проблемах, где виновны были кондеры, напряжения были нестабильны, а тут стоит как вкопанное. |
| водник1953 11/06/2014 08:51 |
Попробуйте,для начала,заменить оптрон в БП. |
| alexbf109 11/06/2014 10:47 |
| Rom-Zecs 11/06/2014 10:48 |
не хочу ругаться, настроение пока еще хорошее ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 11:49 и кстати, нравиться по ночам моники чинить? или это свой, любимые танки нада играть |
| alexbf109 11/06/2014 11:04 |
Rom-Zecs, Я знаю что если кондер не вздутый, это не значит, что он исправен. |
| Rom-Zecs 11/06/2014 11:05 |
не заметно, что сделано в плане ремонта? |
| alexbf109 11/06/2014 11:15 |
замер напряжений, прозвонка диодов и транзисторов, кондеры первые под подозрением, но пока не на что заменить, еще не купил. Монь не свой, в танки почти не играю, ночью лучше думается... ![]() |
| alexbf109 19/06/2014 01:45 |
Заменил емкости на линии 16 вольт С917 и С918, результат не изменился, так же 24,5 В. А стабилизатор не может быть виноват, может q903 или zd902? Стабилитрон HZ24-2-E, напряжение стабилизации у него как раз 24,7 В. Без него напруга около 26 В. Я правильно думаю, если 5 В в норме, значит первичка впорядке? |
| мимо проходил 19/06/2014 10:56 |
alexbf109, Грузим БП и меряем под нагрузкой. Гирями грузить не надо. Подойдут резисторы, автолампочки. Ток нагрузки считаем до того как возникнет идея подвесить пару ламп от автофары. |
| alexbf109 19/06/2014 12:44 |
Под рукой оказалась только лампочка на 220 маломощная, сопротивление 450 Ом, при подключении нить немного раскалилась, напряжение упало до 20 В |
| мимо проходил 19/06/2014 13:06 |
alexbf109, Уж лучше гирями. Это для вас.http://www.stinol-repair.ru/formulas.html Учтите, что у вас напруга не 220 вольт.
По шине где напруга побольше ( Это не в розетке) дайте нагрузку тянущую ток где то 2 ампера. Пока впечатление, что БП скорее жив чем мертв.
С такими познаниями, вы еще БП не проверили, а неисправность еще искать в инверторе. Несите уже скорее моник к мастеру пока не угробили. Как вариант подождать пока КРАБ зайдет, он все объяснит одной фразой.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 14:24
Зачем так обижать человека. Он же bf109. http://ru.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109 ![]() |
| alexbf109 19/06/2014 14:04 |
мимо проходил, Похоже, Вы правы, подпаял нагрузку 100 Ом, и напруга снизилась до 16 В, Значит копать дальше, в схеме инвертора? |
| мимо проходил 19/06/2014 14:18 |
alexbf109, Может для начала на русском языке написать: наличие ИЗО, поведение индикатора, поведение подсветки, наличие сигнала ON/OFF на инверторе. Принудительная подача сигнала включения инвертора (если его нема), при этом отключить шлейф на майн. Проверка ключей инвертора и.т.д. и.т.п. |
| alexbf109 19/06/2014 14:27 |
Изображение есть, нет подсветки, сигнал ON/OFF 3.0 В, DIM 1.7 В, все доходит до микросхемы, +5 тоже на ноге присутствует, ключи вроде не пробиты, на каждом на S1 и G1 по 24 В |
| мимо проходил 19/06/2014 14:43 |
alexbf109, Если на уровне детского сада то - S откуда приходит, D куда уходит, G чем управляется.
Ну и на кой буй там нужен полевик. Запаяйте вместо него медный гвоздь и радуйтесь. Опять для вас. http://www.chipdip.ru/video/id000303160/ Кстати их там пара в одном корпусе. Озвучьте их маркировку. |
| alexbf109 19/06/2014 15:07 |
Сори, опечатка была, На S1 и G1 по 24 В, проверял именно так, маркировка AO4614, схемка есть в первом посте. |
| мимо проходил 19/06/2014 15:27 |
alexbf109, Да до лампочки в данном случае сколько вольт. Опять для вас http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136069/AOSMD/AO4614.html В каждом корпусе 2 полевика. Один P канальный, другой N канальный. Итого 4 полевика в двух корпусах. Проверяются в выпаяном состоянии и не только на пробой, также на открытие - закрытие и утечку. Ссылку на методику уже давал. И вы за 20 минут умудрились выпаять оба, без паяльной станции, при этом не сломав и полностью проверить все 4 полевика? ![]() |
| alexbf109 19/06/2014 15:34 |
Фен есть, выпаять и проверить могу, но ведь если я правильно понимаю, когда на затворе 24 вольта, напряжение должно быть на стоке? |
| мимо проходил 19/06/2014 16:39 |
alexbf109, Вам про Фому вы про Ярему. Еще раз отцепитесь пока от вольтов. Вас просят выпаять и проверить полевики, вы описываете сколько где вольт.
Точно без Краба эту тему не осилить. ![]() |
| alexbf109 19/06/2014 16:46 |
Ключи выпаял и проверил, все работает, только при проверке открытия при быстром переносе щупа с затвора на исток мультиметр кратковременно пищит и потом падение напряжение приходит в норму, так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 17:56 Вольты не к тому, что их сколько-то, а к тому что есть напряжение на затворе, а на стоке нет, ведь по идее ключь открыт должен быть? |
| serd 19/06/2014 17:21 |
Полевик управляется напряжением затвор-исток. Ключи в инверторе управляются импульсами.Без ослика управление не проверите. Сначала нужно определить:
1. Не работает трансформатор (обрыв обмотки). 2. Микросхема не выдает импульсов управления. |
| alexbf109 20/06/2014 00:03 |
Транс вроде целый, на вторичной обмотке 500 Ом, как импульсы можно проверить, ослика пока нет, но очень уж хочется, может посоветуете бюджетный вариант? |
| ankol62 20/06/2014 00:25 |
| мимо проходил 20/06/2014 11:43 |
Если шим такой как на приложенной схеме. Ногу таймер шима через 47ком на корпус, параллельно конденсатору, этим отключится часть защиты шима. Лень вас пытать задействована там еще защита по OVP (Over Voltage Protection) или нет. Включаем ненадолго, если в инверторе все кроме ламп и цепей защиты исправно, подсветка включится. Даже на полуживом трансформаторе включится. Можно увидеть нерабочую лампу к примеру. Посмотреть обратку по току и.т.д. ЕСЛИ НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЕМ лучше этого не делать можно хорошо попалить чего-нибудь. К примеру сидит коза на выходе. Этот режим работы для локализации неисправности, защита при нем не работает, оставлять так нельзя. Так что вариант может стать очень не бюджетным. ![]() |
| alexbf109 20/06/2014 13:23 |
Итак, подсветка появилась сама, к защите не лез, но одна лампа мерцает как в фильмах ужасов, и где-то внутри в углу матрицы треск от дуги и попахивает озоном, одну лампу надо менять, только вопрос как её доставлять будут, тонкая стекляшка почти 50 см длиной, а поблизости такую вряд ли найдешь. С одной подключенной лампой монитор будет работать, или надо вместо отключеной лампы конденсатор подпаивать? |
| мимо проходил 20/06/2014 15:42 |
А разве отгорание контактов лечится заменой лампы? Единственное что пока будете разбирать матрицу, вы её скорее всего убьёте. На некоторых матрицах, чтобы долезть до контактов разбирать ничего не надо. Но учитывая, что про состав моника, который также включает модель матраса вы молчите как партизан под пыткой нарушая этим правила форума вам и карты в руки. Сможете сами ковыряйте. Не сможете тащите к мастеру. Как то так. ![]() |
| alexbf109 21/07/2014 23:55 |
Лампу поменял, монитор нормально заработал. Тема решена. |
