Samsung S19C200 белый экран
Senay116
17/06/2014 14:10
Дефект - белый экран.
Предистория не известна.
При разборе визульный осмотр:
блок питания норм.
на скалере планарный электролит начал "открываться" ( не могу правильно объяснить - четко виден слегка припухлый крестик )
Он был заменен на обычный электролит таким же номиналом.
замеры напряжения от блока питания соответствуют подписанным на плате скалера напряжениям. (+5,+14)
После замены кондера все также белый экран.
выпаял мософет AOD478, проверку тестором на открытие и закрытие прошел. его замеры G 3.06 D 13.28 S 0.02 при подключенной матрице.
На самой плате не напиманно на каком из "пинов" шлейфа идет питания на матрицу. Замером каждого определено - на крайнем +5V.
Название шасси сказать затрудняюсь, очень много надписей, ни одна из них не гуглится, как и сам монитор, где ли бо в ремонтах.
Вопросы: напряжения на мосфете соответствую действительным?
Возможно ли отсутствие изображения из за слетевшей прошивки?
serega-64
17/06/2014 14:20
Senay116 писал:
Чё та не то исходя из того что это n - канальный мосфет.
ankol62
17/06/2014 14:51
==выпаял мософет AOD478== это ключ драйвера LED подсветки наверно, так что верни его на место если подсветка работает.
==Замером каждого определено - на крайнем +5V.== А дальше должен стоять предохранитель, как его здоровье?
Senay116
17/06/2014 15:07
==так что верни его на место если подсветка работает.==
его вернул сразу же.
==А дальше должен стоять предохранитель, как его здоровье?==
сейчас по смотрю
Вы правы )). обидно, что не заметил, хотя даже и матрицу осматривал на предмет поиска напряжения.....
В замен него (маркировки нет) можно попробовать поставить с разбитой матрицы?
ankol62
17/06/2014 15:33
Поставить можно конечно,но стОит поинтересоваться причиной его издыхания! улыбка
Senay116
17/06/2014 15:40
ankol62 писал:
Уже думаю об этом.... о результата отпишусь завтра. Большое спасибо!))))
