Samsung SyncMaster 971P мерцание при включении [Решено] | |||
| Jescat 23/06/2014 13:58 |
Здравствуйте!
При включении монитора изображение достаточно сильно мерцает, через несколько минут становится нормальным. Если выключить монитор и подождать примерно полчаса, пока он "остынет", а затем включить снова - опять появляется мерцание. В чём может быть причина неисправности ? |
| Rom-Zecs 23/06/2014 13:59 |
в поиске забанили? это же гнусмас
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 15:05 http://jimblog.me/?p=14925 как раз для таких как ты с картинками |
| Lenchik 23/06/2014 15:29 |
При такой неисправности иногда надо и сетевой конденсатор заменить.
Rom-Zecs, ваша ссылка в некотором смысле вредная, там показаны индийские конденсаторы, которые дольше нескольких месяцев не работают. У нас такими даже "промэлектроника" перестала торговать. А было дело, только такими и торговала. До года иногда работали. |
| Rom-Zecs 23/06/2014 15:31 |
а он и таких не найдет
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 16:34 а так то даже джамиконы стараюсь избегать по возможности |
| Сергей92 23/06/2014 17:19 |
я одного не пойму: зачем автор статьи так критично относится к номиналам? Это же не стабилитроны)))). а то статья порнография какая то........ |
| viktor_ramb 23/06/2014 17:41 |
Rom-Zecs, ты инетная мать-Тереза? Топикстартер не выполнил ни одного требования правил, даже вскрыть моник не удосужился - наверное расчитывает даже без отвертки, а только с помощью "ахалай-махалай", моник отремонтить! |
| Rom-Zecs 23/06/2014 18:38 |
Это ему стимул двигаться в правильном направлении |
| Jescat 24/06/2014 22:17 |
Всех благодарю за помощь, помогла замена конденсаторов. Без отвертки уметь нужно, а с ней - каждый сумеет ![]() |
| Rom-Zecs 24/06/2014 22:20 |
Ну вот он вежливый клиент, такой редкий, такой ранимый
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:23 Jescat, ты это, заходи если что... В смысле, только беременные заменил? Желательно все что поблизости и кстати про сетевую банку тебе уже сказали, только они должны быть качественные для замены ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:27 Jescat, ты это, заходи если что... В смысле, только беременные заменил? Желательно все что поблизости и кстати про сетевую банку тебе уже сказали, только они должны быть качественные для замены |
| Jescat 24/06/2014 22:40 |
Только фильтрующие, банку не трогал. |
| Сергей92 25/06/2014 13:37 |
Jescat, а что есть не фильтрующие? |
