Программа для прошивки монитора Samsung SyncMaster B2230
Dgene
26/06/2014 08:37
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите программу для обновления прошивки монитора Samsung SyncMaster B2230 через разъём видеокарты DVI. Пожалуйста, если можно и если есть конечно хоть небольшую инструкцию о том, как именно обновлять прошивку монитору. Программатора аппаратного нет. Можно ли без программатора обновить прошивку монитору. Монитор дал сбой после обновления восьмерки и новых дров на видеокарту. Точнее гаснет после включения через 5 сек. Проверялся на втором компьютере тоже самое. Полностью был отсоединён от системника, точно также включается и гаснет через 5 сек. Перебоев в сети не было. Разбирали монитор смотрели, вздутых конденсаторов нет, видимых областей, если вдруг что сгорело тоже нет. Почему тухнет. Могла ли как то прошивка повредиться из-за обновления видеокарты и обновления восьмерки 8.1 Когда включаешь монитор, вроде как обычно всё, 2 сек. посередине полоса далее блекнет и тухнет на всё про всё 5 сек. Опять выкл - вкл всё как обычно повторяется. Может монитор нужно как то протестировать... но как что для этого нужно... В сервисе сказали выкинуть на свалку... недовольство, огорчение Поэтому решено самостоятельно разобраться. Дело в том, что в своё время ( это не связанно с данным случаем...) были неприятности с системником... сервис сказал мол тоже менять на новый, сгорел сата контролер... комп восстановили сами, ошибка программной части была. (Сата контролер не сгорел, система не видела, не было дров нужных... восстановили при помощи старого скази жесткого диска). А сервис... мол выкинуть и всё. В общем пожалуйста... подскажите программу для прошивки через разъём видеокарты DVI, инструкция если есть... программу если есть как проверить монитор, протестировать... Подскажите пожалуйста прошивку для Samsung SyncMaster B2230. Искренне благодарю.
Dgene
26/06/2014 12:39
Вот здесь официальная страница
http://www.samsung.com/africa_en/support/model/LS22PUZKFV/XA-downloads
http://www.samsung.com/africa_en/consumer/pc-peripherals-printer/monitors/lcd-monitor/LS22PUZKFV/XA-support
загрузки ПО для Samsung SyncMaster B2230 тут нет прошивки для данной модели и программы прошивальщика. Пожалуйста, если у кого есть софт для прошивки и сама прошивка, поделитесь.
Очень похожая проблема описана здесь
http://monitor.espec.ws/section33/post1505352.html
монитор Samsung SyncMaster B2230 точно также у меня уходит в режим ожидания. Как его вывести из данного режима. При перезагрузке системы на 5 сек изображение на экране появляется, после опять черный экран монитор в режиме ожидания или спящем режиме. Переустанавливала систему с нуля, дрова на видеокарту заводские с диска с нуля ставила... ничего не получается, на другом компе также... Помогите, пожалуйста, посоветуйте.
ЖК монитор
Модель: B2230W
Код модели: LS22PUKKF/EN
Тип: PU22WS
Я на другом системнике систему ставила с нуля, решила взять старую проверенную xp, естественно с этим монитором Samsung SyncMaster B2230 - подключен в vga, второй монитор dvi in (чтобы было изображение видно). Samsung SyncMaster B2230 при установке винды xp молчал, только перезагрузки при установки системы его оживляли на 5 сек не более далее тишина и спящий режим у монитора.
Dgene
26/06/2014 14:51
вот есть ссылка нашла http://www.samsung.com/ru/support/newsalert/view?spp_news_seq=36177
Обновление ПО мониторов серии SA
Подойдёт ли данное ПО для обновления прошивки?
Мой монитор 22" LED Монитор серии U B2230W
http://www.samsung.com/ru/support/model/LS22PUKKF/EN-downloads
Здесь к сожалению нет самой прошивки... только до документация и драйвера
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 15:52
вот здесь прошивка есть http://www.samsung.com/ru/support/model/LS22A350HS/EN-downloads
но это другая модель S22A350H
как писал автор в теме http://monitor.espec.ws/section33/post1505352.html
пожалуйста... на форуме вообще кто-либо есть... тишина какая то? недовольство, огорчение
Dgene
26/06/2014 16:19
Связалась онлайн со службой поддержки самсунга... объяснили что в открытом доступе прошивок и ПО для прошивки нет, таково решение руководства. Поговорили, предварительное предположение плохой быть контакт или неисправность в системной плате. Узнали адрес официального центра самсунг у нас... оказывается есть... предварительно я так понимаю... диагностика 300. Остальное возможен замен платы... платы разные от 1500 до ... 15000. Но это предварительно... замен платы... Всё же думаю... если что погорело... хотя видимых нет причин... то ремонт... легче новый тогда купить... простые ремотники от магазина сказали лучше новый купить паять они ничего не будут. Прошивки есть для самсунгов... но их просто так не найти не для всех моделей в открытом доступе... к одной только нашла серия SA и ту видимо прикроют. Так что вот такие дела... Если только толкового человечка найти... но по близости нет... а магазинный сервис связаться не хочет... после ремонта... вообще неизвестно как оно будет работать... поработал монитор 2,5 года и всё на этом. Гарантия была 12 месяцев от магазина. Хотя заводской сервис 2 года.
http://www.samsung.com/ru/support/warranty/warranty_doc.html
Но это же заводская гарантия. Сборка из Калуги. Хотя фирма корейская самсунг. Как ответили в справочном центре, не все мониторы производятся в Корее. Только элитные/профессиональные серии. Остальные в Китае или России. Для России производятся в Калуге.
Rom-Zecs
26/06/2014 16:25
а может по правилам? тогда и на помощь можно рассчитывать
Dgene
26/06/2014 17:13
Извините, что то не так сделала... подправьте что не так...
Я новичок у вас.
Извините, еще раз
Dgene
27/06/2014 08:10
Вы меня извините конечно, но почему в ответ тишина. Форум по ремонту... задавать можно вопросы... ведь есть же специалисты, почему они молчат... вообще не видела свою тему даже в новых обсуждениях на главной странице, как только написала сообщение ведь должно было быть же....
?????? хммм...
Rom-Zecs
27/06/2014 08:12
если проблема в неисправности, то и надо описывать неисправность, а если не в состоянии делать правильные выводы и действия, дозвольте это делать профессионалам
Dgene
27/06/2014 14:21
Неисправность монитора в том, что он выключается. Индикаторы светятся. Кнопки управления и включения и выключения монитора работают. При включении появляется картинка, 5 сек и монитор выключился, словно в ждущем режиме. Монитор оживает лишь при перезагрузке или полном выключении и повторном включении. Картинка исчезает через 5 сек. Изначально я уточнила о том, есть ли прошивка и где можно скачать. ПО уже нашла, но не нашла программу при помощи которой можно обновить прошивку. Безусловно этим должен заниматься мастер, имеющий нужные знания и квалификацию. Обращались в официальный сервис, цена не устроила. Так как там предложили возможный полный замен системной платы, которая не дешёвая. В таком случае, легче новый монитор сразу купить и забыть. Есть желание самостоятельно разобраться. Что в этом плохого. Также возможно дело не в прошивке, а неисправности БП монитора. Я обратилась на данный форум прежде всего за консультацией, ведь ваш форум именно для этого и создан. Здесь есть специалисты, которые знают своё дело. Поэтому и обратилась за советом. Безусловно нужен мастер, человек толковый, не с сервиса даже, будем искать. А пока почему бы самостоятельно не понять суть поломки. Извините, если ошиблась.
Rom-Zecs
27/06/2014 15:11
стоит разобрать монитор, взять в руки приборы и использовать их по назначению.
как? загляните в любую соседнюю тему, если модераторы не ругаются значит её можно использовать в качестве образца оформления
igor.phoenix
27/06/2014 15:30
Dgene, ищите толкового мастера, а не прошивку. Монитор неисправен аппаратно и ПО здесь не при чём. Ваш рассказ про установку Win8 и дрова - просто совпадение. Вам объяснять, что делать - не поймёте.
Rom-Zecs писал:
Rom-Zecs, какие правила? Клиент.
Dgene
01/07/2014 14:31
Rom-Zecs писал:
Это изначально и сделали. Блок питания исправлен. Системная плата тоже. Поломку выяснили. Причина в неисправности ламп подсветки. Прошивку менять не нужно и не меняли. Изначально, я читала по данной теме. Безусловно прошивку менять - это самый последний вариант. Первое что нужно это проверять лампы подсветки.
Именно, одна из ламп подсветки сгорела. Проверили способом отключения и подключения ламп. Если одна лампа сгорела, значит получается эффект гирлянды... тухнет всё. Что естественно. Супруг решил сам решить данную поломку, заказать лампы через интернет и отремонтировать. Только пожалуйста не нужно ляля... типа вы не мастера, да не мастера, да самоучки. Но если человек интересуется и решил сам во всем разобраться. Почему нет. К тому же ребята, которые не первый год торгуют самсунгами сразу сказали... это конечно неблагодарная работа и какой будет результат кто знает. Безусловно знающий мастер сделает данный ремонт за 1,5 часа, но это знающий человек.
igor.phoenix писал:
Может не стоит так категорично, объясните, постараюсь понять улыбка
igor.phoenix писал:
Это правильно классно!
Старались, искали, но не один из мастеров не внушил доверие... извините. Плюс нет ни каких абсолютно гарантий. Не одного обзвонили частника. 90% из которых хоть и пишут ремонт ПК, это обычный ремонт... установить программку, почистить платы от пыли или протереть что-то ластиком и назад... консультации что выкинуть и где новое купить. Это мы и сами можем сделать. Есть один человечек, именно мастер, спец. Делал сравнительно давно года 4 может назад телевизор нам, пришел на дом, всё инструменты с собой. Дома всё отремонтировал и выдал на свою работу ещё гарантию полгода. Вот - это действительно мастер. К сожалению потеряли номер этого человека. И что самое интересное, когда обзванивали всех этих ремонтников, выяснилось есть которые его знают... но координаты не дали. Конкуренция.
То, что в сервисе может проваляться nn-ное время... от этого никто не застрахован. Ну не внушает этот сервис доверия. Не могу судить лишь из-за одного человека, но когда предвзятое общение и ляля тополя... демонстрация своего ума... а вы типа зелёные дебилы... извините... мы уж лучше сами тогда... Плюс могут поменять одну лампу, а остальные нет, ну типа ведь работает ещё... на какое то время хватит... чуток может, а потом опять тоже самое. Тут же не проверишь. Вскрытие повторное ну смысл... что-то доказывать бес толку.
P.S. Рассмешил один ремонтник тем, что в мониторе нет процессора вообще. помираю со смеху!
Хотя за лампы упомянул, что может именно в них и дело. Сгорели.
Rom-Zecs
01/07/2014 15:01
с этого стоило начать, удачи в починке
Dgene
01/07/2014 15:53
Rom-Zecs, благодарю.
igor.phoenix
01/07/2014 19:27
igor.phoenix писал:
Это значит, что ваши манипуляции с компьютером (какими бы они ни были) не имеют ничего общего с проявленной неисправностью видеомонитора.
Dgene писал:
igor.phoenix писал:
Вы уже поняли. подмигивание
