Samsung SyncMaster943n.проблемы матриц. | |||
| дядя Рома 05/07/2014 05:08 |
Доброго всем времени суток.Написал это сообщение в
monitor.net.ru ,но за три дня нет ответов,Позтому привожу свою тему из monitor.: "Прошу совета.Проблема в следующем: есть матрицы HSD19OMEN A00 и A01.При включении вместо диагн. сообщения "проверте кабель" на экране горизонтально перемещаются три вертикальные полосы RGB на фоне серой широкой размером с диагн.сооб- щение.Подкидывал рабочую - монитор ок.На нерабочих: А00 - DC/DC AAT1168 - греется до обжига пальца.Греет- ся дросель L200 и стабилитрон D200.Напряжение на 1117 vdd просажено до 4.5V.Керамики в кз не обнаружил и также греющейся.дросель менял,правда на 4.7 вместо 6.8. Напряжения на контрольных точках соответственно: vgl -9.8 , vcом1 и 2 5.5 , vdda 13.5 ,vgh 22.6 , vgh_m 21.7 vcc 3.3 ,vdd_lvds 3.3 На матрице А01 - DC/DC EL7642ILTZ - ничего не греется Напряжение не просаживается vdd 4.95.Остальные напря жения отличаются на десятые доли вольта.Картинка та же. Где копать дальше?Возможен выход из строя драйвера Novatek NT71671FG /но почему одна кипит/?Спасибо за любые советы." |
| viktor_ramb 05/07/2014 13:42 |
дядя Рома,
Ищите источник перегруза по питалову. |
| KRAB 06/07/2014 10:09 |
| дядя Рома 06/07/2014 22:50 |
Я честно не понимаю , к чему этот Ваш ответ.Если есть какие-то идеи - то скажите.Если я в чем-то
не прав - то тоже.Я на форумах где-то пол-года ,но сейчас не понимаю - Вы для себя их открыли , или все-таки можно получить/или не-получить/ у Вас консультацию без оскорблений или советов - типа "иди на хер дядя Рома,что ты тут пишеш,посты себе набиваеш" /morlock/.Mне они не нужны - я что подумал,то и написал.Или это у Вас идет внутренняя война.Что-то надо заплатить Monitor ,или Вам?Я иногда размещаю вопросы на 3-5 сайтах с надеждой ,что кто-то сталкивался с такой проблемой.Или это возбраняется? |
