мерцание монитора | |||
| user438 06/07/2014 15:14 |
samsung p2250. подключен через vga провод. правый верхний угол больше всего мерцает, а так все с правой стороны вроде как больше. заметно это на черном фоне на внешний вид плата в порядке. что проверить? в чем причина? |
| do not open 06/07/2014 16:19 |
в подсветке |
| user438 06/07/2014 16:56 |
в лампах?
я вот пока его разбирал обнаружил, что белая пленка(гда лампы, поверх них) в правой части (как раз где помех большинство) не плотно приложена -- это может быть причиной? |
| user438 06/07/2014 20:16 |
лампы в порядке |
| birluk 06/07/2014 22:05 |
| user438 06/07/2014 23:06 |
лампы белым цветом горели
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 00:08 я собрал монитор и у меня даже чаще стало мерцать и на весь экран. видимо проблема не серьезная и у меня подозрение на - провода, последовательность слоев пленок у матрицы и последовательность подключения ламп к блоку питания -- что из этого моглдо повлиять? |
| Casper-67 07/07/2014 06:35 |
| remontitor 07/07/2014 19:59 |
Не парь мозги,меняй лампы и емкости по питанию инвертора. |
