Нужна помощь в прошивке Самсунг 940n
msd1000
07/07/2014 20:29
Здравствуйте.
Имеется монитор самсунг 940n LS19HAAESB/EDC. После ремонта блока питания (замена вздутых емкостей, 100% работает, проверялся на аналоге ) монитор включается, но кнопки меню, автоподстройка и т.д. не реагирует, только "Проверьте кабель", при подключении к компу гаснет.
Слетела прошивка? и как ее восстановить в дом. условиях?
Иван Зенин
07/07/2014 21:44
msd1000 писал:
Слетела прошивка?
Нет
Erik2002
26/03/2021 20:45
А как на них заливается прошивка?
Dmitrius
01/04/2021 16:58
Вряд ли прошивка, с ней вообще заморачиваться смысла нет, проще плату найти рабочую и поменять. Эти моники сотнями разбирают и в утиль сдают. Насколько помню у некоторых самсунгов кнопки можно блокировать от случайных нажатий.
Разблокируется удержанием пару секунд кнопки home.
