Acer AL1951 помехи, артефакты (РЕШЕНО) | |||
| IljaWolkow 13/07/2014 09:36 |
Acer AL1951 et.l4108.112
Состав: Плата: 715G2217-1-AC Наклейка: LAEM8P9AAQ1 Проц:TSUM056J-LF Flash:PM25v010 Eeprom:24С16AN Схема похожая http://monitor.net.ru/forum/acer-al1951-download-29912.html Неисправность: небольшая горизонтальная рябь после включения, затем артефакты изображения в виде подергивания, полосы на экране, дефект проявляется уже через полчаса работы, почти как тут: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16113 Монитор подключаю к ноутбуку через VGA. Кабель менял, кварц 14.318 менял 2 раза, он не виноват. Напряжения 5, 3.3, 1.8 есть, стабильны. Мерял мультиметром, осциллографа пока нет. Менял БП (он внешний 12В, 4А), все то же. Если плату извлечь из корпуса (она расположена в ножке монитора), то в таком виде артефакты почти не лезут. Видимо, кто-то перегревается. Грел во включенном виде феном проц, все памяти, кварц - не хуже, не лучше, то есть нагрев этих элементов не является причиной артефактов, разве что при нагреве проца белеет картинка, остывает - приходит в норму. Замечена еще непонятная особенность: еще до появления явных проблем с картинкой начинает тормозить тачпад и частично клава ноута, к которому подключен монитор, спустя 15-30 минут тач полностью зависает. Проверял с тремя ноутбуками - одинаково. Тачпад тормозит и полностью виснет, отключаю моник, тач возвращается в норму, тут же подключаю - тач висит. И еще. Плата лежит на столе, подключена, монитор кажет картинку. Артефакты лезут сразу, если коснуться-пошкрябать металлическим предметом (пинцет или неподключенный к мультиметру щуп) земли, плюсовых ног стабилизаторов, да и почти любого оловянного места на плате, в том числе минуса на резъеме БП или корпуса кабеля VGA. Также изначальная малая рябь сразу немного усиливается при отключении зарядника от ноута. Что это? Нужда в заземлении? Помогите разобраться с причиной зависания тача, пожалуйста. P.S.: По dvi монитор не проверял, но OSD чистое, помехи и артефакты на него не распространяются. |
| n max 13/07/2014 14:56 |
Значит резинки на лампах прохудились |
| IljaWolkow 13/07/2014 20:29 |
В общем, сделал. Сначала заметил, что если отключить питание инвертора, подсветить панель фонариком, то видно, что тачпад отвисает и бегает нормально, как только втыкаю питание на инвертор, сразу снова виснет тач на ноуте. Пропаял инвертор, но он на вид как новый, сопротивления обмоток трансов одинаковые +-2 Ома. Напряжение с БП с инвертором 11,84 В, без него 12,07 В. В начале ремонта не придал этому значения. Вскрыл БП, выходные литы под замену, но там еще кусок платы в районе диодной сборки на выходе обуглился в .. в уголь в результате попадания воды. Почистил всю грязь, пропаял, замазал лаком. Сетевой лит выпаял, меряю, а он в обрыве! Поменял лит, собрал БП, включил, 5 часов уже пашет - ни помех, ни зависаний тача. Но как БП тянул 4 ампера на выходе с оборванным сетевым литом?..
Спасибо, тему можно закрыть. |
| serega-64 13/07/2014 21:08 |
Ну как? Просто было что то по емкости, а когда выпаивал усё пропало. Было такое ESR сетевую банку меряю, хреново, но что то есть, выпаиваю - ваще ноль, в обрыве. Если там не было ничаво, то у тя по "горячей" части все в клочья разнесло бы. |
| n max 13/07/2014 21:34 |
Почему разнесло бы?Некоторые шимы мерют постоянку в т.ч. среднее значение и делают выводы запускать ключ или нет(обычно те у которых много ног)для этого и кандёр таймера в шиме имеется |
| serega-64 13/07/2014 21:50 |
n max, Не спорю, я из собсной статистики, видно не встречалось продвинутое. Правда был один спутниковый рес., банка в ноль, ключ - полевик живой, но под ним вся плата в уголь (натурально в уголь), передох в обрыве, мост не выдержал, не стал реанимировать, воткнул другой ИБП. А так в основном половину рассыпухи в горячей под замену. |
| n max 13/07/2014 22:20 |
Если ключ не отследит факт гибели электролита то напряжение обратного гасить будет некуда то естественно разнесёт ключ и иже с ним.
В питателях на транзисторах как правило сносит всё при обрыве банки- как теоретически так и правтически |
