ASUS VW222U Выключается | |
| abog 17/07/2014 16:47 |
После включения, монитор включается на 2-4 секунды, гаснет секунды через 4, включается на секунду, гаснет и уходит в дежурку. Инвертор привел в порядок. Лампы подменял. Напряжения на парах ламп одинаковые. Единственное, что смущает, так это маленькое напряжение обратной связи на 6-ой ножке микрушки OZ9938U -вдвое меньше чем задано в PDF. Самое поганое, что микросхема включается-выключается в соответствии с сигналом разрешения (ENA). Схемы не нашел, зависит ли этот сигнал от состояния инвертора-не знаю Подскажите пожалуйста где дальше искать и наведите на схему. Заранее благодарен. |
| Lenchik 17/07/2014 18:19 |
Если в дежурку уходит, то инвертор тут не причем. Надо наверное его к компьютеру подключить. |
| KRAB 17/07/2014 23:51 |
А потом, если не поможет, - прочесть про блокировку "Протекта" ... |
| abog 18/07/2014 10:39 |
Вот спасибо. Действительно, оказалось достаточно подключить к компу. Раньше с таким не сталкивался. Еще раз большое спасибо! |
| remontitor 18/07/2014 18:40 |
