NEC MultiSync EX231w - испортилась матрица? видео
still25
22/07/2014 23:55
Здравствуйте, форумчане! Видео по сабжу: http://www.youtube.com/watch?v=AXDmfb-6oLc
Изображение случайным образом реагирует на щелбанирование круглой черной штуковины с цифрами 100 на видео. Конденсаторы все целы визуально. Хана матрице или возможно починить? Осциллограф видел по телевизору. Заранее благодарен.
still25 писал:
- обратись в АСЦ - получишь ответ!
gavs
23/07/2014 12:42
И как вы это предлагаете смотреть:
Это личное видео.
Если владелец этого видео предоставил вам доступ к нему, войдите в аккаунт.
У NEC гарантия три года, так что почти все EX321W должны быть ещё гарантийными.
still25
23/07/2014 21:20
Я дико извиняюсь за видео, сейчас убрал ограничение, можно посмотреть. Там черная круглая штука очень горячая, что это такое?
Гарантии нет, он мне достался без бумаг.
Кр. Вован
23/07/2014 22:28
KRAB писал:
- обратись в АСЦ
ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 22:29
Сам не сделаешь...
gavs
24/07/2014 10:26
"Круглая штука" и должна нагреваться градусов до шестидесяти.
Один из классических дефектов матрицы - так что если моник моложе трёх лет и в нём ещё не "наследили" - в АСЦ по гарантии - гарантия по серийнику без всяких бумаг, если нет - сняв "стекло" подсветку можно использовать как энергосберегающий светильник.
still25
24/07/2014 10:50
По иронии судьбы монитору 3 года и один месяц. Во сколько может обойтись починка такого дефекта?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 12:02
В платном сервисном центре NEC предложили диагностику за 1200 руб. Реально выяснить матрица это или плата? Ведь если матрица, то нет смысла отдавать на диагностику.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 12:07
gavs писал:
То есть это матрица и платный ремонт выльется в 80% стоимости монитора?
gavs
24/07/2014 11:19
Это - как правило неустранимый дефект матрицы. Впрочем для ГАРАНТИРОВАННОГО подтверждения лучше проверить матрицу на другом шасси, поставить достоверный диагноз только по фото даже не измерив ни одного напряжения невозможно..
Замена матрицы на новую экономически нецелесообразна.
still25
23/09/2014 22:34
Всем большое спасибо за ответы! Монитор будет реинкарнирован в светильник или зеркало с подсветкой.
still25
23/06/2016 05:41
всем привет! выдалось свободное время, хочу сделать из сабжа светильник. но без сигнала подсветка гаснет через пару секунд. подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы светодиодная подсветка не гасла без сигнала?
матрица LM230WF5(TR)(C2) конкретно на нее даташитов не нашел, из похожих по названию с 10-пиновым шлейфом подсветки нашел, вот табличка про CN801:
Table 5. LED connector pin configuration
Pin No. Symbol Description Notes
1 FB1 Channel1 Current Feed Back
2 FB2 Channel2 Current Feed Back
3 X N/C
4 X N/C
5 Vled LED Power Supply (Common Input)
6 Vled LED Power Supply (Common Input)
7 X N/C
8 X N/C
9 FB3 Channel3 Current Feed Back
10 FB4 Channel4 Current Feed Back
может быть в обход драйвера напрямую запустить?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 06:47
чуть не забыл, картинка 715G4303-M01-000-004F
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1c982b7f864083c54df52daeb87b3c1b
gavs
23/06/2016 11:57
still25, любым удобным образом подав напряжение порядка 3V - 4V на pin 13 (ENABLE) и pin 12 (DIM) U801 (OZ9954SN). Например: снять R804 и R813 (они идут к процессору), вместо этого через эти-же резисторы их можно подключить к pin 16 (Vref). Если Vref окажется недостаточно - можно сделать просто делители входного напряжения. Работа микросхемы описана на BAIDU
Чтобы процессор не потреблял лишнего - после переделки он делается не нужен - можно снять U705(MP8775EN - хороший импульсный стабилизатор) от которой он питается.
still25
09/07/2016 10:38
спалил плату своими неосторожными действиями недовольство, огорчение((
vnmone
20/12/2020 11:35
Добрый день!
Чтобы не плодить темы, пишу в этой.
Проблема: не работает LED подсветка.
Подскажите, какое должно быть напряжение на светодиодных лентах у меня сейчас 18,4-18,8 в зависимости от ленты.
vnmone
24/12/2020 15:49
отвечаю сам себе:
напряжение на ленте чуть меньше 60В
причина неисправности в моем случай - трещины в пайке?
после того как выпаял-проверил-впаял транзистор (в повышающей цепи), пропаял контакты катушки и диода, питание появилось
