LG L1750B включается после прогрева | |||
| elladan 28/07/2014 22:39 |
Здравствуйте!
Монитор не включался совсем. Вскрыл были вздутый конденсаторы в том числе и конденсатор 450V. После замены стал включатся, НО проблема в следующем. Включаешь монитор в сеть, нажимаешь кнопку включить ноль эмоций. ждешь где то пол минуты и еще раз пробуешь включить нажатием кнопки и монитор включается. После того как он включился можно выключить его и сразу же включить и он включится. Может кто подсказать в какую сторону смотреть???что может быть неисправно? |
| Уважаю спецов 28/07/2014 22:53 |
лампы и питание ламп,сигналы ON-OF,прошивка,сама кнопка,вариантов до хрена,http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| n max 28/07/2014 23:08 |
Теперь надо невздутое менять,а то вдруг вздуется.Да и тестер прикупить не помешает там на плате вольты написаны-вот туда и копать |
| elladan 28/07/2014 23:19 |
1. на плате блока питания не написан вольтаж в районе разъема шлейфа идущего на Майн плату.
2. на разъеме присутствует 15в и 5в. хотел запустить блок питания с подключенной подсветкой но без Майн платы что бы локализовать проблему (блок питания, Майн плата или кнопки). но не нашел на какой пин разъема шлейфа идущего на Майн плату надо подать +5В. что бы блок питания стартанул. |
| SASHATOD 29/07/2014 00:28 |
elladan,
Ты кто по жизне? ON/OF шо не наблюдаешь? Да и много туда 5в. будя
Тему приведи в порядок по правилам. |
| vadim3008 29/07/2014 17:17 |
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 16:19 ты не elladan, а прям aladin ![]() |
| мимо проходил 29/07/2014 21:03 |
Мда, тоскливо все это. elladan, увеличивай напряжение, что-нибудь точно стартанет. |
| n max 29/07/2014 21:17 |
Если только кандёры электролиты могут стартонуть прямо с платы
Посему гермошлём не лишним будет |
| дядя Рома 30/07/2014 03:37 |
Я бы для начала посмотрел - есть ли на main ,что-то типа 1117 на который приходит 5V.Далее - есть ли нормальных 3.3v /после нее/ .Потом прозвонил бы сигнал от кнопки /надеюсь Вы ее проверили на сопротивление раз десять ,
а то бывает... .Пока не поменял кнопку .... / к контроллеру, далее на одном из контактов / на main / должен быть сиг- нал от контролера /или прямо,или через транзистор/ 3v - Power on/off. Ну я для себя делал так : отключал main и тупо коротил на массу те сигналы где 3V,/ не 5 ,не .../. и должен тогда запустится инвертор.Впрочем не настаиваю. |
