Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое
pinya000
02/08/2014 14:18
монитор не включался. Заменил электролиты в бп, были вздутые. Включился. все норм, но при подключении кабеля от видеокарты изображение искаженное, не те цвета, все желтое.
но изо из меню нормальное, все цвета в норме. Пробовал на 2х компах
http://s60.radikal.ru/i167/1408/e7/f2e4a91d510f.jpg
pinya000
02/08/2014 14:57
меню нету. Как сделать сброс?
SASHATOD
02/08/2014 15:13
pinya000, А теперь посмотри по какому питанию литы забеременели и сделай вывод подмигивание
pinya000
02/08/2014 15:19
SASHATOD писал:
ты о лампах??
SASHATOD
02/08/2014 15:25
pinya000, Так ты же не сказал по какому питанию?
pinya000
02/08/2014 15:34
в меню я так понял он входит, но меню невидно.. Яркость кнопки работают, но на экране ниче не показывается.
SASHATOD
02/08/2014 15:37
pinya000, Ты шо ро русски не понимаешь?
По какому питанию литы подуло?
Если по 5в. тогда ищи на майне флешь,а дальше сам догадаешься? или?
pinya000
02/08/2014 15:41
по 5 и 13. Та я не видел сообщение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 14:42
прошивка?
SASHATOD
02/08/2014 15:46
pinya000, Если бы у тебя заливало красным то тогда нужно делать сброс.
А здесь явно прошивка подмигивание пробуй.
Можешь для начала сделать сброс.
А как в инете есть.....анГлицкий язык и.................................
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:55
Бля так у тебя меню нима?
pinya000
02/08/2014 16:06
ну да
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 15:06
так же сообщения как и я видишь))
SASHATOD
02/08/2014 16:12
pinya000, смех смех смех
С прошивкой не могу помочь,таки на днях ремонтил такой а вот снять прошивку хоть прибей в облом улыбка
pinya000
02/08/2014 16:13
а в инете есть такое??
и какая там микруха за все это дело отвечает?
A81SC??
SASHATOD
02/08/2014 16:47
pinya000, Ну ты же состав не указал.
Мы же не знаем какая у тебя майна.
A81SC это 24с08 EEPROM где хранятся пользовательские настройки и выбранные установки.
pinya000
02/08/2014 18:17
SASHATOD писал:
lha17D 2.2 на микрухе наклейка.
на плате BN91-01015V
а в какой тогда сама прошивка?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 17:18
есть еще A21SC
SASHATOD
02/08/2014 20:26
pinya000, Блин 25 флешь есть?
pinya000
03/08/2014 08:25
SASHATOD писал:
неа. Плата B117/19DS rev MP1.4
pinya000
05/08/2014 22:56
pinya000 писал:
SASHATOD писал:
на плате, или у меня в наличии есть??
SASHATOD
05/08/2014 23:38
Давай состав майны в студию.
pinya000
06/08/2014 08:29
вот такая у мя
SASHATOD
06/08/2014 09:24
pinya000, Извини с такой дело не имел,но мне всё в ней ясно.
А всё же я просил состав а не фото недовольство, огорчение
Отдай мастеру и он тебя избавит от головной боли подмигивание
Не понимаешь шо за микросхема качни даташит и всё поймёшь.
Вот у тебя две eeprom а третья на 8 ног шо это? да и куча стабилизаторов тама ведь они за чем то нужны улыбка
Дальше ликбеза не будет или тема по правилам или...........
pinya000
06/08/2014 11:29
SASHATOD писал:
платы нету под рукой. Третья не память точно. Квадратная с наклейкой которая по меньше, походу ее надо шить. А программатора нету
SASHATOD
06/08/2014 11:45
pinya000, http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163-tftlg1.html изучи подмигивание
pinya000
06/08/2014 14:27
SASHATOD писал:
спасибо за ссылку))
изучил)))
