Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое | |||||
pinya000 02/08/2014 14:18 |
монитор не включался. Заменил электролиты в бп, были вздутые. Включился. все норм, но при подключении кабеля от видеокарты изображение искаженное, не те цвета, все желтое.
но изо из меню нормальное, все цвета в норме. Пробовал на 2х компах http://s60.radikal.ru/i167/1408/e7/f2e4a91d510f.jpg |
pinya000 02/08/2014 14:57 |
меню нету. Как сделать сброс? |
SASHATOD 02/08/2014 15:13 |
pinya000, А теперь посмотри по какому питанию литы забеременели и сделай вывод ![]() |
pinya000 02/08/2014 15:19 |
ты о лампах?? |
SASHATOD 02/08/2014 15:25 |
pinya000, Так ты же не сказал по какому питанию? |
pinya000 02/08/2014 15:34 |
в меню я так понял он входит, но меню невидно.. Яркость кнопки работают, но на экране ниче не показывается. |
SASHATOD 02/08/2014 15:37 |
pinya000, Ты шо ро русски не понимаешь?
По какому питанию литы подуло? Если по 5в. тогда ищи на майне флешь,а дальше сам догадаешься? или? |
pinya000 02/08/2014 15:41 |
по 5 и 13. Та я не видел сообщение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 14:42 прошивка? |
SASHATOD 02/08/2014 15:46 |
pinya000, Если бы у тебя заливало красным то тогда нужно делать сброс.
А здесь явно прошивка ![]() Можешь для начала сделать сброс. А как в инете есть.....анГлицкий язык и................................. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:55 Бля так у тебя меню нима? |
pinya000 02/08/2014 16:06 |
ну да
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 15:06 так же сообщения как и я видишь)) |
SASHATOD 02/08/2014 16:12 |
pinya000, ![]() ![]() ![]() С прошивкой не могу помочь,таки на днях ремонтил такой а вот снять прошивку хоть прибей в облом ![]() |
pinya000 02/08/2014 16:13 |
а в инете есть такое?? и какая там микруха за все это дело отвечает? A81SC?? |
SASHATOD 02/08/2014 16:47 |
pinya000, Ну ты же состав не указал.
Мы же не знаем какая у тебя майна. A81SC это 24с08 EEPROM где хранятся пользовательские настройки и выбранные установки. |
pinya000 02/08/2014 18:17 |
lha17D 2.2 на микрухе наклейка. на плате BN91-01015V а в какой тогда сама прошивка? ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 17:18 есть еще A21SC |
SASHATOD 02/08/2014 20:26 |
pinya000, Блин 25 флешь есть? |
pinya000 03/08/2014 08:25 |
неа. Плата B117/19DS rev MP1.4 |
pinya000 05/08/2014 22:56 |
на плате, или у меня в наличии есть?? |
SASHATOD 05/08/2014 23:38 |
pinya000, ![]() ![]() ![]() Давай состав майны в студию. |
pinya000 06/08/2014 08:29 |
вот такая у мя |
SASHATOD 06/08/2014 09:24 |
pinya000, Извини с такой дело не имел,но мне всё в ней ясно.
А всё же я просил состав а не фото ![]() Отдай мастеру и он тебя избавит от головной боли ![]() Не понимаешь шо за микросхема качни даташит и всё поймёшь. Вот у тебя две eeprom а третья на 8 ног шо это? да и куча стабилизаторов тама ведь они за чем то нужны ![]() Дальше ликбеза не будет или тема по правилам или........... |
pinya000 06/08/2014 11:29 |
платы нету под рукой. Третья не память точно. Квадратная с наклейкой которая по меньше, походу ее надо шить. А программатора нету |
SASHATOD 06/08/2014 11:45 |
pinya000, http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163-tftlg1.html изучи ![]() |
pinya000 06/08/2014 14:27 |
спасибо за ссылку)) изучил))) |
