Acer X193w не включается. | |
| дядя Рома 10/08/2014 00:43 |
На main напряжение 5v есть.На кнопке 3v тоже.Нормально
просаживается.Приходит на RTD2120L /9 вывод p3.2/into /. Выход на включение 46 /p5.2/pwm2/ ч/з сопротивление на базу транзистора - постоянные 0.7v.Естественно коллектор 0 - сигнала on/off нет. Postal2 выдает ,что нет ответа RxD.Что смущает - по даташит на RTD 5 вывод/RxD и 8/TxD не приходят от VGA /12 и 15 вывода /scl и sda// .Может бу- дут какие-то идеи ,или искать новый RTD и прошивку?Если есть прошивка именно на RTD для этой модели буду очень благодарный /для вариантов с другими проц/cкалер/ я имею - нужно именно прошивка RTD - спасибо. - - - - - - - - - |
| alex2290 10/08/2014 08:33 |
Дядя Рома что-то тут непонятно что вы написали. |
| remontitor 10/08/2014 08:52 |
Парадоксы какие-то,разложите по полкам,не надо все в кучу писать .Почему сразу RTD(что это вообще)?.Прошивку меняем EEPROM.Нет замеров с БП совсем.Какие напряжения с БП? Потом дальше пойдем. |
| дядя Рома 10/08/2014 09:18 |
Извините.Просто хочется сразу и много.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif.Cигнал вкл
от кнопки приходит на контроллер RTD212OL и он должен транслировать его на плату инвертора. Прошивка ЕЕPRROM 24C04 ничего не дает .В RTD2120L есть своя память.Собственно и думаю или слетела в контроллере ,или сам контроллер сдох?Хотелось бы иметь рабочую прошивку RTD 212OL ,ну и считать ту что у есть. ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 08:32 Да забыл написать ,что напряжения БП 5v ok.И принудительно инвертор запускал ,матрица рабочая.Кварц на контроллере менял.Генерация есть. |
| Lenchik 10/08/2014 10:05 |
reset надо проверить, может на нем супервизор стоит, а напряжение питания немного не дотягивает. +5 осциллографом надо бы проверить, вдруг пульсирует и кнопки на утечку. |
| дядя Рома 10/08/2014 10:44 |
Кнопки ни причем, так как пробовал даже без них - замыкая контакт на main.А reset - Вы имеете
ввиду на контроллере? |
| remontitor 10/08/2014 12:40 |
На выв. RESET проца. ,иногда ставится штучка-супервизор. Т.е. сигнал сброс через него идет. |
| дядя Рома 28/08/2014 23:10 |
Может кому интересно.RTD -труп.Сигнала RESET как таково-го на нем нет физически /по дата-
шит/. Напряжения на main 5v,3v,2.5v,1.8v - ok. Генерация на кварце есть.Считать прошивку RTD через Postal2 джигами Mstar,VCT -невозможно / подпаивался прямо на чип/ .Взял main от Sam- sung 943n , переписал его флеш под 943nw /разные по формату матриц 4:3,16:9 ,но идентичные по процессору , флэш /. У Samsung не рабочая матрица /.Ну и так скрестил два монитора. ' '. При первом включении экран был залит красным ,но эта проблема давно решена на многих
форумах.Теперь не знаю ,как его назвать -Samser или Assung. Ну как-то так. |
| дядя Рома 29/08/2014 20:05 |
Уважаемые модераторы - отметьте тему как решенную ,если можно. |
