LCD. MITAC, model:LA53 нет подсветки
Слава1
19/07/2004 13:05
Дефект такой!! Когда включаю компьютер на мониторе во время загрузки на секунду появляется изображение и проподает и дисплей темный становится, взял настольную лампу включил и поднес к монитору, оказывается что монитор работает только дисплей черный и нефига не видно, когда лампой засвечиваю виден десктоп.В чем может быть проблема.
Vazgel
19/07/2004 13:12
Посмотри преобразователь на лампу подсветки.
Трям
19/07/2004 13:21
На чём инвертор сделан ??
k_Igor
19/07/2004 13:53
Проверь конденсаторы в преобразователе на поджиг ламп, возможен даже непропай онных
MICHAIL
19/07/2004 14:48
Инвертор может быть спрятан и в корпус матрицы,так что осторожнее при разборке.Шлейфы там тонкие,обрыв весьма вероятен.
Anonymous
19/07/2004 16:33
В момент включения монитора подсветка на секунду загорается и тухнет, вернусь с работы проверю преобразователь.
ALLADIN
19/07/2004 22:57
посмотри лампу бывает что отгорает провод.посмотри на чем собран преобразователь.
Слава1
08/08/2004 12:56
Севодня дотянулись руки до монитора, вскрыл, нашол преобразователь , там их два на каждую лампу. Нашол конденсатор 01-100в с утечкой, заменил на новый и лампы заработали.Спасибо всем кто помог. улыбка
Anonymous
04/11/2004 17:15
где достать преобразователь
