Samsung 730bf неравномерная подсветка | |
| warhawk9000 20/08/2014 16:59 |
Samsung 730bf , все работает, но нижняя чать матрицы показывает более теплую картинку, как бы чуть желтее (не краснее) чем верхняя часть. Ес-но особенно видно на белом цвете. Спецы, подскажите, это с нижними лампами проблема или может дело не в лампах или может одна из них сдохла, там вроде 2 сверху стоят и 2 снизу, спасибо. |
| TROCIK 20/08/2014 17:26 |
Скорее всего лампа. Можно прибором проверить или откинуть по очереди одну из нижних ламп. |
| SASHATOD 20/08/2014 17:56 |
TROCIK, И шо ты там увидишь откинувши одну лампу?
Инвертор в защиту рубанётся
warhawk9000, Неси мастеру он тебе лампы поменяет и за одно и ешо чевойта ![]() |
| remontitor 20/08/2014 18:44 |
Ну всяко ,разно лампа .Просто подставлять по очереди вместо одной лампы внешнюю,как только картинка направится,ставишь кондер 68пФ 3кВ в место неисправной лампы. |
| дядя Рома 21/08/2014 22:13 |
Ну всяко ,разно лампа .Просто подставлять по очереди вместо одной лампы внешнюю,как только картинка направится,ставишь кондер 68пФ 3кВ в место неисправной лампы. - ну ведь не будет идеально?/тогда по
моему по одной лампе сверху и снизу подключать , а остальные еквивалентами,для равномерной яркости/. А менять 2 лампы в СЦ - + и за одно и ешо чевойта улыбка -проще не заморачываться ,и работать так как есть. |
| SASHATOD 21/08/2014 22:20 |
дядя Рома, Блин вы как дети
И где клиент эквивалент достанет? в ящике для тапок его точно нима
МЕНЬШЕ ПОМОГАТЬ КЛИЕНТАМ. Глядишь работы прибавится ![]() |
| дядя Рома 22/08/2014 02:30 |
Я думал - человек для себя.Извините. |
| warhawk9000 22/08/2014 11:50 |
так для себя же конечно, в общем правильно я вас понял лучше туда не лезть. ![]() |
| SASHATOD 22/08/2014 12:25 |
warhawk9000, Правильно глаголишь
А теперь можешь привозить на ремонт ![]() |
| remontitor 22/08/2014 15:38 |
У как все не просто ![]() |
