ViewSonic VP171s не включается, кратко моргает сетодиод.
ANC777
22/08/2014 12:48
Добрый день всем!!!
Прошу помощи, т.к. мой любимый монитор ViewSonic VP171s проработав 9 лет перестал включаться.
Симптомы-
1. Погас экран, причём не сразу, а вначале грузился до "вагончиков XP"- далее чернота, но зелёный светодиод горел исправно, в защиту не уходил.....
2. Потом вообще перестал включаться- короткая желто- зелёная вспышка светодиода~ 0.3 сек (при подаче 12 В от БП, причём даже от внешнего 3Амперного).
Понял, что дело не в БП, хотя электролиты проверил на всякий "пожарный"... Так как серия графическая- видимо добротные ставили, вздутых и севших не обнаружил.
3. Люди говорят ИНВЕНТОР, но что там может быть, подсобите. С паяльником вожусь с 10 лет, с компами- с 16-ти, думаю проблем не составит починить данный инвентор.
Схему и сервис-мануал нашёл на иностранном радио-сайте, залил вот сюда (таким-же страждущим помощи)-
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-vp171-sb-download-36257.html
рёв в три ручья неодобрение
ramsujot
28/08/2014 11:13
Добрый день. Проверьте сопротивление трансформаторов инвертора, подкиньте лампы, напряжения проверить тоже нужно.
do not open
28/08/2014 13:58
браво! ремонт окончен
SASHATOD
28/08/2014 14:10
do not open, А он шо начинался? недовольство, огорчение
ANC777
28/08/2014 14:52
Да, тоже подозреваю что высоковольтная обмотка транса накрылась (см. Ютюб), но почему он сразу в защиту при этом уходит, промигнёт и ...? смех От ламп вряд-ли (не типичные симптомы)...Включался в последнее время долго- от нажатия до старта (вкл. зел. сетодиода) ~ 15-20 сек- тоже настораживало. Спасибо за совет, разводку по напругам так-же перезвоню, гуглил- готового ответа не нашел. хммм...
