Блок питания от Samsung 245b Plus
alexey00
30/08/2014 14:27
Блок питания BN44-00195 (схема во вложении).
Ситуация следующая.
Дежурка 5.2В есть.
Компаунд, которым были залиты элементы стал проводящим - весь компаунд почистил.
Был сгоревшим предохранительный резистор RM801 0.22 Ом и в этой цепи два транзистора QM801 QM802.
Заменил транзисторы и резистор - сгорели все три.
Заменил транзисторы, резистор не ставил, стал прозванивать:
Питание 15В есть - на микрухи шим и PFC.
Шим осцилографом - есть.
На затворах QM801 QM802 шим тоже есть.
В цепи PFC, QP801S и DP802 поменял.
Все подозрительные конденсаторы поменяны.
На ICP801S все уровни даташиту соответствуют.
В целом все элементы проверил - закороток нету.
Ставлю 0.22 Ом, на несколько секунд появляется на выходе 24 В и 5.3 В, как и должно быть, и срузу выгорает резистор и полевики.
Темы по этому монитору на форуме читал, все что меняли люди, все поменял.
Что можно еще поменять?
do not open
30/08/2014 17:31
а шим выходит целый равнодушие
Jibuzz
30/08/2014 17:50
Полевики точно не из страны фуфляндии? Может витковое кз в трансе. Дабы не палить транзисторы, включите через лампочку и посмотрите что творится.
alexey00 писал:
- а нужно было только неисправное ... генероттором прокачай ТПИ + резистор в затворе ключа посмотри
alexey00
30/08/2014 22:34
Не совсем понял - прокачать тпи? Поясните пжлст.
ankol62
31/08/2014 00:04
Ключевое слово - "генероттор". Поиск рулит!
ЗЫ. В конденсаторах уверен? подмигивание
Кр. Вован
31/08/2014 00:04
Ууууу..... alexey00, изучайтеhttp://radio-uchebnik.ru/pribor_tv_generator.html
ankol62 писал:
- а там только "банка" может такое давать ...
Кр. Вован
31/08/2014 00:31
alexey00 писал:
Мастера!
ankol62
31/08/2014 08:28
KRAB писал:
ankol62 писал:
И ещё один который чаще обрывается, но бывает и коротит... Пьем пиво
alexey00
31/08/2014 19:37
Какой чаще обрывается?
ankol62
31/08/2014 21:18
alexey00 писал:
CM808
