ACER G245HQ гаснет подсветка | |||||
| Luk-kat 31/08/2014 10:57 |
Всем привет!
Монитор ACER G245HQ включается, подсветка при этом вспыхивает на секунду и гаснет. Инвертор собран на OZ9938. Полевики FA1R8N & BA1124. Трансформаторы: (прошу прощения, указываю всю надпись на корпусе транса... С маркировкой увы не разобрался )
19 21093 001 6131020001Р00 LSE 1142 80 H Визуально был обнаружен сгоревший резистор сопротивлением 22 Ом, позиционное обозначение R126. Сгоревший резистор заменил. При включении он не выходит из строя. Отпаиванием проверил полевики и смд транзисторы. 2N7002 без проверки заменил новым. Заменил OZ9938 новой. Все электролиты в норме и ёмкость и ESR. Напряжения в пределах нормы. Трансформаторы. Обмер вторичек показал 470 Ом. Подбрасывал имеющиеся в наличии SPW-049 (сопротивление 650 Ом). Всё без результата... Лампы проверял запуском с другого, меньшего по диагонали инвертора. Работают. Не поленился, вскрыл матрицу, убедился в нормальном состоянии ламп. Монитор видно с небольшой наработкой. Следов перегрева элементов не видно, за исключением едва потемневшей области полевиков. Схему найти не удалось. Мужики, посоветуйте, что ещё посмотреть... Он мне уже вынес весь мозг. ![]() |
| serega-64 31/08/2014 11:02 |
Luk-kat, Защиту на OZ9938 отключи и посмотри шо не так. |
| Бакум 31/08/2014 11:14 |
Как высоковольтная керамика поживает? |
| do not open 31/08/2014 15:36 |
напряжений нет ![]() |
| Luk-kat 31/08/2014 21:58 |
Намёка на неисправность не выявил. |
| Luk-kat 01/09/2014 17:16 |
Если отключение сводится лишь к тому, что притянуть 3 пин инвертора к земле через 470к, то увы безрезультатно. То есть ничего не меняется... Подсветка вспыхивает на миг и усё. Если быть точным, то вообще две вспышки происходит. Пробовал и через 1к. ( http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html http://electron55.ru/monitor/1-benq/528-benq-g700 ) |
| ankol62 01/09/2014 18:34 |
| Luk-kat 01/09/2014 19:06 |
Извините, немного не понял о напряжениях. Если не трудно, более развёрнуто озвучьте мысль. |
| KRAB 01/09/2014 20:30 |
Luk-kat, какое отношение имеешь к ремонту? Клиент? |
| Luk-kat 01/09/2014 20:44 |
Это как то влияет на качество советов? О напряжениях. В первом сообщении я написал, что напряжения в пределах нормы. Это в цыферьках: 5,1В; 23,2В. Питание OZ9938 - 5,1В. |
| ankol62 01/09/2014 21:05 |
На качество советов это влияет и очень сильно! ![]() |
| Luk-kat 01/09/2014 21:09 |
М-дяя... Как тут у вас... А членские взносы платить надо? |
| do not open 01/09/2014 21:37 |
профиль заполнять надо ![]() |
| ankol62 01/09/2014 22:05 |
Подсказка: 1.ТОЛЬКО подсветка? 2.Что на On/Off ? 3.БП нагрузку держит?
ЗЫ. На твой вопрос оносительно членских взносов - это смотря какой у тебя размер! ![]() |
| KRAB 02/09/2014 08:04 |
| Luk-kat 02/09/2014 21:31 |
1. Только подсветка. 2. on/off отрабатывает команды включения отключения, значит в порядке. 3. по +5В уверенно держит 1А. А вот по питанию трансов появились вопросы.... Спасибо за наколочку. ЗЫ. размер - 23.6" |
| Luk-kat 02/09/2014 22:20 |
Напряжение питания трансов в стендбае 23,5В и во включенном режиме 27,8В. |
| Luk-kat 03/09/2014 22:59 |
Спасибо всем, кто желал помочь и кто не очень.
Монитор вернул владельцу. Не починил. Так что, ждите, мастера)) Скажу честно, грустно лишь от того, что не помог человеку. Хорошо знаю, как ценят себя сервисмэны... А ваш вересковый мёд мне не нужен. Можете накормить им жабу)))) |
| KRAB 04/09/2014 08:04 |
| grek2k 04/09/2014 19:05 |
Luk-kat, В таких случаях нужны лампы на подкидку.
Давно пользуюсь. |
| Luk-kat 04/09/2014 20:52 |
KRAB, давайте номер счёта, я Вам сброшу гривен 50 за три Ваших сообщения. Я не барыга и не жмот))) grek2k, спасибо, за совет. Выше я писал, что лампы в идеальном состоянии. Плюс, у меня на "подкидку" рабочий инвертор есть. |
| Faelmiran 28/06/2022 08:57 |
Я думал, что это сейчас мастера стали говноедами, а нет. Комьюнити не меняется. 8 лет назад. Уровень ПТУ |
