ACER G245HQ гаснет подсветка
Luk-kat
31/08/2014 10:57
Всем привет!
Монитор ACER G245HQ включается, подсветка при этом вспыхивает на секунду и гаснет.
Инвертор собран на OZ9938. Полевики FA1R8N & BA1124.
Трансформаторы: (прошу прощения, указываю всю надпись на корпусе транса... С маркировкой увы не разобрался замешательство )
19 21093 001
6131020001Р00
LSE 1142 80 H
Визуально был обнаружен сгоревший резистор сопротивлением 22 Ом, позиционное обозначение R126.
Сгоревший резистор заменил. При включении он не выходит из строя.
Отпаиванием проверил полевики и смд транзисторы. 2N7002 без проверки заменил новым. Заменил OZ9938 новой.
Все электролиты в норме и ёмкость и ESR.
Напряжения в пределах нормы.
Трансформаторы. Обмер вторичек показал 470 Ом. Подбрасывал имеющиеся в наличии SPW-049 (сопротивление 650 Ом).
Всё без результата...
Лампы проверял запуском с другого, меньшего по диагонали инвертора. Работают. Не поленился, вскрыл матрицу, убедился в нормальном состоянии ламп.
Монитор видно с небольшой наработкой. Следов перегрева элементов не видно, за исключением едва потемневшей области полевиков.
Схему найти не удалось.
Мужики, посоветуйте, что ещё посмотреть... Он мне уже вынес весь мозг. сумашествие
serega-64
31/08/2014 11:02
Luk-kat, Защиту на OZ9938 отключи и посмотри шо не так.
Бакум
31/08/2014 11:14
Как высоковольтная керамика поживает?
do not open
31/08/2014 15:36
напряжений нет браво!
Luk-kat
31/08/2014 21:58
Бакум писал:
Намёка на неисправность не выявил.
Luk-kat
01/09/2014 17:16
serega-64 писал:
Если отключение сводится лишь к тому, что притянуть 3 пин инвертора к земле через 470к, то увы безрезультатно. То есть ничего не меняется... Подсветка вспыхивает на миг и усё. Если быть точным, то вообще две вспышки происходит. Пробовал и через 1к. ( http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html http://electron55.ru/monitor/1-benq/528-benq-g700 )
ankol62
01/09/2014 18:34
do not open писал:
+1. Подождём... равнодушие
Luk-kat
01/09/2014 19:06
Извините, немного не понял о напряжениях. Если не трудно, более развёрнуто озвучьте мысль.
Luk-kat, какое отношение имеешь к ремонту? Клиент?
Luk-kat
01/09/2014 20:44
KRAB писал:
Это как то влияет на качество советов?
О напряжениях. В первом сообщении я написал, что напряжения в пределах нормы. Это в цыферьках: 5,1В; 23,2В. Питание OZ9938 - 5,1В.
ankol62
01/09/2014 21:05
На качество советов это влияет и очень сильно! подмигивание
Luk-kat
01/09/2014 21:09
М-дяя... Как тут у вас... А членские взносы платить надо?
do not open
01/09/2014 21:37
профиль заполнять надо
ankol62
01/09/2014 22:05
Подсказка: 1.ТОЛЬКО подсветка? 2.Что на On/Off ? 3.БП нагрузку держит?
ЗЫ. На твой вопрос оносительно членских взносов - это смотря какой у тебя размер! помираю со смеху!
Luk-kat писал:
- конечно, ДАУНОКЛИЕНТАМ тут не помогают !!
Luk-kat
02/09/2014 21:31
ankol62 писал:
1. Только подсветка.
2. on/off отрабатывает команды включения отключения, значит в порядке.
3. по +5В уверенно держит 1А. А вот по питанию трансов появились вопросы.... Спасибо за наколочку.
ЗЫ. размер - 23.6"
Luk-kat
02/09/2014 22:20
Напряжение питания трансов в стендбае 23,5В и во включенном режиме 27,8В.
Luk-kat
03/09/2014 22:59
Спасибо всем, кто желал помочь и кто не очень.
Монитор вернул владельцу. Не починил. Так что, ждите, мастера))
Скажу честно, грустно лишь от того, что не помог человеку. Хорошо знаю, как ценят себя сервисмэны...
А ваш вересковый мёд мне не нужен. Можете накормить им жабу))))
Luk-kat писал:
- дай ему денег на Мастера! голливудская улыбка
grek2k
04/09/2014 19:05
Luk-kat, В таких случаях нужны лампы на подкидку.
Давно пользуюсь.
Luk-kat
04/09/2014 20:52
KRAB писал:
Luk-kat писал:
KRAB, давайте номер счёта, я Вам сброшу гривен 50 за три Ваших сообщения. Я не барыга и не жмот)))
grek2k, спасибо, за совет. Выше я писал, что лампы в идеальном состоянии. Плюс, у меня на "подкидку" рабочий инвертор есть.
Faelmiran
28/06/2022 08:57
Я думал, что это сейчас мастера стали говноедами, а нет. Комьюнити не меняется. 8 лет назад. Уровень ПТУ
