samsung P2470HD срабатывает защита ламп | |||||
| metsys1 03/09/2014 01:06 |
Доброго!
Есть сабж, при включении дисплей зажигается на 1,5-2 сек и уходит в защиту. ip-58155a (хоть и на многих похожих, схему не откопал) : транс ТМ-08190 шим sem2005 комплиментарный мосфет в одном корпусе: STU312D версия без высоковольтных кондеров Гари от транса не проявляется, на мосфете был подозрительный, но не понятный почерневший потёк толи флюса толи корпуса, но подложка стока не посиневшая, а нормального цвета. До меня кто то заменил электролит возле мосфета, который очевидно кипел (оставил на крышке след электролита). upd0: по этому методу подкинул лампу лдс, поочередно проверив лампы - они целы, и в защиту уходит не из за них. upd1: отпаял ноги вторичных обмоток - сопротивление первой примерно 1000 ом, второй ом на 70-80 больше. такой разброс критичен? может из за этого уходить в отруб? теперь думаю заделать светодиодами (протестировал выпаиванием предохранителя мосфета - картинка есть, разумеется без подсветки) что посоветуете? |
| do not open 03/09/2014 06:07 |
отнести к заграничным спецам на ремонт |
| KRAB 03/09/2014 08:34 |
| metsys1 03/09/2014 12:26 |
а по поводу вопросов можно ? очепятки у всех бывают |
| Lensmen 03/09/2014 13:01 |
metsys1, Поменять ВСЕ элеткролиты, можно не трогать банку. И напряжения на БП какие при отключенном инверторе ? |
| metsys1 03/09/2014 14:21 |
ясно понятно напряги в норме: 15в и 5,2в |
| Lensmen 03/09/2014 14:37 |
metsys1, Если ты точно замерил сопротивление транса, и исправность мосфет, то транс в утиль. |
| metsys1 03/09/2014 14:48 |
Lensmen, спасибо
да, измерил точно (хоть и стрелочный тл4м )
вобщем сегодня стянул транс с платы, на поверхности текстолита под светом еле заметно пятно копоти. Вторичная обмотка копченой половины на вид такая же, как и вторая половина. Похоже межвитковое кз. Заказал у китайцев транс (6,8$ c бесплатной доставкой), жду. Пока это проще и дешевле чем огород из светодиодов городить. upd: сегодня 13.09 получил транс и поставил - всё работает. доставка заняла 10 дней вопрос закрыт |
| KRAB 03/09/2014 16:39 |
Проще защиту отрубить и смотреть на одном |
| Infineon 16/04/2019 23:53 |
Доброго времени суток.
А у меня та же беда с монитором. Отгорела одна катушка на трансе TM-08171 в таком же мониторе с блоком ip-58155a Транс приехал с али, поменял, результат- не работает! ) Начал проверять лампы с заведомо рабочей ЛДС в итоге при замене любой из ламп монитор работает. Лампу лдс заменял так же конденсаторами на 2kv 561пф последовательно включенными в цепь. Тоже все работает. Так же прикупил тестер ccfl там же на али. Проверяю лампы рабочие. А когда вставляю все 4 лампы на место загораются на секунду и гаснут. Так же на плате есть темное пятно от мосфета 4506GEH да и сам мосфет сверху самую малость обуглился. Заказал. Едут. Но все же почему монитор работает если заменить одну ЛЮБУЮ из ламп на другую ЛДС или эквивалент? |
| remontitor 17/04/2019 16:06 |
Infineon, не заглядывай в чужие темы,а оформи как положено свою,тогда ВОЗМОЖНО помогут.Ничего,что тема 5-ти летней давности? |
| Infineon 17/04/2019 21:08 |
remontitor, ничего страшного, меня не смущает что теме 5 лет, ведь она прекрасным образом гуглится и ВОЗМОЖНО кому то у кого такой же монитор еще будет интересна=) тем более что проблема такая же, Не вижу смысла дублировать.
А сегодня у нас продвижения вот такие. Все лампы от самсунга без разбора матрицы были подключены к монитору LG. В свою очередь LG включается в защиту не уходит лампы работают нормально. |
| remontitor 18/04/2019 13:21 |
Выложи фото инвертора
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 14:23 Меняй литы по питанию инвертора,скорей всего просадка,не вытягивает на полную. |
| Infineon 21/04/2019 11:03 |
В огромных размерах фото блока тут: https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/04/67ab8e1750808b21709476d2f99a3ac7.jpg То что на фото в красных рамочках заменил для профилактики на новое))) Кондеры в зеленой рамке проверены на ESR метре. После прочтения пары тем на форуме http://monitor.espec.ws/section33/topic296041.html http://monitor.espec.ws/section33/topic254014.html в список подозрения попал еще и трансформатор тот что пришел с али. Хотя он меня сразу насторожил тем что сопротивление обмоток вторчиных у него 960ом вместо 1160ом в родном трансе. Да и намотано визуально длиннее чем в родном. Зашибись одним словом |
| remontitor 21/04/2019 11:19 |
Транс конечно посрать пошел,мосфит однозначно под замену.Ну вторую сторону то-ж давай,на конденсаторах с вольтажем 25-35в. какое напряжение с включенной подсветкой и без? |
| Infineon 21/04/2019 11:58 |
Вот обратная сторона https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/04/59de17c32070bd9997c033a763bb6cb3.jpg
Ну мосфеты только едут... Надеюсь хоть они соответствуют оригиналу)))). |
| remontitor 21/04/2019 19:04 |
Наверно все проще,пропаяй инвертор кругом непропаи,посмотри под нагрузкой напряжение на кондерах ,которые обведены зеленым,скорей всего на замену,желтые кондеры проверь,проверь номинал потемневшего резистора R301.F301 посмотри,трансформатор сдвоенный ,сверь сопротивление вторичек. |
| Infineon 22/04/2019 01:06 |
Нету непропаев ))) транс новый там пару ом разницы ))) 15.5 вольт на тех кондерах и с работающей подсветкой и с неработающей и на желтых так же. 5 вольт тоже никуда не делись. Потемневший резистор заменен на новый 2х ватный )) (я об этом выше написал) хотя потемневший был ближе к эталонным 390ком чем даже новый. После выпаивания проверил. Ну то такое... F301 цел.
Зато пока гонял монитор сверху в месте прогара мосфета 4506GEH выступила шариком какая то канифоль или хз что )) Так что ждем мосфеты из Шеньчженя)))
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 01:17 Кстати параметры нового транса с LCR t4 вторичка 1001ом L=3.86H 995.9ом L=3.83H У старого транса уцелевшая обмотка 1106ом L=3.08H ![]() |
| remontitor 22/04/2019 07:02 |
Ну тогда мосфит жди. |
| Infineon 11/05/2019 01:55 |
Сегодня пришли мосфеты. Выпаял старый посадил новый. У старого мосфета пробоев/обрывов не обнаружилось. Поставил новый. Результат тот же монитор загорается на секунду и уходит в защиту. Ковырять дальше искать транс какой то другой или заменить на лед и не париться? )
Лично мне охота довести его до нормальной работы именно с лампами В чем еще может быть причина? )) |
| tutu7 12/05/2019 07:15 |
Скорей всего в лампах,подключай ослик к холодным концам и анализируй увиденное.Темы с подобными неисправностями имеются в сети и не секретны. |
| Transformator 17/05/2019 13:27 |
если лампы проверены и работают то вероятнее всего дело в трансе |
| skolin 19/05/2019 13:12 |
Написано - меняю любую лампу работает. Ну и что еще голову ломать? Объясню по детски условно. 4 лампы это: 5+5+5+5 =20.
Допустим для нормальной работы нужно не менее 17, меньше сработает защита. 1 вариант. Сдохла совсем одна лампа останется 15, результат понятен. 2 вариант. Сели две лампы на половину останется опять примерно 15-16, 3 вариант. Сели все лампы по немножко 4+4+4+4= 16 В третьем варианте как видим достаточно заменить любую лампу на исправную и будет вам 17 и полет нормальный , только не на долго. Я ставил один раз на все лампы кондюки не помню, кажется на 2 и хватило где то на год. |
| Infineon 02/06/2019 07:18 |
skolin, какой же я "счастливчик" если все как в 3м варианте)) Исходя из цен и редкости ламп на 24 я так понимаю лучше поставить светодиоды. Но обо всем этом мы узнаем когда я таки доберусь до ламп) Мне пока не до этого) |
| remontitor 02/06/2019 20:57 |
Разбери подсветку,включи моник с открытыми лампами,можешь очки одеть солнцезашитные посмотришь визуально,какая лампа не катит. |
| Antiox 08/06/2019 15:26 |
токи, по лампам... новые лампы... |
| Infineon 24/08/2019 20:05 |
И так руки добрались до монитора в загажнике))) Купил LED Комплект GYD-9E. Разобрал матрицу. Товарищ skolin таки был прав, в том что лампы подсели все. (Виден черный нагар на всех) Пока разбирал с одной еще и провод отломился.
Сама матрица разбирается не так стандартно как на ютюбе показывают. Матрица и пленки снялись вместе с черной пластиковой рамкой. Она как приклеена. Если кто будет переводить свой такой же моник на LED насильно не рвите. Лампы были на резиновых заглушках прямо на железном основании. Оно тоже разбирается нестандартно. На 2 части. Иначе оргстекло не вынуть. LED линейки клеил на 0.5мм двойной скотч. Получилось как раз то что нужно. Но сами линейки немного длинноваты для этой матрици. Если бы обрезать один диод то получилось бы как раз то что нужно но увы другие два перестанут гореть. (кто в теме отрезать только по 3шт можно) Укоротил насколько можно и просто прорезал черную рамку теперь хвостики линеек выпирают в корпус. Но зато нет потемнений в углах=) Рамку железную матрицы пришлось с каждого угла где выпирают линейки подрезать болгаркой. =))) Ту часть платы в блоке питания которая питала лампы отключил выпаяв предохранитель Я очень доволен результатом =) Монитор спасен собственными силами |
