Монитор как светофор. | |||
| Костен 12/09/2014 12:08 |
Уважаемые спецы!
Как подключить монитор (VGA) без ПК чтобы он показывал один цвет, например красный или зелёный? |
| hacjka 12/09/2014 12:13 |
http://cxem.net/tv/tv7.php и выбираеш,что будет на екране монитора полосы или заливка цветом ![]() |
| Костен 12/09/2014 12:59 |
Спасибо, интересная штука.
А возможно проще? Например подать напряжение на красный канал или нужно создать ещё какие нибудь сигналы? |
| KRAB 12/09/2014 13:07 |
Открой даташит на матрас и ЧИТАЙ ... |
| Костен 12/09/2014 14:03 |
Понял ВСЁ кроме "матрас" |
| Lensmen 12/09/2014 14:23 |
Костен, Кинескоп по умному. матрица по русски бля.... |
| ankol62 12/09/2014 14:31 |
Тогда НЕ ОТКРЫВАЙ даташит на матрас и НЕ ЧИТАЙ... Сними заднюю стенку монитора, выдерни шлейф матрицы, верни заднюю стенку моника на место. Моник засветится белым цветом, теперь прилепи ему светофильтр на своё усмотрение... ![]() |
| Костен 12/09/2014 14:45 |
Стебаетесь,
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 15:48 Какие сигналы и куда нужно подать чтоб он красным засветился? |
| ankol62 12/09/2014 14:56 |
Тебе во втором посте дали правильный совет и не пудри мозги не себе,не людям...
Строчные и кадровые синхроимпульсы ты как ему собираешься подсовывать? ![]() |
| KRAB 12/09/2014 20:06 |
в автоном загнать ![]() |
| ankol62 12/09/2014 20:29 |
| hacjka 12/09/2014 20:36 |
залить в монитор тормозной жидкости,в момент когда засветит нужным цветом |
| Кр. Вован 12/09/2014 20:38 |
Прошу прощенья за любопытство...А нахрена оно?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:39 В смысле красный цвет... |
| ankol62 12/09/2014 20:41 |
hacjka, Просто, дёшево и сердито! ![]() |
| Кр. Вован 12/09/2014 20:43 |
Так тадысь можно тупо снять стекло и поляризационный слой закрасить фломастером нужного цвета...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:43 А стекло подарить нормальным мастерам... ![]() |
| ankol62 12/09/2014 20:51 |
А вдруг у ТС моник с кинескопом? ![]() |
| Кр. Вован 12/09/2014 20:53 |
ankol62, цапон-лаком тогда... Ну судя по тому в каком разделе создана "тема", наверное всё таки TFT
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:55 ТС хоть бы написал нахрена оно ему... Есть догадка...для проявки фотоплёнок... |
| ankol62 12/09/2014 20:56 |
Кр. Вован, Ща кажись нам модераторы клизЬму вставят....
А может чел хочет фотоэпиляцию попробовать? ![]() |
| Кр. Вован 12/09/2014 20:57 |
ankol62, да ладно, не привыкать...тема и так в мусор пойдёт ![]() |
| KRAB 12/09/2014 22:13 |
Шучу ... китаезный прибор для проверки "матрасов" ему поможет ... если денег хватит. |
| Yuritsh 12/09/2014 22:57 |
| Костен 16/09/2014 14:31 |
Конечно я сам по тихоньку разберусь, если сылочку скинете "как работает монитор".
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 15:43 Цвет нужен не только красный но и зелёный, суть этого трёпа в названии темы. На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея. Я пока не знаю какие импульсы нужно подавать для развёртки, но идея обойтись без контроллера, собрать простую схемку на кварцевом генераторе. |
| Lenchik 16/09/2014 14:58 |
Монитор на солнце не будет видно. Проще из сверх ярких светодиодов самодельный светофор сделать. |
| Костен 17/09/2014 09:29 |
Будет стоять в помещении, там нет яркого солнца. |
| Lenchik 17/09/2014 10:28 |
Делай генератор кадровых и строчных импульсов, а RGB можно даже тумблером включать.
В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима. |
| ankol62 17/09/2014 16:46 |
**На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея.**
Костен, Возьми из кучи два приличных и сделай один красным,второй зелёным и поставь рядом!
**В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима.** У мну валяется полностью рабочий моник с обрывом провода кадровой синхры, так вот он без компа пишет "нет сигнала" и бегает табличка,а при подключении к компу - получаем "малевича"(моник SAMSUNG 763) ![]() |
