Монитор как светофор.
Костен
12/09/2014 12:08
Уважаемые спецы!
Как подключить монитор (VGA) без ПК чтобы он показывал один цвет, например красный или зелёный?
hacjka
12/09/2014 12:13
улыбка
http://cxem.net/tv/tv7.php
и выбираеш,что будет на екране монитора
полосы или заливка цветом улыбка
Костен
12/09/2014 12:59
Спасибо, интересная штука.
А возможно проще? Например подать напряжение на красный канал или нужно создать ещё какие нибудь сигналы?
Открой даташит на матрас и ЧИТАЙ ...
Костен
12/09/2014 14:03
Понял ВСЁ кроме "матрас"
Lensmen
12/09/2014 14:23
Костен, Кинескоп по умному. матрица по русски бля....
ankol62
12/09/2014 14:31
KRAB писал:
Тогда НЕ ОТКРЫВАЙ даташит на матрас и НЕ ЧИТАЙ...
Сними заднюю стенку монитора, выдерни шлейф матрицы, верни заднюю стенку моника на место. Моник засветится белым цветом, теперь прилепи ему светофильтр на своё усмотрение... смех
Костен
12/09/2014 14:45
Стебаетесь,
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 15:48
Какие сигналы и куда нужно подать чтоб он красным засветился?
ankol62
12/09/2014 14:56
Тебе во втором посте дали правильный совет и не пудри мозги не себе,не людям...
Строчные и кадровые синхроимпульсы ты как ему собираешься подсовывать? подмигивание
в автоном загнать улыбка
ankol62
12/09/2014 20:29
KRAB писал:
А как в автономе тормоза включить?
hacjka
12/09/2014 20:36
подмигивание залить в монитор тормозной жидкости,в момент когда засветит нужным цветом
Кр. Вован
12/09/2014 20:38
Прошу прощенья за любопытство...А нахрена оно?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:39
В смысле красный цвет...
ankol62
12/09/2014 20:41
hacjka, Супер Просто, дёшево и сердито! Пьем пиво
Кр. Вован
12/09/2014 20:43
Так тадысь можно тупо снять стекло и поляризационный слой закрасить фломастером нужного цвета... смех
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:43
А стекло подарить нормальным мастерам... подмигивание
ankol62
12/09/2014 20:51
А вдруг у ТС моник с кинескопом? подмигивание
Кр. Вован
12/09/2014 20:53
ankol62, цапон-лаком тогда... гы-гы Ну судя по тому в каком разделе создана "тема", наверное всё таки TFT улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 20:55
ТС хоть бы написал нахрена оно ему... недовольство, огорчение Есть догадка...для проявки фотоплёнок...
ankol62
12/09/2014 20:56
Кр. Вован, Ща кажись нам модераторы клизЬму вставят.... умора
А может чел хочет фотоэпиляцию попробовать? классно!
Кр. Вован
12/09/2014 20:57
ankol62, да ладно, не привыкать...тема и так в мусор пойдёт Думайте сами ...
ankol62 писал:
- "тормоз" найдет сам тормоз в нем ...
Шучу ... китаезный прибор для проверки "матрасов" ему поможет ... если денег хватит.
Yuritsh
12/09/2014 22:57
Кр. Вован писал:
Черно-белые фотографии печатать. смех
Костен
16/09/2014 14:31
Конечно я сам по тихоньку разберусь, если сылочку скинете "как работает монитор".
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 15:43
Цвет нужен не только красный но и зелёный, суть этого трёпа в названии темы.
На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея.
Я пока не знаю какие импульсы нужно подавать для развёртки, но идея обойтись без контроллера, собрать простую схемку на кварцевом генераторе.
Lenchik
16/09/2014 14:58
Монитор на солнце не будет видно. Проще из сверх ярких светодиодов самодельный светофор сделать.
Костен
17/09/2014 09:29
Будет стоять в помещении, там нет яркого солнца.
Lenchik
17/09/2014 10:28
Делай генератор кадровых и строчных импульсов, а RGB можно даже тумблером включать.
В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима.
ankol62
17/09/2014 16:46
**На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея.**
Костен, Возьми из кучи два приличных и сделай один красным,второй зелёным и поставь рядом! классно!
**В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима.**
У мну валяется полностью рабочий моник с обрывом провода кадровой синхры, так вот он без компа пишет "нет сигнала" и бегает табличка,а при подключении к компу - получаем "малевича"(моник SAMSUNG 763) равнодушие
