Монитор 22" asus ve228d необходима схема блока питания | |||||||||
Nickboss 13/09/2014 14:10 |
Добрый день подскажите пожалуйста такая проблема монитор 22" asus ve228d горит индикатор питания, а затем переходит в ждущий режим, необходима схема блока питания. Задав поиск по поисковикам нечего не дало, но причина выяснения может быть в питании или в инверторе. Помогите найти схему на данный монитор??? |
Lensmen 13/09/2014 14:28 |
А что ты там хотел увидеть ? |
Nik_Al 13/09/2014 15:50 |
А зачем тебе схема? Ты его хоть открывал? Взять тестер и прозвонить транзисторы.. это конечно такой напряг |
pabel 13/09/2014 17:19 |
А может надо ,просто ,чтобы сигнал на монитор с видяхи шел. |
Lensmen 13/09/2014 18:06 |
Nickboss, При подключении к компу что проявляется, и как сказали, видеокарта исправна ?
Если карта нормальная, то нужно вскрыть, и проверить что не работает, блок питания, инвертор, или лампы накрылись. |
Nickboss 13/09/2014 18:38 |
при подключении монитора без видеокарты на него нечего не выходит, а должно сообщение о том что не подключен кабель, то есть видеокарта исправна в первую очередь, во вторую монитор переходит через несколько секунд режим ожидания, значит нарушено питание монитора, в третьих я его раскрывал на обычных платах расписано питание на выходе, а на плате питания нагретый элемент IC701 сам элемент не виден
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 19:42 поэтому нужна схема для определения данной микросхемы если видно только такие буквы 210115В вторая строчка 1Т4014 что за микросхема на плате питания она находиться под номером IC701, завтра віложу фотографии. |
Lensmen 13/09/2014 18:43 |
Nickboss, Фото платы где, и что на ней стоит, состав ? |
pabel 13/09/2014 19:03 |
"на плате питания нагретый элемент IC701"...Nickboss,
А должен быть холодным? |
Nickboss 14/09/2014 07:22 |
фотографии блока питания и инвертора LED подстветки |
ankol62 14/09/2014 07:54 |
В упор не вижу инвертора на ЛАПМЫ ПИТАНИЯ !! ЗЫ. Кренку проверить/определить не можешь? |
pabel 14/09/2014 08:26 |
ankol62, А лампы с инвертером, у него еще на Производстве сперли,вот он и не светиться. |
Lensmen 14/09/2014 08:55 |
Я так думаю что тут помогать нет смысла, чел далек от ремонта. |
Nickboss 14/09/2014 13:00 |
ну если так у верен то можно было поискать описалова на данный монитор и ты понял что в нем светодиодная подсветка и она не светиться, значить изменилось питания на данную подсветку, но чтоб определить какое питание должно быть на выходе платы нужен мануал где расписано какое питание блоджно быть, а не так гадать??? но явный дифект изменения IC701 есть, он ведь грееться, значить увеличен ток, он ведь не должен греть??? ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 14:08
во первых лампы не сперли а просто это светодиодная подсветка, ну значит ты такой мастер??? |
ankol62 14/09/2014 13:29 |
Таки "МАСТЕР" здесь у нас ты, а остальные все - так себе! Ты спроси какие питания должны быть и как должен греть IC701 у КРАБа - он тебе всё толково объяснит! |
Nickboss 14/09/2014 13:44 |
ненужно утверждать о том что кто матсер или нет, если умный тто найди схему чтоб узнать что за элемент стоит на данной плате под номером IC701 есть только цифры остальное не видно потому что плавилось 210115B а вторая строчка 1Т4014, что за транзистор или какой то другой элемент??? ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 14:46 Какие питания должны быть на выходе блока питания??? |
ankol62 14/09/2014 14:03 |
Я тебе уже на двух форумах написал что это за элемент под номером IC701! Если не понимаешь лучше отдай тому кто в теме! |
Lensmen 14/09/2014 14:18 |
Nickboss, Берешь в руки калькулятор, и считаешь какой ток потребляют светодиоды, авось поймешь почему КРЕН греется. |
Nickboss 14/09/2014 14:20 |
Хорошо это кренка но по маркировке какая она на выходе первой ножки должно быть 5 В??? ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 15:20 и если можно на ее скинуть даташит |
Nickboss 14/09/2014 15:15 |
ankol62 подскажи продаются они вообще или нет, просто при выпаивании отвалилась ношка входа, похоже она была неисправно, но теперь уже не определить???, чем если что можно ее заменить??? |
Nickboss 14/09/2014 15:53 |
при выпаивании данной кренки отвалилась ножка входа, чем можно ее заменить??? по тем цифрам что есть 210115ВА, посмотрев что она плюсовая и получается 1,5А, на входе около 40V на выходе 5V, можно ли заменить на 7805 |
ankol62 14/09/2014 16:55 |
Nickboss, Совет: отдай моник более опытному мастеровому, если ещё его не добил!
pabel 14/09/2014 19:28 |
"во первых лампы не сперли а просто это светодиодная подсветка, ну значит ты такой мастер???"....Nickboss,
. А это Кто писал?- "фотографии блока питания и инвертора на лампы питания"...Nickboss, . " чем можно ее заменить???"... Nickboss, Тебе бесполезно говорить ,Что это за деталь,ты же через пять минут забудешь. Кстати,два раза прецедент уже был. |
Nickboss 14/09/2014 20:43 |
ankol62
pabel не нужно судить по себе вы ведь тоже начиналии с нуля, а тут просто попался нерабочий монитор, притом его не жалко и интересно разобраться, ну если считаете что вы такие мастера что можете не подсказывать хотя полазив немного по интерне и переведя пару сайтов с китайского хотя вы наверное такой язык и не знаете, можно сказать что можно заменить аналогом7805 тип корпуса D2PAD при это ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 21:48 он плюсовый по работе, да вот еще если что не было вопросов то паяльником я могу пользоваться и занимаюсь давно, просто в первые попался монитор TFT на LED подсветки, да еще креш был на ножке входа был с трешиной которую без микроскопа в увлечением в 10 кратности не увидел, ну а дальше будем смотреть!!!!! |
KRAB 14/09/2014 22:26 |
Michael666 14/09/2014 23:10 |
Клиентоменагеры поумнели . Научились пользоваться тырнетом ,но думать полужопиями не перестали ..... печаль |
Nickboss 15/09/2014 06:58 |
KRAB,
а почему ты так считаешь??? если есть какая то информация то напиши, а просто оставлять строки незачем.. Michael666, ну если такой умный до давай обсудим данную тему, а не... что можно только писать что кто то по умел или нет??? |
Lensmen 15/09/2014 08:32 |
Nickboss, Так меняй, наживешь знания на будущее.... |
KRAB 15/09/2014 09:54 |
Nickboss 15/09/2014 11:19 |
KRAB во первых можно выбирать выражение, а если ты помочь не можешь то смысл писать, а ведь могу сказать такое о твоем компьютере на котором ты работаешь и имеешь у себя беспорядок на нем или не так ли. Так давай не будем ссорится, а лучше помоги.. |
KRAB 15/09/2014 13:08 |
№ счета давать? Или адрес - сразу мне в ремонт привезешь? Поддержки ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК тут нет и не будет! |
greg4357864 15/09/2014 13:22 |
Меняй на 7805,если там стоял стабилизатор на 5 Вольт
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 17:29 точнее на +5 Вольт |
Nickboss 15/09/2014 13:38 |
Lensmen,
ankol62, значит заменив КРЕН на 7805 выходное питание на инвертор составляет 19,5 V. На вход инвертора напряжение присутствует, а на выходе его нету. значит накрылся инвертор, на инверторе присутствует ШИМ MP3389EF. Сначала попробую найти даташит и проверить шим ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 15:02 KRAB, не вопрос выставляй счет но смотри чтоб мне не пришлось тебе компьютер ремонтировать или ты такой все знайка??? если интересует то тебе написали в чем может быть проблема читай сообщения и не воз бухай, а то я смотрю ты такой крутой специалист аж |
Lensmen 15/09/2014 15:05 |
Nickboss, Сам то понял что написал, и напаял ? |
ankol62 15/09/2014 15:15 |
Nickboss 15/09/2014 15:20 |
Lensmen, ankol62,
Проверив ШИМ MP3389EF он рабочий, на инвекторе вышел из строя транзистор пришлось его заменить, после этого монитор заработал и все показываеть. всем спасибо за консультацию если кого то расмешил то извените, в след того что не обманываю вылаживаю фотографию рабочего монитора. Значит из строя вышел КРЕН и транзистор на инветоре. ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 16:21
KRAB 15/09/2014 15:31 |
Nickboss 15/09/2014 16:29 |
Во первых ты наверное специалист от бога, поздравляю, во вторых за меня не переживай, такой "ремонт" скоро "мордашка бита будет" и у тебя тоже не забывай об этом, а в третьих я ведь его сделал, значит получилось, но если ты советы давать не можешь и за это берешь деньги, какой ты специалист , ты даже не можешь подсказать другому человеку, на счет своего компьютера что можешь справить не совмесаюсь и не уверен ты много не знаешь а это все приходит с опытом и все ты знать не можешь знаешь как говориться в пословице одна голова хорошо, а от двух и больше еще лучше, может я и при написании темы и ошибался но с кем то не бывает, просто меня натолкнули на мысли при ремонте. |
дядя Рома 15/09/2014 21:36 |
Как по мне ,они знают намного больше , чем мы думаем .Но просто вопрос по КРЕН - есть 78O5
и на 1 A ? А Вы поставили какую, по току выдержит долго? |
KRAB 15/09/2014 23:40 |
pabel 16/09/2014 00:27 |
"Как по мне ,они знают намного больше , чем мы думаем ."....дядя Рома,
Нихера они ничего не знают...День ,два и прибежит опять....:"Ой чет сгорела???" (он не устранил дефект ) |
greg4357864 16/09/2014 01:14 |
Nickboss, В чужой Манастырь со своим уставом не ходят.Ты пришёл к ним на форум и создал тему в разделе для специалистов,а мог бы сразу в Некомпетентные вопросы и я думаю тебе бы подсказали,хотя бы намёками с чего начать ремонт и не было бы этой ругани и испорченного настроения. |
Nickboss 16/09/2014 07:16 |
дядя Рома,
по токую я поставил на 1,5А, поэтому выдержит, монитор уже отработал сутки и без дефектов при нагрузке.... и при этом работает дальше... нагрузка когда он работает целые сутки на рабочем месте ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 08:20 KRAB, добрый день уважаемый мастер, ну теперь тебе вопрос сколько стоит заменить лампы на 19" мониторе или поставить светодиодную подсветку, а еще заменить конденсаторы на блоке питания, если можно то напиши цены по позициям: замена ламп ---- установка светодиодной подсветки---- замена конденсаторов-----, я буду уверен ты цены завысишь в 200 раз от стоимости деталей, теперь ответь на ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 08:21 вопрос пожалуйста, зачем завышать так цены от стоимости деталей, ты что из из золота ставишь??? или как, они ведь стоят не дорого??? ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 08:25 Да вот если ты людей называешь ДАУНами, то честно говоря я такому мастеру некогда не сдал бы в ремонт нечего... научись сначала общаться с людьми, всеодно у тебя работа есть и будет, а если ты жадный на советы то кого хрена ты делаешь на этом форуме, чтоб гнобидь людей, потому что наверное девушка или жена не дает тебе, так ты так злость сгоняешь, ну ты...... |
KRAB 16/09/2014 08:28 |
ankol62 16/09/2014 08:39 |
И - идейный/идеальный
Д - друг И - и О - отличный Т - товариСЧ. KRAB, Забей на таких "друзей" ! |
Lensmen 16/09/2014 08:46 |
Nickboss, Цена такого ремонт а с деталями примерно 20 -25 уе, и стоит из за этого тут хай подымать ?
А ведь мы еще и налоги все платим.... |
Nickboss 16/09/2014 09:04 |
на счет налогов согласен, но он даже ответить этот KRAB не может на вопросы, потому что он дерет за ремонты больший деньги ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 10:05
А что ты уверен что я его не сделал читай сообщение внимательно, ТУПОЙ, ПОХЛИВЫЙ, ЖАДНЫЙ, мастер, заметь написал слово мастер с маленькой буквы ты такой и есть, тупой мастер..... |
Lensmen 16/09/2014 09:09 |
Nickboss, Напрасно ты так.. KRAB хоть и мудилкин, но знания у него есть, поэтому мой тебе совет, не стоит тут катить на всех, ибо может придется не раз еще обратится за помощью. Ведь все хотят на халяву, почему же операцию сами себе на мозге не делают, там тоже бабки нужно платить... |
KRAB 16/09/2014 15:53 |
gavs 16/09/2014 18:31 |
Как сказать - находятся "деятели", которые САМИ СЕБЕ ДРЕЛЬЮ делают трепанацию черепа чтобы открыть "третий глаз". |
