Viewsonic VX2255wmb отключается дисплей | |||||||||
| Женька =) 13/09/2014 20:32 |
Проблема заключается в следующем, через некоторое время работы, экран просто гаснет (~10-15 мин. в последствии время работы уменьшается), индикация светодиодов показывает что монитор работает (синий свет), при разборе кондёры оказались целыми, но все же перепаял... та же ситуация... обнаружил на плате БП почернение в районе транзистра 2761L, заменил на аналогичный IRF740 ( но не без последствий, на 2761 был керамический корпус, на 740-м метал, пришлось ставить термопрокладку) теперь время работы доходит до 1 часа при комнатной температуре 23-24 С. при 29 С. снова уменьшается до 10-15 минут) ...
Спустя несколько дней, после дедовщины на сайте и личной обиды докопал я монитор, в итоге выяснил что гасла только подсветка, в то время как на экране под воздействием солнечных лучей изображение виднелось! с горем пополам проверил лампы и нашел причину, замена ламп привела к тому, что уже 48 часов монитор работает без проблем! Спаси6о пользователям сайта за "Пендель" и стремления к уче6е)))) |
| ankol62 13/09/2014 21:03 |
Женька =), Верни родной транзистор на место и перед заменой смотри на допустимые напряжения.Замена транзистора никак не влияет на длительность работы.
У тебя есть опыт ремонта мониторов? ![]() |
| cyberbob 13/09/2014 21:34 |
Судя по этой фразе опыт ремонта приобретён на ютубе,про правила напоминать смысла нет ,всё ясно..))) ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 22:36
Менять в любом случае... ![]() |
| Женька =) 13/09/2014 21:43 |
Из опытов только замена взбухших кондёров и замена матриц, а учиться и развиваться никогда не поздно! уже 2 дня мучаю монитор...
Прокладку между компьютером и креслом? ![]() |
| SASHATOD 13/09/2014 22:14 |
Женька =), Учатся в учебных заведениях а тут мастера собираются.
Таки ликбеза не будет. |
| Женька =) 13/09/2014 22:23 |
Всё! понял! отстал! не могу найти как удалить тему.. |
| Lensmen 13/09/2014 22:34 |
Можно и ликбез... с почасовой оплатой )) |
