Samsung B2240W | |
| MikerP 21/09/2014 14:58 |
Доброго времени суток!
Плата питания BN44-00324D Mainboard BN94-03397Q Матрица BN07-0487A Проблема в следующем: включается и через некоторое время подсветка выключается, затем снова включается и так по кругу. Индикатор питания при этом не гаснет. емкости проверены на всякий случай заменены. На on/off при работающей подсветке 1,77В, при пропадании подсветки 0,38В. Питание 5V - 5,1В , 15V - с 14 до 16В. Шим TL431. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. Принудительно подсветка не пропадает. |
| ankol62 21/09/2014 16:17 |
** Шим TL431 ** ..... http://goja.ru/remont-monitorov/murmansk/ ![]() |
| MikerP 23/09/2014 09:59 |
Прошу прощения думаю об одном а пишу другое. Шим GM0565R |
