Sony SDM-S95FR - выгоревшие элементы. | |
| ruwo 24/09/2014 20:34 |
Монитор не включается. На плате БП (715G1499-1-GP) помимо сгоревшего предохранителя обнаружены выгоревшие и обуглившиеся элементы IC901 (ШИМ), Q903, ZD905, R918, R928. Маркировка не читается. Если у кого-то есть схема или фото этого шасси, поделитесь плз. |
| Lensmen 24/09/2014 21:36 |
http://teleservis.com.ua/index.php?newsid=888 |
| ruwo 24/09/2014 22:23 |
Спс. Уже лучше Хотя маркировку IC901 всё равно не видать. |
| Кр. Вован 24/09/2014 23:01 |
Подбирай http://remont-aud.net/ic_power/ |
| ruwo 29/09/2014 20:09 |
Кр. Вован, спасибо!
В базе нашёл 8 подходящих вариантов, глянул даташиты - остальная обвязка не похожа. Монитор отложил до лучших времён ![]() |
| gavs 29/09/2014 21:21 |
Ecли верить SERVICE MANUAL от 75, то TOP247Y |
| ruwo 03/10/2014 18:20 |
Gavs, точно не он. У 95-го схема блока питания сильно отличается. |
| gavs 07/10/2014 11:53 |
Насколько я помню, 75 и 95 были "близнецами": http://archive.espec.ws/section519/file31773.html
Так как у моников к SONY имеет отношение только "мулька" на "морде", в SERVICE MANUAL "вклянчили" не ту схему (похоже на HX75/95). Так что посмотрите детали по Material List: IC901 56G 379 33 SG6841SZ Q903 57G 600 35 STP8NK80ZFP |
| ruwo 12/10/2014 01:40 |
gavs, вы правы, ошибка в мануале, а на Material List я и не взглянул. Судя по даташиту на SG6841 всё сходится.
Спасибо!
Заказал микруху у китайцев, жду. |
| ruwo 12/11/2014 19:09 |
Пришла микруха, сделал монитор.
Заменил Q903 (на IRF840PBF), IC901, R919, R918, R928, R907, R908, R932, R904. Всем спасибо за помощь. Отдельная благодарность gavs! |
| Пидарас 05/12/2023 03:00 |
Хороший монитор 😁 |
