samsung 2233sn - подергивание изображения
redl
06/10/2014 11:06
Добрый день.
монитор samsung 2233sn
шасси IP4L20D.
Проблема - при включении, даже когда кабель VGA не подсоединен, присутствует подергивание картинки,мелкое дрожание.
Блок питания выдает на выходе 17В. Конденсаторы все в норме. не вздувшиеся, емкости соответствуют номиналу. что может быть,куда копать? трасформатор в норме. монитор работает,картинка есть, но подергивается.
redl
06/10/2014 11:36
поменял конденсаторы - эффекта ноль
дядя Рома
06/10/2014 23:09
Ну вообще-то и на лампах может может быть плохой контакт , и "шить" на плате возле выходных трансформаторов , и конденсаторы , и "земля" где- то плохая . А остальные причины
Вам модераторы подскажут.
