Belinea 1930S1 переходит в ждущий режим | |||||||||||||||||
mileshca 09/10/2014 09:47 |
Выкупил мон, заменил лампы, внизу они были отгоревшие у резинки, теперь проблема, при вкл мон вкл горит зеленый светодиод, появляется изо на 1-2 сек и гаснет подсветка( горит желтый светодиод) напряжение 4, 97в и 12в имееться, емкостя по ЕСР проверяны. плата обшая с питателем инвертором и процем, на бумажке JT198VP4HC5/MAXDATA VP 03 D947 защита собрана на QZ9936GN(SOIC8) как заблокировать защиту? |
KRAB 09/10/2014 22:18 |
mileshca 09/10/2014 22:39 |
KRAB, шита на 9936(корпус soic8) не нашел 9938 16пинов http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/OZ9938GN.pdf |
ankol62 10/10/2014 08:33 |
mileshca, На первой ноге какая напруга? |
mileshca 10/10/2014 09:28 |
ankol62, на 9936?, у меня шита нет вот что обидно |
gavs 10/10/2014 11:10 |
Hy так ловите: http://archive.espec.ws/files/OZ9936.pdf |
mileshca 10/10/2014 11:12 |
gavs, это 9938!! 16пин корпус не тот , а надо 9936, 8 пинов корпус соик
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 12:29
1н-0,06в при вкл лампах 2н-3,14в 3н-4,98в 4н-2,21в при вкл лампах 5н-2,25в при вкл лампах 6н-корпус 7н немерял 8н-5в при вкл лампах |
Lenchik 10/10/2014 11:36 |
Может монитор к компьютеру подключить? |
mileshca 10/10/2014 11:40 |
Lenchik, подключал, у меня 2 моника можно подключать, вошел и выставил определить моник, он определился, высветил рабочий стол, потом погасла подсветка и желтый светодиод загорелся |
ankol62 10/10/2014 16:13 |
mileshca, Сделай делителем напряжение 1.9 В на первой ноге, Должна вырубиться защита. Удачи! |
mileshca 10/10/2014 17:26 |
ankol62, попробую, но в чем может быть дело? |
мимо проходил 10/10/2014 17:31 |
Лампы все менял? Если не все, по току сравнительно посмотри. |
mileshca 10/10/2014 17:41 |
мимо проходил, лампы поменяны 3 штуки, проверял прибором самодельным, подкидывал кишки лыжи проблем нет, счас первую ногу прослежу |
ankol62 10/10/2014 17:41 |
И на самый крайний - китайские универсальные инверторы никто не отменял... |
mileshca 10/10/2014 17:42 |
ankol62, пишу крайний раз, матрас с подсветкой на кишках лыжи РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!! |
ankol62 10/10/2014 17:54 |
mileshca 10/10/2014 18:06 |
ankol62, Я УЖЕ ПОДКИДЫВАЛ ДАЖЕ ДРУГИЕ ЛАМПЫ, ТАКЖЕ ПОДКИДЫВАЛ ТРАНСЫ, ВСЕ ОДНО ЧЕРЕ2 СЕК ОКЛЮЧАЕТЬСЯ И РУБИТЬСЯ В ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, такого еще не было, может переставить матрас в лыжу и забыть? |
мимо проходил 10/10/2014 18:09 |
А принудительно инвертор пустить не пробывал? Может on/off пропадает? |
mileshca 10/10/2014 18:12 |
мимо проходил, нет не пробовал, но 12в и 5в на месте, если бы проподаловкл то небыло бы 12в на инвертор(ИМХО) А ТАК ПРОЦ ПЕРЕВОДИТ КОМАНДУ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ(ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ)
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 19:14 да к статии, отключал свой моник от компа подключал этот, дабы исключит разные приколы, ведет себя одинаково, тоесть горит зеленый выводиться изо, потом через 2 сек желтый светодиод, и пропадают 12в с БП и нет подсветки разумееться |
ankol62 10/10/2014 18:19 |
mileshca, Так ищи почему проц переводит в дежурку, а мне не попадались моники где команда с проца обесточивает инвертор.ИМХО. |
mileshca 10/10/2014 18:21 |
ankol62, может пустить на донора? востановить лыжу и забыть? тем более такой неисправности у меня не было и тем более по поиску не нашел, все одно моник мой и лыжа с убитой матрицей тоже, перекинуть матрас и все дела |
ankol62 10/10/2014 18:27 |
mileshca 10/10/2014 18:33 |
ankol62, ладно не буду всех напрягать, но такое чувство , что прошивка слетела, посмотрю даташит на проц, TSUM56AK-LF http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=TSUM56AK-LF&prefix=T |
ankol62 10/10/2014 18:39 |
Мона каверзный вопрос? Ты котлеты предпочитаешь с мухами вместе или раздельно? |
мимо проходил 10/10/2014 18:40 |
1н-0,06в при вкл лампах 2н-3,14в 3н-4,98в 4н-2,21в при вкл лампах 5н-2,25в при вкл лампах 6н-корпус 7н немерял 8н-5в при вкл лампах[/quote] Крайне напоминает OZ9RR только ножки зеркально. Даташитов и схем на неё до дури. Кстати если по аналогии с OZ9RR, 12 в это не питание микросхемы. Это питание уже на полевиках. ШИМ питается от 5 вольт. Если пропадает 12 вольт с какого перепугу доковырялся до ШИМа инвертора? |
mileshca 10/10/2014 18:44 |
мимо проходил, доковырялся потому что думал что защита рубит, поэтому создал тему , ведь не было у меня таких косяков еще и в инете таких тем не нашел, к статии нашел сервис мануал на другой мон с таким процем http://monitor.espec.ws/files/viewsonic_vg720_lcd_547.pdf счас посмотрю питание на проце и пропадает ли вкл сигнал или нет, но вопрос, почему проц переводит в дежурный режи моник? |
ankol62 10/10/2014 18:51 |
мимо проходил, ==Если пропадает 12 вольт с какого перепугу доковырялся до ШИМа инвертора?== Он уже докопался до процика и дампа флешки! |
mileshca 10/10/2014 18:57 |
что смешного?ankol62, я выяснил что желтый светодиод это дежурка(у нас эти моники тока появились) а до процыка пристал по причине того что он отключает командой он оф моник, вывод либо чтото неисправно и рубит защитая. либо слет прошивки , короче скачал схемку с распиновкой проца капну его, проверю все режимы для его работы и зделаю вывод |
мимо проходил 10/10/2014 18:57 |
Проц. Уже определился, так быстро? А может клава, а может .... Тебе уже дважды посоветовали отделить мух от котлет. Сваять 12в, 5в, и вкл. и проверить инвертор не составляет труда. Почему проц. отключает. Это вопрос о чем, без замеров и.т.п.? |
mileshca 10/10/2014 19:05 |
мимо проходил, у меня клава отключена, все кишки на столе и лампы подключены, так что клава не причем, вот даташит на виасоник, ткните где нога включения плиз http://monitor.espec.ws/files/viewsonic_vg720_lcd_547.pdf |
мимо проходил 10/10/2014 19:31 |
А причем тут TL1451 из вашего даташита.
Скачай себе даташит на ШИМ OZ9RR с того же олдаташита. Взгляни на схему подключения, свои замеры на своем ШИМе. На мой взгляд функционально ноги зеркально. А по напряжениям из твоего замера это хорошо видно. Отдельно внимательно на сигнал вкл. |
ankol62 10/10/2014 19:35 |
mileshca, У тебя Иван Сусанин в предках не значится?
ЗЫ. Пока не спрячешь страшную аватарку не скажу! Ноги шима зеркально. |
mileshca 10/10/2014 19:37 |
ankol62, причем здесь Сусанин? нехочеш и не говари, соберу лыжу делов то, а ава причем? |
ankol62 10/10/2014 19:40 |
mileshca 10/10/2014 19:41 |
ankol62, проехали, соберу лыжу, хотя болячку порезету 19 ноги проверю |
ankol62 10/10/2014 19:47 |
mileshca, Ну возьми же ты комповый БП АТХ,там есть 5 и 12 вольтей, и запусти инвертор отдельно от всей остальной тряхомудии! |
mileshca 10/10/2014 20:02 |
ankol62, и че? как было так и осталось, БП я давно проверил и емкостя и трансформаторы, единственное не пойму где нога включения у процыка? я давал ссылку на виасоник там камень такой, но я не разобрался где нога вкл : поэтому и блуждаю, посмотри сам по ногам в сервис мануале на виасоник http://monitor.espec.ws/files/viewsonic_vg720_lcd_547.pdf |
ankol62 10/10/2014 20:18 |
На кой предмет тебе эта нога? Запусти инвертор отдельно от материнки и считай что у тебя есть только инвертор и лампы.
ЗЫ. Остальное можешь закрыть газеткой чтоб не видеть! |
mileshca 10/10/2014 20:18 |
ankol62, очень смешно |
ankol62 10/10/2014 20:33 |
Усё я пошёл спать, а то напрашиваются слова какие-то все НЕЦЕНЗУРНЫЕ ! |
KRAB 10/10/2014 20:44 |
мимо проходил 10/10/2014 21:12 |
Ну можно клаву подключить и проверить на каком порту повар сидит.
Учитывая-
И еще несколько перлов думаю не поможет. mileshca, На кнопку включения он хоть реагирует? Кварц на ресете хоть кварцует? Вторичные питания присутствуют ( желательно осликом, не только величину, но и качество). |
mileshca 10/10/2014 21:28 |
мимо проходил,на кнопки реагирует, за резет не проверял, остыну потом займусь |
KRAB 10/10/2014 22:00 |
ankol62 11/10/2014 07:11 |
мимо проходил 11/10/2014 13:57 |
mileshca, Озвучь состав этого чуда. Начиная с БП. Чегой то у меня дежа вю начинается. Больно эта Белена похожа на benq hannstar jw199a. И прошивка на него на ауд нете валяется http://remont-aud.net/board/mnt/hanns_g_hannstar_jc199d/152-1-0-5670 ШИМ инвертора 9936 есть в схеме, ищи в серваке hannstar hg216d и намерил ты его похоже зеркально.
Может я ошибаюсь давно я с таким чудом сталкивался, но БП там был прямой как палка и 12в ну ни как не отключаются на холостом ходу. Ну не было там стендбая отродясь. Посему и хочется увидеть состав БП. А также хочется услышать полевики как поживают на инверторе. Попробуй убрать все питания с инвертора особенно 12в и запустить без него. Если ИЗО появиться (без подсветки) копай что в инверторе стопорит БП и отстань пока от проца. |
mileshca 11/10/2014 16:20 |
состав TSUM56AK-LF 24C16 LD7575 TDA7496 |
мимо проходил 11/10/2014 16:58 |
Именно оно. Матрасом только отличается. Белена в отличии от ханстара квадрат, а так те же яйца. Ищи что происходит с 12в шиной, нет там отдельно питания стендбая и никогда не было. |
mileshca 11/10/2014 19:43 |
мимо проходил, там он один питатель,12в идет с питателя на инвертор и они пропадают когда желтый светодиод , грузил 12в лампочкой 12в 10ват напруга просаживалась до 5в, хотя там стоит здвоенный диод и 2 емкости и все, а стендбая как небыло? 5в есть с питателя и проц отрабатывет дежурку и рабочий
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 20:45 к статии этот моник тоже квадрат и 19 дюймов ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 21:06 подал 5в внешние и инвертор внешний изо в норме не пропадает, я так понял что то с инвертором |
ankol62 11/10/2014 21:00 |
Шедевр! Питатель не держит нагрузку, а ты - "понял что то с инвертором"
ЗЫ.Питатель ОБЯЗАН держать такую нагрузку. |
mileshca 11/10/2014 21:28 |
ankol62, я в курсе, просто заблудился в 3 соснах, с кем небывает |
KRAB 12/10/2014 01:26 |
Я тихо "стекаю" ....
Для кого придуманы резисторы мощные? Для кого - электронные нагрузки? Для кого понятие " стабилизация" ?! Интересно - сколько страниц будет продолжаться ремонт самого ИИП ?! |
мимо проходил 12/10/2014 10:04 |
А какой осел тебе сказал, что это питание стендбая? Изучай устройство БП. Есть БП где отдельно реализовано питание стендбая, а командой с проца запускается основной БП. У тебя вариант БП (грубо) в розетку воткнули все питания на выходе БП появились, БП пашет в режиме холостого хода. Если коротенько как то так.
Извени ты чего обкурился, или на кочерге? Естественно Белинья квадрат о чем тебе и написали.
Да хоть строенный диод.
Ты ж распалялся про слетевшую прошивку, а тут вдруг усе в норме.
Хрен ты угадал, скорее всего. Для тех кто на бронепоезде у тебя 99% БП не тянет. Пока по твоим пояснениям этот вариант вытанцовывается. Бывает вариант, что при запуске коза на выходе глушит БП, но по моему мнению это не твой вариант. С какого буя ты делаешь вывод что во все виноват инвертор? Возьми 12 и 5 вольт с компового БП подай после БП моника (сам моник в розетку не включать) и включи моник кнопкой на морде. А там видно будет. |
mileshca 12/10/2014 10:26 |
я подавал отдельно от компового 12и 5 в, он тоже отрубался!!! ЧИТАЙТЕ ВЫСШЕ |
мимо проходил 12/10/2014 11:16 |
Где? Про 5 вольт внешние вижу, про попытку грузануть 12в лампочкой и завал (ну не тянет БП) вижу, про то что проц исправен, прошивка на месте, изо кажет от внешних 5в вижу, про то что в момент старта 12в шина чахнет тоже вижу, про то что лампы условно исправны тоже вижу. Про попытку подать внешние 12в не вижу. Если это так. При этом внешний БП исправно пихал 12в не дымил, не пердел и не работало? И изо не было? Если это делалось, абсолютно не обязательно что полевики в инверторе питаются от 12в. Вполне может быть и больше. Про проверку инвертора от внешнего БП не вижу. Много еще чего, что уже давно пора сделать не вижу. Может хватит тянуть кота за хвост. Отнеси плату мастеру и попроси отремонтировать БП, который у тебя не тянет даже лампочку, чахнет бедолага. |
mileshca 12/10/2014 11:42 |
мимо проходил, 12в реально подавал БП не причем, я спецом проверил, я 12в отсоеденил разорвал там где дросель, обесточив подачу на тл-ку, поэтому и БП не тянул
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 12:55 короче совершил я ошибку, я откинул дросель по 12в через который идет питание на тл-ку, счас откинул перемычку через которую идут 12в на инвертор, лампочка по 12в 21ватт горит без проблем и есть 12в, все таки сам запутался и повторюсь косяк всетаки в инверторе, счас все одно найду что болит, отключу 12в на каждую зборку по очереди и все станет ясно |
mileshca 12/10/2014 12:22 |
короче 12в цепь проверил до зборок, перед каждой зборкой стоит 5,1 ома сопрот(целые) колцевухи пропаял, результат теперь такой как и был, 12в есть постояннно, но гаснут лапы через 2секунды, в чем прорблема? я уже даже трансы менял, зборки не трогал, что я еще упускаю?, честно говоря хочу им не заниматься, просто перекинуть матрас на лыжу
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:26 прозвонил зборки проблемы нет, что еще упускаю? |
ankol62 12/10/2014 15:05 |
mileshca, Колись: ты прикалываешься, занимаешься не своим делом или что куришь?
Вот тебе шит на твою шимку инвертора и какие такм стоят ключи и сколько их, два или четыре? есть модификации твоей платы с различной схемотехникой, может уже САМ соизволишь полазить по инету и поискать? |
mileshca 12/10/2014 15:37 |
ankol62, я сам запутался, всетаки оказался прав я, виной проблема в инверторе, я ничего не курю, просто откинул ее в сторону и потом начал заново, с питателя потом далее , зборок у меня 2, но сейчас не пропадает 12в, все что я зделал это пропаял кольцевухи и тмку, и все, счас 12в есть но все одно они гаснут, причину незнаюЯ, но когда мон выкупал в низу лампы у резинки были обрезаны как стеклорезом, а верхняя светила розовым цветом, я поменял все 3, сейчас вот такой косяк |
ankol62 12/10/2014 15:43 |
А шит почитать?
During the ignition process, the controller senses the voltage at the CCFL. For an open-circuit condition, the power train delivers a regulated voltage at the CCFL for approximately 2.0 seconds. If no current is sensed after approximately 2.0 seconds, the OZ9936 shuts off. Toggling the enable signal from low to floating will resu |
KRAB 13/10/2014 10:44 |
ankol62, ща он тебе скажет, что не знает ангЕльского |
ankol62 13/10/2014 12:35 |
Пошла четвёртая страница!! Продолжение следует... Прям Санта Барбара какая-то! |
KRAB 14/10/2014 19:04 |
mileshca 14/10/2014 19:05 |
KRAB, ясен пень, я 2 мона поднял, и его матрас в лыжу всунул, будет желание может и зделаю, а так донор |
Кр. Вован 14/10/2014 20:54 |
Был тут на днях АОС на аперрационном столе...пришёл с диагнозом от клиента "гаснет"...вскрытие ничего криминального не показало, потроха как с завода...в итоге в менюшке была включена функция АВТООТКЛЮЧЕНИЕ через 1 час...Вывод думаю понятен всем |
metsys1 15/10/2014 01:03 |
была включена функция НЕСИБАБЛО через 1 час |
gavs 15/10/2014 11:17 |
Кр. Вован, Сейчас у некоторых добавилось отключение по датчику внешней освещённости и (или) по отсутствию человека напротив моника. Это сейчас модно - электричество экономят, гордо показывая в меню стоимость съэкономленного. Клиенты с этим толпами валят. |
мимо проходил 15/10/2014 13:09 |
Ну ну. Млять Паша Жданов нумбер 2 в миниатюре. http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20361&highlight= |
СКАННЕР 29/12/2014 10:46 |
ПРОВЕРЬ ЛАМПЫ!!! |
SASHATOD 29/12/2014 11:03 |
СКАННЕР, Ты читать умеешь? или так зашёл отметится
Если у вас в палате шумно,таки не нужно кричать Придёт дОктор, укольчик сделает и полегчает |
водник1953 29/12/2014 11:36 |
mileshca 26/01/2015 15:55 |
доделал, выкупил такой же из за матрицы, в итоге в матрице(доноре заменил лампу) и благодаря второму сделал этот, оказался битым транс с донора что я ставил, всем спс за поддержку ankol62, тебе отдельно |
KRAB 27/01/2015 02:39 |
SASHATOD 27/01/2015 13:07 |
mileshca, Это он тебе намекнул шоб ты заехал с пузырём |
mileshca 27/01/2015 13:13 |
KRAB 28/01/2015 02:20 |
