Разборка монитора Samsung 2233rz | |||
| smart123 11/10/2014 21:05 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по разборке монитора Samsung 2233rz. |
| ankol62 11/10/2014 21:23 |
smart123,Обычно такое бывает в SERVICE MANUAL на данную модель...
ЗЫ.Предохранитель ищем? ![]() |
| shov244 11/10/2014 21:29 |
.smart123, не трясись над ним ... всё на защелках ! |
| metsys1 11/10/2014 21:43 |
кредитной картой по контуру пройди |
| smart123 11/10/2014 22:14 |
Защелки очень тугие, легко сломать боковую грань.
Проблема у меня такая: монитор гаснет через несколько секунд после включения, хочу проверить конденсаторы. |
| Lenchik 12/10/2014 01:44 |
Это самсунг, туту одними конденсаторами не отделаешься. Даже если и повезет, конденсаторы, то и то вместе с ними сборки мосфетов вылетают. |
| smart123 06/12/2014 21:23 |
Монитор разобрал, проверил инвертор и конденсаторы - все исправно. Какие чаще бывают проблемы с самсунгами, что еще протестировать в блоке питания?
Поломка: монитор гаснет через несколько секунд после включения. |
| SASHATOD 06/12/2014 21:31 |
smart123, Не куй там тестировать,денежку мастеру он и полечит аппарат ![]() |
| Lenchik 06/12/2014 22:43 |
smart123, самсунг говно и типовые неисправности у него идиотские. Он весть слеплен из дерьма. Повально горят трансформаторы инвертора и отгорают провода от ламп, наверное припаяны с кислотой.
Для диагностики надо иметь хотя бы одну исправную лампу. По очереди её подключить ко всем выходам инвертора. |
| SASHATOD 06/12/2014 23:11 |
Lenchik, За шож ты так самцов не любишь? кормильцы, к ним с почестями нужно относится ![]() |
| Lenchik 06/12/2014 23:18 |
Припаивание ламп к проводам легким хлебом назвать трудно. |
| SASHATOD 06/12/2014 23:28 |
Lenchik, Если брать (у меня) в процентном отношении то:
Отгорание концов ламп-самец 20 против лыжи 80 Замена трансов наоборот. Замена мосфетов примерно поровну. |
| водник1953 08/12/2014 09:13 |
Что гаснет то?Только подсветка,или монитор вообще выключается? |
| smart123 08/12/2014 23:28 |
Спасибо за помощь! Монитор полностью выключается, не только подсветка, но светодиод питания горит. |
| metsys1 08/12/2014 23:33 |
Пожалуйста!
Что еще разобрать надо? ![]() |
| Lensmen 09/12/2014 09:25 |
тут тема для идиотов ? ![]() |
