ASER X193HQ не включается моргает светодиод | |||
| Frumen 20/10/2014 15:09 |
Здравствуйте, начинающий ремонтник, прошу сильно не ругать.
Блок питания шасси : ILPI-115 Rev:C Шим TOP258PN Инвертор собран на базе шима MP1009 и транзисторной сборки 9971GD Проблема заключается в следующем: после включения безостановочно моргает светодиод кнопки включения сине-желтым цветом, в такт ему моргают лампы подсветки. Напряжения 5 вольт проседает почти до 0, 15 вольт до 10, в эти моменты даже лампами перестает моргать. Через некоторое время начинается снова. На кнопки не реагирует. Осциллограф показывает пилу по 5 и 15 вольтам. Поменял ШИМ TOP258 не помогло. Подскажите куда дальше копать. |
| водник1953 20/10/2014 15:40 |
Отключите,для начала,питание инвертора,и увидите,куда копать. |
| мимо проходил 20/10/2014 17:31 |
А разве колебания на выходе лечятся заменой ШИМа? |
| водник1953 20/10/2014 22:37 |
Может и лечатся,если предварительно заменить литики в БП. ![]() |
| Frumen 21/10/2014 06:29 |
Литы все проверил ESR прибором, подсохшие заменил первым делом. |
| Frumen 21/10/2014 08:14 |
Отключил питание инвертора, светодиод моргать перестал. На кнопку выключения реагирует. Пила по 5 и 15 вольтам осталась..... |
| KRAB 22/10/2014 01:07 |
Значит пора к Мастеру ... |
| Frumen 23/10/2014 15:11 |
Поменял диод D804 - PS1010R идущий на 4 ногу (Drain) TOP258, генерация нормализовалась, импульсы во вторичке пропали. Монитор заработал. Также поменял кандер С805. Всем спасибо за помощь. Крабу респект. |
| john-yug 05/11/2014 12:48 |
Поменял диод D804 - PS1010R И что же там с диодом? Обрыв или коза? ![]() |
| Frumen 10/11/2014 15:59 |
Звонился как живой. Грелся. Я думал что это шим греется, а оказался что диод, он рядом стоял. Видимо ток утечки был какойто.... |
| candyman 12/11/2014 03:15 |
поздравляю! в теме рекомендуется поставить "решено".
ps: производитель монитора съекономил на диоде, поставив 500нсек. в этом месте производителем топа рекомендуется диод более быстрый, например, 1n4937, uf4007. http://320volt.com/wp-content/uploads/2009/04/24volt-smp-flyback-top258pn-boiler-power-supply.png |
| дядя Рома 12/11/2014 03:30 |
Я наверное тупой , ну как то оно работало ? Не спорю , что быстрый лучше . ![]() |
| candyman 12/11/2014 04:23 |
предположу, что оно и грелось... пока не померло. ну не д226б конечно, но диод не самый подходящий. в китайской зарядке телефона за 99р тоже 1n4004 стоят по соображениям економии ![]() |
| Frumen 17/11/2014 11:59 |
Благодарю за информацию, не догадался типичную схему подключения топа посмотреть..... |
