LG W2242S "полосы" горизонтальние, очень яркое и н
Apocalipse
04/11/2014 16:00
На мониторе очень яркое - изо ( часто самопроизвольно появляется и ищезает зеленый фон. Если присмотрется то это даже не фон а очень билизко стоящие полоски зеленые , которые как-бы плывут. (видео постараюсь подкинуть) сильно греется проц TSUMU18ER-LF и стабилизатор 8839MP (тут напряжения следующие : 5.2 , 4 , 3.3 и 1.8. 4 подается с большого резистора на который поступает 5.2. Так и должно быть?
Шлейф менял. - безрезультатно
Питания с БП в норме (там только +5 идет на мейн), стабильно.
на матрице ничего не греется. матрицу другую не подкидывал - нету такой же.
Питания на матрице на бальшом стабилизаторе 3.3. Есть еще два стабилизатора. так вот на одном есть +12 на средней ножке а на втором +0.8вольт. Это нормально?
1. Куда смотреть? На матрицу или на мейн?
2. Прошивать смысла не вижу. Могу в этом ошибаться?
3. Есть смысл пробовать менять електролиты в мейне?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 17:28
https://yadi.sk/i/h8PkAPMVcUxhc - видео. емкости поменял на майне результат тот-же
Apocalipse писал:
- осталось спросить "а между ног какое напряжение"? подшучивать, дразнить смех
кидай матрас
Apocalipse
04/11/2014 17:43
Между ног напряжение слава богу!!
а вот про матрас не понял шутку юмора.
ankol62
04/11/2014 20:15
Осень однако... толи миграция, толи обострение... подшучивать, дразнить
матрица =
Apocalipse писал:
матрас
Apocalipse
05/11/2014 09:36
спасибо. но матрицы похожей нету пока недовольство, огорчение
SASHATOD
05/11/2014 09:46
Apocalipse, А теперь осликом по питанию и шо это у тебя за стаб на 0.8в?
Таки качни даташит и .........короче сам додумаешься подмигивание
Apocalipse
05/11/2014 10:11
SASHATOD писал:
ослик есть но пользоватся не умею улыбка) Попробую на питание матрицы глянуть им. По поводу стаба - гляну и даташит попробую скачаь и посмотреть, поскольку в матрицы практически не лез (кроме стабилизатора и нескольких керам. конд. не менял ничего на них) то сомневаюсь что смогу. У меня вопрос по майне больше - должны сильно греться стабилизатор 8839 и проц?
SASHATOD
05/11/2014 10:21
Apocalipse, Закон ома помнишь?
А вот бп. тоже подкинуть не мешало бы улыбка
А окажется шо в бп ....... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Apocalipse
05/11/2014 14:48
по потанию матрицы пульсаций нету. в БЖ тоже нету пульсаций. а на плате матрицы на двух стабилизаторах эсть пульсация по 4,5 вольтах (идут на первую ногу обоих стабилизаторов и на ШИМ TL2330 только вот пощитать на какую именно ногу ШИМ трудно улыбка а схему не нашел недовольство, огорчение на матрицу. Когда пульсация становится немного меньшей моник показівает хорошо. Когда больше - плохо. Вот только что дает пульсацию?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 15:58
по стабилизаторах...
первый B2 Y003
1. 4.5 (пульсирует)
2. 12
3. 4.5 стабильно
второй B1 Y052
1. 4.5 пульсирует
2. 0,13 - 0,15
3 4.5 стабильно
первые и третьи ножки у них обьединены.
что это за стабилизаторы?недовольство, огорчение
zuboka
11/11/2014 22:35
.......первые и третьи ножки у них обьединены...... - Тогда и измерения должны быть идентичны улыбка
