ACER Al 1716As. Не включается
master_tv
07/11/2014 09:29
P\N: ET.1716P.175. При включении в сеть светодиод моргнет на полсекунды и тишина. Плата инвертора и БП проверена, сам инвертор запускал отдельно - работает. Напряжения с БП 14,6В и 4,93В. На плате скалера - 3,3В есть после стабилизатора, а вот 1,8В найти никак не могу, стабилизатора не видно там, есть транзистор 2907А похожий на стабилизатор и все, схема есть с этой модели но факту она отличается. Где бы найти 1,8В?
vadim3008
07/11/2014 10:44
master_tv, микросхема памяти жива?
master_tv
07/11/2014 10:46
все три микросхемы памяти перепрошивал
водник1953
07/11/2014 14:39
См.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=540239
