Замена матрицы LTM200KT10 на аналог | |
| eolg14 13/11/2014 12:20 |
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. На моноблоке Lenovo разбита матрица (если интересно: разбита упавшей пластмассовой куклой небольшого размера!??). Матрица LTM200KT10 производства Samsung. Таких в продаже я не нашел. Есть LTM200KT08.
По характеристикам почти совпадает, но модель сигнала интерфейса на родной IS100-L30O-C23, а на 08 - 196260-30041. Подскажите, плиз, можно ли поменять? |
| eolg14 25/11/2014 00:22 |
Как приятно осознавать, что не один я такой тупой. |
| bmdenis 10/02/2016 10:23 |
Подниму старую тему, может кому пригодится... Интерфейсы одинаковые по datasheet, перепаиваем разъем с LTM200KT10 на матрицу LTM200KT08 и наслаждаемся результатом. |
